alejandrogarcia
Publicado: 21 May 2012, 09:54 |
Hola tengo un trailer, y en estos días lo asegure, y lo pusieron asegurado con una de las camionetas, cuando le pregunto al productor de seguros me dice que no hay problema, puedo engancharlo a la otra camio por mas que la patente del vehículo sea diferente a la del trailer, la duda que se me genera es que la ley dice que el trailer debe tener la misma patente del vehículo que lo transporta poniéndole adelante 101, se puede llevar un trailer de diferente patente? es legal?
fredydansj
Publicado: 21 May 2012, 10:15 |
le podes poner dos patentes 101-xxxxxx
gonza
Registrado: 08 Ago 2007, 10:33 Mensajes: 317 Ubicación: Caba - Belgrano
Publicado: 21 May 2012, 10:29 |
OJO!!!! que cada seguro es para cada vehículo, ya que es una extencion de la RC de cada póliza, por lo tanto (lamentablemente) debes asegurar el trailer para cada vehículo que lo arrastre, por su puesto con la patente correspondiente de cada uno anteponiendo el 101 como te menciona Fredy!!
_________________ Gonzalo Garcia Mingall - Ex Powered by V8 -
alejandrogarcia
Publicado: 21 May 2012, 11:25 |
Ah, no sabia lo de las.dos patentes en el tráiler, o sea: le puedo poner las dos patentes una por cada chata a la vez, y usarla independiente de la camioneta en la.que este puesto y debería hacer un seguro por cada camio que la lleve
Recorriendo Pueblos
Registrado: 19 Mar 2011, 00:03 Mensajes: 4067 Ubicación: Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
Publicado: 21 May 2012, 11:31 |
alejandrogarcia escribiste: Ah, no sabia lo de las.dos patentes en el tráiler, o sea: le puedo poner las dos patentes una por cada chata a la vez, y usarla independiente de la camioneta en la.que este puesto y debería hacer un seguro por cada camio que la lleve
Tenes las dos patentes.
Y colocas la patente idem a la unidad que la remolca 101 x x x x x .
_________________ Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO Ex Discovery V8 AT 97 Ex Nissan Pathfinder SE V6 93 Ex Honda XR 600 Ex Honda Tornado 250 Ex Yamaha Grizzly 700 4x4 Ex Discovery TDI AT 97 Ex Uaz 469B 85 Ex Santana 109 80
sandro viacorta
Publicado: 21 May 2012, 11:39 |
Yo tenía las dos pegadas. La de F-100 y la Discovery y nunca tuve dramas. Y tengo un trailer para 800 kgs
gonza
Publicado: 21 May 2012, 11:47 |
Adolfo es el que sabe, pero yo tenia cada seguro para cada vehículo que remolcaba, dado que es una extencion de la póliza de cada vehículo.
Por eso no se puede prestar un trailer así no mas, hay que asegurarlo!
gonza
Publicado: 21 May 2012, 11:51 |
Respondí, leyendo entre lineas, Es como decís y como dice Adolfo. Nunca lleve las dos chapas puestas juntas, las cambiaba en función de con que lo remolcaba.
Ademas de estar dentro del marco de la legalidad, no se como se pondrá la Poli al ver las dos chapas, como son bastante rompe con los trailer´s !!
Recorriendo Pueblos
Publicado: 21 May 2012, 11:53 |
gonza escribiste: Adolfo es el que sabe, pero yo tenia cada seguro para cada vehículo que remolcaba, dado que es una extencion de la póliza de cada vehículo. Por eso no se puede prestar un trailer así no mas, hay que asegurarlo!
Gonza ojo que cada Cía. tiene sus propias condiciones. Lo ideal es tener identificado un número de chasis, pintado o gravado con cuña.
Y que ambas unidades se encuentren amparadas en la misma Cía. Para en caso de siniestros no se peleen por los porcentajes de responsabilidad.
camposenformosa
Publicado: 21 May 2012, 12:04 |
Gendarmeria te exige poliza ampliada del vehiculo que tracciona para el carro que lleves, en mi caso con las debidas autorizaciones de senasa y la municipalidad.
