Hola chicos les explico como carga fotos en la pagina:
1) Abrimos esta web
http://tinypic.com/2) Podrán leer en letras de color naranja “Cargar imágenes y videos” (Upload Images & Videos) y en un recuadro File , pinchamos ahí y podremos buscar la carpeta en la cual guardamos las fotos, la elijen y pinchan en abrir.
3) Un poquito mas abajo en "Tipo de Archivo" (File Type), tiene que estar tildado en “Imagen”.
4) Siempre bajando “cambiar el tamaño” (Rezize), con la flechita buscar “15" Screen (800x600)”
5) Picar en el botón verde Cargar Ahora (Upload Now).
6) Esperan unos segundos y aparecerá el siguiente "Captcha" en el cual debemos escribir textualmente la frase que aparece dentro del campo "Tu respuesta" (Your Answer). Ej. en este caso fue "take out food".
Una vez que escriban, Picar nuevamente en el botón verde Cargar Ahora (Upload Now).
Aparece el siguiente subiendo la imagen.
7) Falta menos, falta menos... La última pantalla que les aparece contiene los códigos para poder pegar directamente la imagen en el mensaje que estamos escribiendo.
Copiar TODA la dirección (desde el primer corchete abriendo hasta el último cerrando) del cuadro "IMG Code for Forums & Message Boards" lo pegan en el mensaje y LISTO!!.
Para seguir subiendo imágenes pinchar sobre el cartelito verde de "Subir más" (Upload More) y empiezan de nuevo.
