Bueno, en mi caso uso el programa
IrfanView para achicar las imágenes o agrandar (generalmente es para reducir) dentro de la carpeta de determinado evento, salida, mecánica o lo que sea siempre abro otra carpeta a la cual la denomino "red" refiriendo a redimensionado, subo lo que me permite el servidor del foro.
Cuando saco una imagen, la maquina la saca en 3872 x 2592 por ej. la abro con este programa usando ctrl + R y la primera cifra que le tiro (va a aparecer marcado en celeste) es 1000 o 900 y el alto lo da automáticamente, en el caso de 1000 será 669 y en el caso de 900 será 602 "enter" y le va a aparecer en que carpeta la quiere guardar y le da nuevamente enter.
http://www.irfanview.com/En el caso del alto, ahí ya es diferente, son fotos sacadas con la maquina en forma vertical ahí puede hacer el mismo proceso, pero? tiene que poner 500 x.........el resultado es automático.
Sobre todo es una cuestión de tamaño, es solamente encontrarle la vuelta. Yo siempre tengo que achicar las verticales, y para no perder todo siempre voy poniendo vista previa, ya que también se da casos, en las que exceden del tamaño normal aún siendo redimensionadas (raro, pero suele pasar)
Bueno espero haber ayudado, si no vamos de vuelta con imágenes
Jorge.