No exigiendo por ahora patentes del carro, si el seguro, por eso como bien dicen mas arriba, no se puede prestar ni alquilar el trailer, para evitar situaciones complicadas.
Suerte desde formosa
Danielh
Publicado: 21 May 2012, 17:41 |
En mi caso tengo trailer con numero de chasis acuñado por fabricante y el trailer tiene póliza de seguro independiente del vehículo. Aunque consta el número de patente (con el famoso 101 adelante)en la póliza que no es extensión de la del vehículo.
En este caso en ocasión que un amigo me pidió prestado el trailer, pregunté a la compañía y sólo me preguntaron de qué compañía era el seguro de la camioneta de mi amigo (vehículo tractor circunstancial), como era de la misma compañía que el seguro de mi trailer, me dijeron que lo preste tranquilo, que no hacía falta nada adicional, tampoco cambiarle la patente. Pero aclararon que eso era solamente desde el punto de vista del asegurador, que no podían decirme que pasaría en un control policial o de gendarmería con el tema patente...
El tema es que si cambiamos patente, hay que cambiar poliza....
alejandrogarcia
Publicado: 21 May 2012, 18:27 |
si, es lo que me imagine, el productor dijo que se podía ir con un trailer con otra patenta a la del vehículo que lo lleva, (que lo podia enchufar en cualquier lado) y no me cerro, por que no tenia mucho sentido, desde ya muchas gracias muchachos
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Publicado: 26 May 2012, 18:09 |
Yo tengo las dos patentes y las cambio segun haga falta... Nunca tuve problemas para ya saben como son estas cosas.... Uno depende siempre de la creatividad del "agente" a cargo..... Y de su humor....
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07
paisano
Publicado: 26 May 2012, 21:42 |
En oportunidad de consultar acá respecto de éste tema, me informaron de que, en el caso de andar con elementos remolcados, debe constar en detalle cada uno en particular ( cuando sean diferentes, por ej un trailer, un acoplado playo, un pinche para rollos, un acoplado vaquero, una tolva ) y agregarlo a la póliza del vehículo tractor. La cobertura es válida ante un siniestro solamente si el implemento está declarado en ésa nómina. Eso facilita mucho, en la práctica, cuando se cambia permanentemente lo que vá " enganchado ".
Hay fábricas de implementos que emiten un certificado de fabricación ( además de número de serie acuñado ), con el cuál se puede registrar el dominio, y el seguro de éste es independiente del vehículo tractor.
_________________ paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
All Rights Reserved by Manucho
elJuez
Registrado: 21 Feb 2011, 03:52 Mensajes: 3388 Ubicación: LUJAN PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Publicado: 27 May 2012, 01:20 |
PARA MI LA SITUACION ES MUY CLARA, SI HAY DOS VEHICULOS TRACTORES, Y UN SOLO TRAILER, EL MISMO DEBE LLEVAR LAS PATENTES DE AMBOS MAS EL 101, O BIEN, PUEDE COLOCARSE TAN SOLO LA PATENTE DEL QUE LO ESTE REMOLCANDO EN ESE MOMENTO, POR OTRO LADO, COMO EL SEGURO ES UNA EXTENSION DE LA RC DEL VEHICULO TRACTOR, DEBE ABONARSE UN SEGURO EXTENDIDO POR CADA VEHICULO TRACTOR QUE REMOLQUE EL TRAILER, DISTINTA ES LA SITUACION QUE PLANTEA DANIELH,YA QUE SU TRAILER TIENE NUMERO DE CHASIS, Y PÒR ELLO SE LO ASEGURARON EN FORMA INDEPENDIENTE, LA VERDAD ES QUE NO TENGO CONOCIMIENTO DE ESTE PROCEDIMIENTO, PERO SEGURAMENTE LAS COSAS SON COMO EL LAS AFIRMA CON SU PROPIA EXPERIENCIA.
_________________ Un Derecho no es lo que alquien te debe dar, un DERECHO es lo que NADIE te debe NEGAR, por eso se llaman derechos y No Favores...(anonimo).
