Fecha actual 23 May 2024, 00:04
Nuevo tema Responder al tema  [ 42 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 21:37
Yo las veo sin problema en cel y pc.
Slds
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 12 Abr 2018, 22:23
Yo también. Las veo din problemas.
Quizás hubo algún problemilla en el servidor pero ya secha solucionado... Eso espero. Jejejeje
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2018, 13:21
Hola amigos, buenos días:
Yo tampoco puedo ver las fotografías, ni en la PC ni en el celular y se que me estoy perdiendo de algo fantástico... :mad: :mad: :mad: :ouch: :ouch:
Ya que está Lucas en línea me confieso un autentico "acobachador" de la información que sube... y me estaba por comunicar con Muttland para que me explique cómo hace él para guardar los archivos/post en formato PDF y después ponerlos con un link en el foro de donde lo podemos bajar todos...
También noto que ha desaparecido la imagen de mi firma...
¿Se recompondrá la cosa? A mi me llega todo por intermedio de los servidores de una cooperativa telefónica ¿Puede pasar por ellos el tema?
¿Alguien puede dar una línea de ayuda al respecto?
Saludos, besos y abrazos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2018, 13:33
Hola, lamentablemente el servidor de las imágenes esta caído y se esta mudando
tampoco puedo ver las imágenes así que las felicitaciones vendrán después Lucas...............jajajaja
Les cuento que existen unos conectores especiales que se consiguen se llaman CAM-Lok son de hasta 400 amp
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... amlock-_JM
Yo los utilizo y son de primer nivel
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 13 Abr 2018, 16:02
Fíjense si ahora pueden ver las fotos!!!
Estoy cambiando los códigos a mano al nuevo dominio.
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2018, 08:08
Lucas escribiste:
Si Lucas, en mi caso pueden verse todas, gracias!!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2018, 10:15
Lucas te consulto si tenes la intencion de vender todo el conjunto de defenza y malacate que sacaste. Slds y felicitaciones nuevamente
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2018, 11:45
juanamicarelli escribiste:
Ya lo vendió...
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2018, 13:00
Sos vos. Jajajaja. Slds. Seguro le vas a dar mas uso que yo.
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2018, 13:48
No fui yo...
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2018, 18:18
Hola, buenas tardes:
Lucas, espectacular tu trabajo ¡Felicitaciones!
Te agradezco enormemente el haber cambiado los códigos para que todos podamos verlo. Siguiendo tu ejemplo acabo de hacer lo mismo con las pocas imágenes que he subido a los distintos post del foro y casi me vuelvo loco. Por otro lado, me tomé el atrevimiento de hacer un archivo en formato PDF para guardarlo en mi PC ...
Tengo varias preguntas técnicas para hacerte:
1 - ¿Que tipo de batería estas utilizando para dar energía a los malacates?
2 - ¿Tenés instalado el alternador original del Defender?
3 - Para sujetar los nuevos faros led, ¿Soldaste una tuerca del lado interno del "cajón" antes de terminar de cerrarlo?
4 - ¿Sujetás el "bumper" al chasis con los bulones originales más el agregado del "pasador" inferior?
5 - Con respecto al corte del material con un pantógrafo, ¿Podrías indicarnos quien lo realizó y si tenés un Nº o correo de contacto que puedas subir al foro?
5a - ¿Llevás el archivo en formato DWG o imprimís en papel el plano de los cortes y ellos lo "digitalizan" para realizar el trabajo?
Espero ansioso tus respuestas.
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2018, 20:08
Español 18 escribiste:
Sip, el tema de las fotos son una desgracia... SE supone que Internet iba a ser una forma de conocimiento colectivo pero si cada tanto se borra información como pasa cada tantos años, lo viejo se va perdiendo y se pierde muchas cosas valiosas....
