Fecha actual 22 Jul 2018, 13:12
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2011, 16:03
Finalmente se entrega lo prometido, desde ya disculpas por las semanas que llevo armar este post comprometido en su momento para dentro de un 'par de dias'...
La imposibilidad de Windows XP de correr sobre hardware actual, aprovechar mas recursos de memoria, etc. ha forzado a muchos usuarios entre los que me incluyo, inicialmente reticentes a soltar el viejo XP, a pasarse al Windows 7.
Microcat a pesar de ser un programa que se renueva mes a mes, continua basado en una anticuada aplicacion de 16-bits.
Los sistemas operativos de 32-bits (p.e. Windows XP) tienen un sub-sistema de 16-bits bajo el cual las aplicaciones de 16-bits corren alegremente sin enterarse de nada.
Los sistemas operativos de 64-bits (p.e. Windows 7 en sus versiones de 64-bits) tienen un sub-sistema de 32-bits que se usa para correr la mayoria de las aplicaciones conocidas y que todavia no han migrado a 64-bits, pero ya no incluyen un sub-sistema de 16-bits. Esto hace que el Microcat (así como otras aplicaciones de 16-bits) sea teóricamente inutilizable en un ambiente de 64-bits.
Sin embargo hay varias posibles soluciones. Microsoft ofrece una herramienta llamada "Windows XP Mode" que permite crear dentro de Windows 7 un ambiente nativo de 32-bits con sub-sistema de 16-bits, llamese un Windows XP dentro de W7. Sobre el XP Mode es luego necesario instalar el "Windows Virtual PC" dentro de donde se instala el Microcat. En lo personal esta opcion no funciono ya que el Virtual PC fue incapaz de "enmascarar" las incompatibilidades entre mi versión de W7 y Microcat por lo que este ultimo se nego primero a instalarse y por ultimo a correr. La solucion fue usar el VMware player, y este post detalla los pasos para instalar Microcat en W7 64-bits Pro/Ultimate bajo XP Mode & WMware.
Para empezar bajar el Windows XP Mode de la pagina de Microsoft (480Mb):
http://www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx
Una vez bajado el archivo proceder a la instalación:
A continuacion bajar el VMware Player, este software es gratuito pero es necesario registrarse para poder bajarlo:
http://downloads.vmware.com/d/info/desk ... player/3_0
Proceder a instalar el VMware Player:
Reiniciar Windows 7. Luego de rebootear el icono del VMware Player tiene que haberse agregado al escritorio.
Ejecutar el VMware Player:
Importar Windows XP Mode dentro de VMware (-> File -> Import Windows XP Mode VM)i
Despues de hacer esto debe aparecer una nueva Virtual Machine (debajo de home), seleccionarla y clickear en Play Virtual Machine:
VMware arranca esta Virtual Machine por primera vez...
e instala Windows XP:
Elegir usuario y clave:
En forma paralela durante la instalacion de Windows XP aparecera en algún momento un aviso para bajar e instalar el VMware Tools:
Acceder a dicha instalacion:
Windows XP ya instalado y corriendo, arranca la instalación de VMware Tools
Reiniciar (salir de Windows XP como si se quisiera apagar la PC)
Volver a correr VMware y ejecutar el Windows XP Mode
Windows XP arrancando dentro de VMware
Windows XP corriendo dentro de Windows 7 64-bits (y sin enterarse de lo ultimo)
Para que este Windows XP pueda acceder archivos en el ámbito de W7 (por ejemplo para poder acceder la carpeta adonde esta guardado el instalador de Microcat), es necesario crear una carpeta virtual compartida. Ir a Virtual Machine Settings:
Y despues a Options -> Shared Folders
Habilitar la correspondiente opcion:
Y agregar la carpeta a compartir
Ultimo paso:
Y con esto ya quedo compartida. Aqui se ve como el Explorador de Windows XP es capaz de acceder archivos en la estructura de W7 a través del disco virtual de red (Z:)
En este punto ya se puede instalar (y liberar) Microcat normalmente…
Microcat corriendo en Windows XP Mode / WMware bajo W7 64-bits:
[Opcional] Despues de algunos ajustes finos (autologon de XP, autorun de Microcat, la creacion de un enlace directo a la instancia de VMmware/XP que contiene Microcat y la asignación del icono de Microcat) queda configurado de manera que con solo un doble click se llega directo a la pantalla de login de Microcat tan solo en segundos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Oct 2011, 11:24
Gracias Matias!! :D :grin:
Salutes!