EX NEON 2.0 LX 2G/ EX FREELANDER XTDI ´98/ ACTUAL YIP PATRIOT 2.4 MTX
alejandrogarcia
Publicado: 27 May 2012, 13:11 |
Clarisimo, gracias!
marceimpe
Publicado: 02 Jun 2012, 19:44 |
NINGUN TRAILER DE EJE SIMPLE TIENE OBLIGACION DE PATENTARSE (SE PUEDE SI UNO QUIERE)
TODOS LOS TRAILERS DE DOS EJES O MAS DEBEN PATENTARSE
PARA PATENTAR EL PRIMERO HACE FALTA POR LO MENOS UNA FACTURA DE COMPRA
HAY CASAS RODANTES QUE NO TIENE NUMERO DE CHASIS, POR EJEMPLO LAS ACAPULCO GRABAN CHASIS A PEDIDO DEL COMPRADOR
PATENTADO EL TRAILER SE PUEDE ASEGURAR INDEPENDIENTEMENTE Y LLEVA SU PATENTE SIN IMPORTAR QUIEN LO REMOLQUE
SI NO ESTA PATENTADO SI O SI EL VEHICULO REMOLCADOR TIENE QUE TENER UNA EXTENSION DE SEGURO PARA REMOLQUE LO QUE LO ACREDITA PARA REMOLCAR CASI CUALQUIER COSA DE EJE SIMPLE.
RESPECTO A LO QUE VA SOBRE EL TRAILER NECESITA UN SEGURO APARTE.
EJEMPLO EMBARCACIONES, CUATRICICLOS ETC.
PUEDE SUCEDER QUE UN CUATRICICLO SE SUELTE DEL TRAILER Y PASEE ALEGREMENTE POR LA RUTA A 90KM/H .... BUENO MAS VALE QUE TENGA SEGURO PORQUE ACA NADA TIENE QUE VER EL SEGURO DEL TRAILER, EL REMOLCADOR, O LA EXTENSION DE SEGURO.
SALUDOS
MARCELO
elJuez
Publicado: 02 Jun 2012, 22:07 |
marceimpe escribiste: NINGUN TRAILER DE EJE SIMPLE TIENE OBLIGACION DE PATENTARSE (SE PUEDE SI UNO QUIERE) TODOS LOS TRAILERS DE DOS EJES O MAS DEBEN PATENTARSE
PARA PATENTAR EL PRIMERO HACE FALTA POR LO MENOS UNA FACTURA DE COMPRA HAY CASAS RODANTES QUE NO TIENE NUMERO DE CHASIS, POR EJEMPLO LAS ACAPULCO GRABAN CHASIS A PEDIDO DEL COMPRADOR PATENTADO EL TRAILER SE PUEDE ASEGURAR INDEPENDIENTEMENTE Y LLEVA SU PATENTE SIN IMPORTAR QUIEN LO REMOLQUE
EJEMPLO EMBARCACIONES, CUATRICICLOS ETC. PUEDE SUCEDER QUE UN CUATRICICLO SE SUELTE DEL TRAILER Y PASEE ALEGREMENTE POR LA RUTA A 90KM/H .... BUENO MAS VALE QUE TENGA SEGURO PORQUE ACA NADA TIENE QUE VER EL SEGURO DEL TRAILER, EL REMOLCADOR, O LA EXTENSION DE SEGURO.
SALUDOS MARCELO
MARCE, MUY BUENA DATA, CREO QUE APORTAS CLARIDAD EN CUANTO AL PORQUE DE LA PATENTE 101XXXXXX, SI NO ENTENDI MAL, ES PORQUE ESE TRAILER NO PUEDE TENER PATENTE PROPIA DADO QUE NO PUEDE REGISTRARSE AL CARECER TANTO DE FACTURA DE COMPRA COMO DE NUMERO DE CHASIS, ES ASI O ME EQUIVOCO AL INTERPRETAR TU COMENTARIO? Y EN CASO DE TENER FACTURA Y N° DE CHASSIS LLEVA UNA PATENTE PROPIA E INDIVIDUAL QUE PUEDE SER ARRASTRADO POR CUALQUIER OTRO AUTO CON PATENTE DIFERENTE, ES ASI? EN CUANTO A PODER ASEGURAR EL CUATRI, LO VEO DIFICIL, YA QUE AL NO PODER REGISTRARSE, EL SEGURO DIFICILMENTE TE LO TOME COMO LO QUE ES. UN POLICIA CAMINERO EL OTRO DIA ANTE MI CONSULTA ME DIJO QUE ELLOS EXIGIAN SOLO EL TRAILER CON PATENTE Y ASEGURADO, SIN REQUERIR MAS QUE LOS PAPELES DE IMPORTACION Y COMPRA DE LOS CUATRI QUE VAYAN EN EL, NO INCLUYENDO EL SEGURO.