1- Batería Optima Amarilla (la mas grande de todas)
2- Tengo Alternador de 100Amp Marelli de Disco + instalación eléctrica de Alternador de cable de 25mm2. (NO el Finito que trae de Fabrica)
3- Las alas del Paragolpe son de 3.2mm de espesor. Es espesor suficiente para agujerear y hacer rosca. En mi caso, justo ahí, donde están los faros, es la linea donde van los parantes de las defensas delanteras. Yo decidí NO hacer defensa. Inclusive saqué la que tenía. Pero llegado el caso que el día de mañana decida volver a colocar una defensa, coloqué del lado de adentro de las Alas del paragolpes, antes de soldarlas, dos placas de 6mm de espesor que junto con los 3mm de las alas, me permite agujerear y roscar cualquier cosa que quiera con alta resistencia.
4- Todo está Hecho en Bahía Blanca. Cualquier metalúrgica lo puede hacer. En Buenos Aires tiene láser y cosas mejores.
5- Todo con CAD. Todo lo hago yo.
Abrazo.
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2018, 12:38
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Respaldado-----
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2018, 14:49
Hola Lucas, ahora si puedo ver las fotos
Me gusta el cambio
Ese malaco es el mas rápido de los Warn
Cuando le saque la defensa al mio me costaba verlo sin ella, parecía desnudo
pero lo que buscaba no era un cambio estético sino funcional mejorarle el angulo de ataque
Es muy practico los enchufes para 12v y el compresor
Más arriba deje un link de una fichas que utilizo que son muy profesionales y tienen una cobertura flexible para los golpes que se reciben en les travesías CAM-LOK
Excelente trabajo y desempeño
Felicitaciones
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2018, 18:41
Hola Lucas, buenas tardes:
Gracias por la preocupación en responderme tan prontamente.
Te preguntaba por el contacto con la metalúrgica que te proveyó las piezas cortadas porque vivo en El Calafate y por aquí no hay absolutamente nadie que provea ese tipo de trabajo. Por otro lado, he intentado conectarme con algunas firmas de Bs. As. por trabajos bastante similares al tuyo y no he conseguido respuestas favorables ya que mis pedidos son escasos y además necesito que los lleven hasta un transporte que me lo traiga...
Un abrazo cordial desde el lejano sur
Suerte
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2018, 10:23
Diego Arrieta escribiste:
Me gusta el cambio
Felicitaciones
Diego
Sip, son buen opción las Kam Lock. Para esta aplicación me quedo con las otras ya que de atrás funcionan como "Borneras" y son ideales para conectar el malacate también. :-)
Claro, para enchufar el compresor de aire, son ideales. es verdad.
Yo tengo mi compresor con instalación permanente. NO portátil.
Abrazo.
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2018, 10:28
Suerte
Ahhhh claro.... Estás complicado desde allá!
Casualmente estuve en Calafate hace un par de semanas!!!
La metalúrgica de bahía se Llama Bemet, en internet están los datos. Es de bahía Blanca. Habla con Bruno o Fabián. Les mandas los archivos de CAD por mail y listo. Acá en bahía son los que tienen la mejor calidad de corte. Pero OJO, en Buenos Aires hay láser y es mucho mejor ehhhh.
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2018, 17:32
Gracias por el dato...
Seguimos en contacto
Un abrazo a todos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2018, 18:52
Lucas me ofrezco a enviar las piezas al taller de corte laser para aquellos que quieran tener un Bumper modelo "Lucas"
Quizas se pueda hacer una comunitaria.... :)
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2018, 10:35
Lumiz escribiste:
Joya! Lo tomo para futuros trabajos! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Para Bumpers como el mío, IMPOSIBLE!!!
Varias arzones:
1- El Diseño es pura y exclusivamente funcional para malacates Warn 8274. Para malacates Convencionales, sería totalmente diferente.
2- Por los espesores y diseño que tienen las piezas, el corte de Plasma de precisión es mas que suficiente y el láser no haría Ninguna diferencia. Solo aumentaría los costos.
3- El corte de las piezas es sólo el principio... Armar y soldar todo eso es realmente un TRABAJO DE LOCOS!!!! La mano de obra paraese tipo de trabajo sería extremadamente cara...
Por tales, razones, Comunitaria NO!!!
jejejejee
Ing. Lucas Nuciari
