Wenpol
Publicado: 16 Oct 2015, 11:01 |
Acá abajo, a un forista le robaron una costosa rueda de auxilio del Defender a pesar de tener tuerca de seguridad (que de poco sirven)
Lo que recomiendo es que la rueda viaje enfundada y con cierta presión de la funda sobre la rueda. De ese modo, el chorro no ve de inmediato si la rueda es "atractiva" o no. Tiene que tomarse dos trabajos: 1-Quitar la funda (si es a presión lleva su tiempo) y 2-En caso que le sea "atractiva" sacar la tuerca de seguridad
También se le puede poner dos tuercas de seguridad
Más no creo que se pueda hacer. La delincuencia, como todos saben, desborda el país
jorge_contreras
Publicado: 16 Oct 2015, 12:21 |
Genial!!!!!...................ya mande a hacer la funda nunca se me hubiese ocurrido Gracias por la data!!! Jorge.
Wenpol
Publicado: 16 Oct 2015, 13:13 |
Don Contreras: olvidé comentar -aunque es obvio- que la funda debe tener impresa (plástico adherido) la patente del vehículo (conviene agregar marca). Se le complicará la vida al chorro. Al menos yo uso este tipo de fundas en 4x4 desde hace 20 años y jamás me robaron una rueda de auxilio ni en Defenders ni en otras camionetas (y eso que abajo tenía ruedas y neumáticos costosos y sin uso) ni tampoco las fundas. La leyenda se hace por ej. en Scann Image
El que sea a presión no implica que se haga a medida. Simplemente que no sea fácil sacarla ya que si no, obviamente, se la pueden robar
Pruebe Don Contreras, pruebe y después nos dice. (Si le queda lejos Scann Image para logo y leyenda pìda que se la manden por correo)
Un abrazo
Wenceslao
RobertoBonetti
Registrado: 15 Dic 2014, 11:41 Mensajes: 94 Ubicación: Misiones
Publicado: 16 Oct 2015, 15:21 |
Buena idea!
Yo por mi parte pienso copiar el sistema que usan los camioneros para proteger sus baúles. Se trata de un bulón redondeado al que se le hacen unas muescas al estilo tuerca antirrobo, el bulón va atornillado fijando el sistema pero dentro de un tubo redondo, en el cual debemos introducir, para poder sacarlo, otro tubo que tiene hermanadas las muescas con el bulón. Como el sistema es casero cada combinación de muescas es única y no hay forma de acceder al bulón con otra herramienta que no sea nuestra propia llave casera. Les aseguro que funciona muy bien porque conozco a muchos que usan esto.
Saludos!°
_________________ Los bienes más preciados son la vida y la libertad, el primero es un regalo, el segundo... un don!
espartaco
Registrado: 26 Dic 2009, 01:12 Mensajes: 2646 Ubicación: PLUMAS VERDES, MALVINAS ARGENTINAS, BS.AS
Publicado: 17 Oct 2015, 11:34 |
BUENOS DÍAS P TODOS... X PREVENCIÓN SAQUÉ LA TAPA DE PLÁSTICO ORIGINAL Q ES MUY BUENA Y LE PUSE TUERCA DE SEGURIDAD, CABLE DE ACERO CON CANDADO Y UNA FUNDA HECHA A MEDIDA BIEN APRETADA; ENTONCES SE NOTA A LA MIRADA CHORIZA Q TENGO UNA GOMA BIEN GASTADA BIEN ATADA, JAJAJA. TAMBIEN M COMPRÉ UN COMPRESOR COPADO PARA INFLAR LAS GOMAS X LAS DUDAS....JEJEJE SALU2 Y MUY BUEN FIN DE SEMANA.
_________________ HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! EX RENAULT 12 '81 (COMO LO DISFRUTE!!) EX F 100 '93 (TRABAJO, UN FIERRAZO) EX RENAULT RODEO '01 (TRABAJO, SALIO MALA) EX FREE AZUL '99 TDI (HERMOSA NAVE) EX NISSAN XTERRA '07 (NO GUSTO) EX DISCOVERY '96 TDI 300 (EXELENTE MAQUINA) SW4 '07 A/T (VA COMO TROMPADA DE LOCO)
Wenpol
Publicado: 17 Oct 2015, 17:35 |
Espartaco: ¿Dónde te hicieron una funda a medida?
Wenpol
espartaco
Publicado: 17 Oct 2015, 19:20 |
Wenpol escribiste: Espartaco: ¿Dónde te hicieron una funda a medida?
Wenpol BUENAS TARDES WENPOL, EN UNA ESQUINA SOBRE DORREGO, A UNA CUADRA DE WARNES. DE CUERINA. EN SU MOMENTO M HICIERON LA DE LA FREE Y AÑOS DESPUES LA DE LA DISCO. OTRAS VENTAJAS Q LE VEO ES Q NO SE ENSUCIA TANTO Y CUESTA MENOS LAVARLA Y Q CUANDO ESTACIONO Y LE PEGO AL AUTO DE ATRAS NO LO RAYO. SALU2
Wenpol
Publicado: 17 Oct 2015, 23:51 |
Espartaco:
Muchas gracias por el dato. Desconocía lo de la posibilidad de una funda a medida ya que, muchas veces no es posible una standard que tenga cierta presión para evitar un retiro fácil. Ya registré tu útil referencia. Recordá que, para colocar sobre la funda el modelo y patente del vehículo (y dificultar aún más el afano...) Scann Image es de gran utilidad por sus leyendas autoadhesivas (se le envía por correo lo que se quiere imprimir y te lo hacen rápidamente)
Wenceslao
espartaco
Publicado: 18 Oct 2015, 00:27 |
OTRA COSA A TENER EN CUENTA ES ASEGURAR CON ARANDELAS GRANDES Y SI ES POSIBLE CON TORNILLOS TUERCA Y CONTRATUERCA LAS PATENTES X LAS ESTAN AFANADO TAMBIEN, SUPONGO YO Q PARA TRUCHAR AUTOS CHORIADOS Y HACER GEMELOS Q MANDAN A PUEBLOS DEL INTERIOR...NO CREO Q LO HAGAN CON LOS LR, PERO PAR A LOS Q TENGAN OTROS AUTOS MAS COMUNES PUEDE SER.... SALU2-
