https://landroverclub.com.ar/
Problemas de velocidad en Discovery 2 TD5
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=1&t=133866
Página 2 de 2
Autor:  alfredoh [ 03 Oct 2012, 06:57 ]
Asunto:
Matias,
Este muchacho aclaraba que """"....si aceleraba notaba que las RPM aumentaban pero la velocidad permanecía clavada en 120 Km/hs..."""" por eso pensaba en algun problema del convertidor.
Pero por lo que decis veo que la caja de la TD5 es "inteligente".
Alfredo.
Autor:  iTd5 [ 03 Oct 2012, 09:59 ]
Asunto:
Alfredo,
Lo del aumento de las RPM sin aumento proporcional de la velocidad solo significa que el convertidor no esta bloqueado.
Del relato se entiende que hasta ese punto el convertidor venia bloqueado.
Si la ECU se protege la entrega de potencia del motor cae en un 30-40% y la bomba hidraulica de la caja es incapaz de mantener la presion en el embrague de bloqueo del convertidor (lock-up clutch). Para evitar patinaje que pueda dañar el convertidor, la EAT lo desbloquea antes de que ocurra esto.
La D2 Td5 automatica es el vehiculo que mas sufre la falta de potencia del motor, ya que la EAT basa toda su gestion en el torque entregado por el motor.
Autor:  iTd5 [ 03 Oct 2012, 10:02 ]
Asunto:  Re: Velocidad Td5
mja3306 escribiste:
Mi nombre es Mariano, soy de Chivilcoy, manejo una Td5 modelo 2004 con 158.000 km. Soy usuario de Land Rover desde hace bastantes años.No me pidan fotos porque no tengo la mas pálida idea como hacerlo.
A proposito de este post y a pesar de que MTurri, con razón, dijo que no es el lugar adecuado, sigo el impulso y comento lo que me sucedió, que creo, viene al caso de los problemas aquí planteados.
Días pasados viajando en ruta, 3000 vueltas 130 - 140 km, noto que al sobrepasar un vehículo el Balmiter (equipo muy interesante sobre todo para los inchabolas miradores de relojes como yo), indica que levanta el turbo a mas de 125?? no se que, y salta la alarma, levanto el pie se normaliza y sigo, así, tres o cuatro veces, hasta que se clava en 95 (no se que) y no pasa de 120 Km/h. Aparentemente la chata entró en emergencia. En el tablero no se marca nada raro. Llamo a mi mecánico y me dice que vea si hay alguna manguerita del turbo suelta, nada. Sigo viaje a mi destino, a 120 Km. y al otro día veo que en el turbo no hay nada raro, la pruebo y aparentemente todo bien. Cuando regreso a Chivilcoy, otra vez en ruta no pasa los 120, aunque el turbo sube los 95 que antes se clavaba y llega a 115 y sube. La trato con cariño, siguo con tal de llegar y en un momento decido parar y ver el tema de masa de aire. Saco la ficha, la soplo, la vuelvo a poner y a la ruta. La chata volvió a la normalidad 130 - 140 km/h, el turbo no pasa de 118, todo como siempre. Al otro día mi mecánico conecta la computadora y esta indica un fallo en un Pin del acelerador. Se borra todo y mi querida Discovery 2 Td5 funciona perfectamente. A los que saben pregunto: en algún momento esto explota?, o no pasa nada?, en los gualichos no creo, pero que los hay los hay. Muchas gracias por su atención y un saludo a Todos.
Mariano,
Doble falta: secuestro de post & seccion incorrecta
Postea por favor en 'Mecanica Td5' y con mucho gusto te dare mi punto de vista.
Autor:  mja3306 [ 03 Oct 2012, 11:15 ]
MTurri escribiste:
mja3306 escribiste:
Mariano,
Buenos días a todos:
Por inexperiencia he cometido la doble falta. Pido sinceras disculpas y vuelvo a trascribir mi comentario donde gentilmente MTurri me ha indicado.
Cordiales saludos Mariano.
Autor:  alfredoh [ 04 Oct 2012, 06:55 ]
Asunto:
y ya que estamos Matias, por ahi algun moderador lo pasa a Mecanica TD5 y queda ordenadito por si alguien busca algo, no?