Nicolás
Discovery TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
** La tierra no la heredamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos **
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2012, 18:06
Ienté bajar el Windows XP mode y no es posible hacerlo para Windows 7 Home Premium :sad:
Discovery II V8 4.0L 2004
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jul 2012, 22:03
NO has intentado con Win 8 64bit?
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2012, 14:09
No, acabo de comprarme el notebook y este venía con el Windows 7 Home Premium, así que estoy pensando en cambiar a Windows 7 profesional
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jul 2012, 21:06
cmansilla escribiste:
Intenté bajar el Windows XP mode y no es posible hacerlo para Windows 7 Home Premium :sad:
Esto tiene solucion (de hecho mas de una)...
http://www.howtogeek.com/?post_type=post&p=11060
http://www.youtube.com/watch?v=Z9kcFSOwbU8
http://www.youtube.com/watch?v=CbEK0jD6GlE
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jul 2012, 16:12
Buenisimo !!!
Un pedido, algun link actual para bajar el microcat ?
Eduardo
LW6EEA
Disco II Td5
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2012, 23:29
MTurri escribiste:
Finalmente hice el procedimiento indicado en los videos de youtube y funciona!!! Mil gracias por el dato, aunque ahora estoy peleando para activar el Windows XP de la máquina virtual o sino expirará en 30 días... :sad:
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jul 2012, 23:54
Fue MP Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2017, 13:56
Matias, tengo funcionando un microcat en mi máquina pero es viejo, no tiene los modelos nuevos de Defender Td5, ahora tengo uno 2005 y no lo tengo ahí.
Tendrás algún link para bajar el Microcat de alguna versión más nueva?
Gracias!!!!!!!!
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2017, 16:46
Buenas, alguna vez alguien compartió este link o no sé de dónde lo saqué, de un microcat online de una pagina rusa, hasta ahora encontré todo lo que busqué... Por ahí le sirva al que no tiene el programa o no lo puede instalar
http://cat.lrparts.ru/
Fran
 Perfil ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2017, 12:40
GAntonaz escribiste:
tengo funcionando un microcat en mi máquina pero es viejo, no tiene los modelos nuevos de Defender Td5, ahora tengo uno 2005 y no lo tengo ahí. Tendrás algún link para bajar el Microcat de alguna versión más nueva?
Mandame email, subo el MC 2014.12 (el ultimo instalable que existe) al cloud y te contesto con el link. No puedo postear links a software ilegal, perdonan casi todo en este foro pero no eso...
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2017, 12:56
franguev escribiste:
Buenas, alguna vez alguien compartió este link o no sé de dónde lo saqué, de un microcat online de una pagina rusa, hasta ahora encontré todo lo que busqué... Por ahí le sirva al que no tiene el programa o no lo puede instalar: http://cat.lrparts.ru/
La pagina en cuestion es un catalogo “estatico” de partes basado en una version bastante vieja de MicroCat, no es MicroCat y no tiene ni remotamente las funcionalidades de MC.
MicroCat online reemplazo el clasico MC en CD a partir del 2015, es un catalogo "vivo" con despieces 3D que se pueden rotar, etc. La suscripcion es empinadisima, cerca de los USD 1000 anuales. Algunos repuesteros de las islas lluviosas ofrecen acceso subsidiado a compradores frecuentes.
La pagina Rusa que de momento funciona es esta: http://new.lrcat.com/, no hay interaccion, busquedas cruzadas, chequeos de nros de parte obsoletos, etc etc. solo la opcion de click y al carro de compras...
Pero la idea esta copiada de un repuestero Aleman que tiene esta pagina desde muchisimo antes que los Russkies: http://www.allbrit.de/LR.cfm?SPRACHE=DE
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2017, 07:30
:grin: :grin: :grin:
 Perfil ICQ YIM
Usuarios navegando por este Foro: Tehuelche y 1 invitado
