El formato del presupuesto parece hecho por un taller oficial, donde cada item es cotizado en forma independiente por las horas que lleva hacer el trabajo, y el tiempo lo informa el mismo programa.
Hay mil huevadas que los que tenemos Disco en este foro hacemos mas sencillo y barato, ademas del sentido comun, te enumero lo que yo veo se puede modificar (pongo solo el titulo de cada item para no hacer muy largo el post) con precios aproximados:
Presupuesto original:
http://docs.google.com/Doc?id=df5xmz5j_1dwwh4v
1. LIMPIEZA Y DESCARBONIZACION INTERNA DE MOTOR
Filtro de aceite $25 de primera marca, $45 GENUINO LR en Jackos (oficial)
Aceita Rimula (Shell) 15W40 diesel mineral $15 / litro
Mano de obra: cero en cualquier lubricentro de tu confianza.
2. REEMPLAZAR JUNTA TAPA DE VALVULAS
No comments
3. REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE
$40 nacional de primera marca, $70 GENUINO LR
4. JUNTA "P" RESPALDO TRASERO DE BOMBA AGUA
Muy, pero MUY cara la mano de obra para el trabajo en cuestion.
5. LIMPIEZA EXTERIOR DE RADIADOR Y CONDENSADOR
$60 / $100 haces lavado completo de chasis, carroceria motor y radiadores...
6. REEMPLAZAR ORING DE VALVULA TERMOSTATO ACEITE Y DE MANGUERA REFRIGERACION ACEITE
No comments.
7. SELLAR CARTER
Se arregla asi? con un formador de juntas? No lleva junta "seca"?
Otra vez, muy cara la mano de obra, solamente se justificaria si llevas a hacer SOLO este trabajo.
8. REEMPLAZAR 2 TAPON DE BADEO
1/4 gas en cualquier ferreteria $4 c/u bronce y plastico (habia un post de Ramon en el foro viejo pero se perdio).
9. REEMPLAZAR BOMBA DEPRESORA DISCOVERY 300 TDI
Idem Chevroluv
10. REEMPLAZAR PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS Y RECTIFICAR DISCOS TRASEROS
Las pastillas podria estar bien el precio dependiendo la marca.
A mi me rectificaron los discos traseros por $40 los 2 hace un par de meses.
Otra vez, mano de obra muy cara para el trabajo en cuestion.
11. REVISION COMPLETA DE CAJA DE DIRECCION + JGOS DE SELLOS Y RETENES
Si van a hacer la caja y cobran lo que cobran deberian poner una bomba nueva.
Precios muy elevados, yo hice el mismo trabajo y creo salio $1000 con bomba nueva (hace 1 año aprox).
12. REEMPLAZAR RETEN DE PIÑON DIFERENCIAL DELANTERO
No comments
13. REVISION DE DIFERENCIAL TRASERO + ACOPLE + MANCHON
Lo unico que puedo aportar de todo eso es que el manchon de goma lo conseguis un 30% mas barato, misma marca y modelo que el Genuino. Supongo que los demas repuestos mantienen la misma linea del presupuesto.
14. REEMPLAZAR BUJES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS
En vez de gastar en bujecitos cambias los amortiguadores por nuevos por la misma plata (no de mi gusto, pero si funcionales, SACHS nacionales), la mano de obra por cambiar 4 amortiguadores es de no mas de $100 (menos tambien, los traseros se cambian en 10 minutos y los delanteros sacando las torretas solamente, sin sacar espiral, en 30 minutos cada uno).
15. REEMPLAZAR BUJES DE AMORTIGUADORES TRASEROS
Idem 14.
16. REPARACION Y PINTURA DE LLANTA
Idem Chevroluv, que se ocupen de la mecanica, te estan cobrando caro el remis...
17. REEMPLAZAR BUJES DE BRAZOS DELANTEROS
No comments
18. REVISION COMPLETA DE CAJA DE CAMBIOS Y DE TRANSFERENCIA PARA SELLADO DE PERDIDAS.
Con ese presupuesto no se si compras una reductora nueva, ademas, si van a bajar la caja por una revision "completa", deberian abrirla y ver como esta... otra: va a aparecer el embrague, y con ese costo de mano de obra para bajarla, no hacerlo es un pecado.
DEFINITIVAMENTE: NO WAY en este item por tema valores.
19. REEMPLAZAR RADIADOR DE CALEFACTOR
Idem Chevroluv
Como los demas, anda a buscar otras alternativas, ese taller no trabaja para nosotros los mortales. Si te das algo de maña podes ahorrar algo mas, pero aun sin ensuciarte una uña podes bajar ese Nro a la mitad SEGURO.
No dejes de consultar, pero a ese taller, NO VAYAMOS NINGUNO DE NOSOTROS