Saludos y gracias!!
Autor:  iTd5 [ 04 Oct 2012, 13:02 ]
Asunto:
alfredoh escribiste:
...por ahi algun moderador lo pasa a Mecanica Td5 y queda ordenadito por si alguien busca algo, no?
Seria fantastico!
Autor:  Rafa-24 [ 08 Oct 2012, 22:40 ]
Asunto:  Problema de velocidad en la Discovery 2 TD5
A todos,
Gracias por seguir mi consulta y me disculpo por no responder antes, tuve una intervención quirúrgica que me alejó unos cuantos días.
Les comento que la TD5 están reparandola en Ditecar, el diagnóstico fué un problema en el actuador del TURBO, que acciona la apertura y cierre de la válvula de escape (de alivio).
Me informaron que se repara en el país por $ 2.000 un turbo nuevo cuesta $ 10.000.
La realidad es que no se si será eso, pero si la reparan bienvenido, ya que la chata tiene 58.000 Km reales, está muy bien conservada, el dueño anterior no la usaba!!
Aprovecho para consultarles donde y como puedo conseguir todos los elementos que conforman la tercer fila de asientos (butacas, fijajciones, apoya cabeza, cinturones etc, etc). Esta TD5 vino sin este adicional.
Autor:  iTd5 [ 08 Oct 2012, 23:00 ]
Asunto:  Re: Problema de velocidad en la Discovery 2 Td5
Rafa-24 escribiste:
Te estan sacando a pasear...
Esto seguro es un tema con las mangueritas ($30), el modulador ($200), o atasco del vastago (2 chorritos de WD40 y una pajeadita).
En el raro caso de que el actuador estuviera roto (diafragma o resorte?), manda el turbo a Turbolar o Turbodyna que te lo arreglan por la 10ma parte de lo que pide Ditecar.
Autor:  Rafa-24 [ 09 Oct 2012, 10:41 ]
Asunto:
Perfecto,
Ahora yo no entiendo del tema ni tampoco dispongo del tiempo para ponerme a desarmar la unidad. Me podes recomendar algún taller que realmente sean confiables, no te mientan y hagan bien el trabajo?, y si es la manguerita o el modulador o un atasco en el vástago lo resuelvan con real conocimiento y no tocando de oído? Si fuera el turbo se ocuparan alguno de los talleres que indicas de sacarlo y volverlo a colocar o hay que llevarlo ya desarmado?
Autor:  Achino [ 09 Oct 2012, 11:21 ]
Asunto:
te mande un mp, por el tema de butacas
y lo del turbo, coinicido con mturri
Robert
Autor:  Rafa-24 [ 10 Oct 2012, 08:54 ]
Asunto:
Por el momento no recibí información sobre el tema butacas?
Autor:  Achino [ 10 Oct 2012, 09:21 ]
Asunto:
Fijate en el borde superior izquierdo de la pagina, donde dice ""Mensajes privados nuevos"", ahi lo abris y tenes el mensaje que te envie.
Robert
Autor:  iTd5 [ 10 Oct 2012, 11:25 ]
Asunto:
Rafa-24 escribiste:
No aclaras adonde estas... te puedo recomendar 'uno' por mis pagos que trabaja a cambio de un par de amargos no muy frios, pero no creo que te quede a mano...
Rafa-24 escribiste:
Si fuera el turbo se ocuparan alguno de los talleres que indicas de sacarlo y volverlo a colocar?
Deberian.
Autor:  Rafa-24 [ 10 Oct 2012, 19:08 ]
Asunto:
Estoy en la zona de Quilmes Bs. As.
Autor:  iTd5 [ 10 Oct 2012, 20:25 ]
Asunto:
Alguien tiene mecanico competente y honesto para recomendar por zona Quilmes???
Autor:  Discovery_98 [ 28 Nov 2021, 13:28 ]
Asunto:  Re: Problemas de velocidad en Discovery 2 TD5
Hola! Acabo de postear el mismo problema: cómo si le hubieran puesto un limitador en 120km/h 2750RPM. Me gustaría empezar controlando la masa de aire que parece algo simple ya que lo revisaron en la ruta. Cómo accedo a esta ficha? Muchas gracias
Página 2 de 2 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
