Fecha actual 16 Abr 2024, 16:17
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2015, 11:39
:D salú la barra :D
Amigasos, quiero publicar un aviso, para vender un turbo 2.8 nuevo que tengo y no uso.
Todo bien, pero a la hora de copiar las fotos, me manda la siguiente leyenda:
Tus imágenes solo pueden ser hasta 800 pixeles de alto.
Tus imágenes solo pueden ser hasta 1024 pixeles de ancho.
Como puedo hacer para acomodar los alto y ancho, sin deformar?????
Utilizo el sitio Postimage.
Se agradece
Rodo :D :grin:
santacrocce
Disco 97 tdi at " la Pepona"
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2015, 12:12
Hola Rodo
Mira aqui y segui las instrucciones, no podes errar, esta muy claro el post de Miquel
abrazo !!
viewtopic.php?f=17&t=140303
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2015, 12:28
Bueno, en mi caso uso el programa IrfanView para achicar las imágenes o agrandar (generalmente es para reducir) dentro de la carpeta de determinado evento, salida, mecánica o lo que sea siempre abro otra carpeta a la cual la denomino "red" refiriendo a redimensionado, subo lo que me permite el servidor del foro.
Cuando saco una imagen, la maquina la saca en 3872 x 2592 por ej. la abro con este programa usando ctrl + R y la primera cifra que le tiro (va a aparecer marcado en celeste) es 1000 o 900 y el alto lo da automáticamente, en el caso de 1000 será 669 y en el caso de 900 será 602 "enter" y le va a aparecer en que carpeta la quiere guardar y le da nuevamente enter.
http://www.irfanview.com/
En el caso del alto, ahí ya es diferente, son fotos sacadas con la maquina en forma vertical ahí puede hacer el mismo proceso, pero? tiene que poner 500 x.........el resultado es automático.
Sobre todo es una cuestión de tamaño, es solamente encontrarle la vuelta. Yo siempre tengo que achicar las verticales, y para no perder todo siempre voy poniendo vista previa, ya que también se da casos, en las que exceden del tamaño normal aún siendo redimensionadas (raro, pero suele pasar)
Bueno espero haber ayudado, si no vamos de vuelta con imágenes :grin:
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2015, 12:29
LUMIZ escribiste:
Hola Rodo
abrazo !!
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... 7&t=140303
Nos pisamos!!!
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2015, 14:08
Gracias Dani, gracias Jorge. :D
Problema resuelto. 8)
Si llegaran a ver algún cazador de nabos, por favor me avisan, así me rajo, no vaya a ser cosa que me vea¡¡¡¡¡¡¡ :mrgreen: jajajaja
Rodo :D :grin:
santacrocce
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2015, 16:56
Ahí voy Rodo. Nunva aprendi a subir fotos. :ouch: :ouch: :ouch:
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 06 Abr 2015, 19:25
Lo mio fue una guevada.
Decime Sandrito, queres que te haga un paso a paso?????
El servidor que uso es http://postimg.org/
Resulta fácil de manejar y es gratis¡¡¡¡¡
Rodo :D :grin:
santacrocce