marceimpe
Publicado: 03 Jun 2012, 01:45 |
SI ES ASI.
EJE SIMPLE SE PUEDE REGISTRAR SI UNO TIENE FACTURA DEL MISMO.
POR EJEMPLO A PEDIDO DE LOS COMPRADORES ALGUNOS FABRICANTES DE CASA RODANTES GRABAN EL NUMERO DE FACTURA EN EL CHASIS PARA SU PATENTAMIENTO.... (SI ES QUE EL DUEÑO LA QUIERE REGISTRAR), SITUACION QUE NO SUCEDE SEGUIDO PUES TODOS TRATAMOS DE PAGAR LO MENOS POSIBLE.
COMO VENTAJA , TIENE CEDULA VERDE, AZUL, SEGURO Y LA REMOLCA CUALQUIERA.
LOS REMOQUES DE DOS O MAS EJES PATENTAN SI O SI, PERO ESTO NO LO SABEN TODOS POR SUERTE.
DE AHI EL CASO DE LOS TRAILERS DE LANCHAS QUE TODO EL MUNDO HACE LO IMPOSIBLE PARA NO COLOCAR DOBLE EJE AUNQUE PARA ELLO HAGA FALTA COLOCAR MAZAS REFORZADAS Y CUBIERTAS DE TRANSPORTE .... ACA HAY UNA DE 1500KG JE JE
RESPECTO AL SEGURO DE LO TRANSPORTADO, NO SE LOS CUATRI PERO LAS EMBARCACIONES SE DE UN PAR QUE SE LES DIO DE NAVEGAR EN EL ASFALTO Y SIN SEGURO PAGA EL DUEÑO. NADIE CUBRE.
CURIOSAMENTE EL SEGURO DE EMBARCACIONES MENORES NO ES OBLIGATORIO NI EN EL AGUA NI EN EL ASFALTO CUANDO SE TRANSPORTAN (O SEA NO ES OBLIGACION EN NINGUN LADO)
EJ: EL SEGURO (TOTAL) PARA UNA EMBARCACION DE U$S 6000 QUE NO ANDA EN TRAILER VALE $300 ANUALES , LA QUE ANDA EN TRAILER PAGA 3 VECES MAS Y TOMEMOS EN CUENTA QUE EN EL AGUA SE LA VIVEN PEGANDO Y VA A SEGUIR ASI HASTA EL DIA QUE ALGUNO INVENTE LOS FRENOS NAUTICOS
ESPERO SIRVA LA DATA
SALUDOS
MARCELO
agustinalmaraz
Registrado: 29 May 2015, 01:32 Mensajes: 282 Ubicación: ARGENTINA - MENDOZA
Publicado: 25 Ene 2016, 09:57 |
paisano escribiste: En oportunidad de consultar acá respecto de éste tema, me informaron de que, en el caso de andar con elementos remolcados, debe constar en detalle cada uno en particular ( cuando sean diferentes, por ej un trailer, un acoplado playo, un pinche para rollos, un acoplado vaquero, una tolva ) y agregarlo a la póliza del vehículo tractor. La cobertura es válida ante un siniestro solamente si el implemento está declarado en ésa nómina. Eso facilita mucho, en la práctica, cuando se cambia permanentemente lo que vá " enganchado ".
Saludos hola yo tengo un batan que tiene patente propia sin el 101 adelante.... como es eso posible??? tiene un solo eje y tarjeta verde.... tendría que asegurarlo individualmente...? y seguro lo puedo usar con cualquier vehículo que lo remolque? ese es el caso que comentas?
_________________ MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
