Lucas
Publicado: 14 Jun 2020, 19:04 |
Es le pasó a un amigo durante años. En frío arrancaba bien y en caliente no... Exactamente el mismo síntoma... Como si no tuviera batería... El problema estaba en el bobinado que en determinadas condiciones se ponía en corto y en otras no... Al dilatarse y contraerse con los cambios de temperatura, se ponía en corto o no aleatroiamente... La solución fue un burro nuevo.
Juan Cruz
Publicado: 14 Jun 2020, 19:55 |
Venia a contarles novedades y leo tu respuesta Carlos, y la tuya Lucas. Gracias a ambos. Cuando mi burro falla, también lo ha hecho en frío...
A mi burro se le terminó cambiando todo pues el electricista arrancó por lo básico y a medida que cambiaba y la falla persistia, fue cambiando otras partes hasta que no quedó nada mas x cambiar. Voy a chequear con él, que haya cambiado el colector, pues la bobina estoy seguro que también se cambió.
Yo insisto en que el problema está en la calidad patética de los componentes eléctricos que se comercializan en nuestro país, pero bue...
Estuve una semana usando el defe en lugar del auto. Lo último que hice fue poner un cable desde el negativo directo a un bulón de la carcasa del embrague. Bien, sigue jodiendo... en un ppio pensé que había una mejora pero no, solo una ilusión. Me ha hecho un par de veces la falla, así es que descartado el tema "falta de masa" o de contactos.
Paso a seguir, colocar otro burro que me han prestado y ver que pasa. Mañana lo voy a cambiar y seguiré usando el defe a ver que pasa.
En unos dias les traigo las novedades.
Abrazo grande para todos
CarlosG
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 14 Jun 2020, 21:56 |
_________________ Saludos LW2EPC
Publicado: 19 Jun 2020, 23:36 |
Hola Juan,esto obiamente puede ser posible..."Yo insisto en que el problema está en la calidad patética de los componentes eléctricos que se comercializan en nuestro país, pero bue.. "no se si cuando reemplazaron el automatico lo pusieron nuevo o de"recambio" ,,de una u otra forma no me fiaria mucho,si no apoya bien la union que hace contacto atras al unir los terminales,se la pasa chisporroteando y forma como si fuese un carbon,a veces pega bien y pasa la corriente necesaria,otras no. Yo probaria ponerle un cable extra al terminal de abajo para conectar directamente al positivo de la bateria,para probar cuando jode,si al conectar el cable agarra vuelo(deberia chisporrotear si queda pasando la corriente que no pasa por el automatico) Muchas veces renegue con los automaticos,,sino lo desarmas y ves adentro si esta haciendo falso contacto.si ya probaste con otros automaticos no me des bola
rodyoca
Registrado: 02 Dic 2013, 20:08 Mensajes: 181 Ubicación: Santiago del Estero
Publicado: 18 Oct 2020, 21:06 |
Justo me tope con este tema. Me pasa algo parecido, en frio arranca al toque, en viajes cortos en ciudad apago y arranco y todo bien, pero si hago un viaje de mas de un par de horas con todo caliente y la apago no la puedo volver a encender, ni siquiera gira un poco, solo cuando se enfria un poco o si me ayudan a moverla con el cambio puesto ahi arranca al toque. Por lo que dijeron puede ser un problema con el bobinado que algo este haciendo mal contacto, la verdad es que no me puse a revisar ni sacar el burro para inspeccion pero problema de cables dificil que sea ya que el problema ocurre en condiciones muy especificas. Si logro averiguar el problema lo posteo.
_________________ Rodolfo Ocaranza Disco I Año 97 Santiago del Estero
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8828 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 19 Oct 2020, 00:51 |
fercalafate
Registrado: 16 Abr 2008, 19:09 Mensajes: 32 Ubicación: El Calafate
Publicado: 19 Oct 2020, 20:18 |
Buenas tardes. Yo tuve un problema similar, hace un tiempo, que en viajes largos, cuando paraba en una estación de servicio o en algún lugar un corto tiempo, no arrancaba. Como si se hubiera quedado sin batería, como comentan. En frío, o si esperaba a que bajara la temperatura del motor, arrancaba sin problemas. Según el electricista que me lo arregló, tenía una fisura en la aislación de la carcasa del burro, que con la temperatura dilataba, se habría esa fisura y se iba a maza al dar arranque. Cuando se enfriaba, se cerraba esa fisura. Como dije, es lo que me transmitió el electricista. A lo mejor te sirve. Saludos
_________________ Fernando
Defender 110 TDi
rodyoca
Publicado: 20 Oct 2020, 21:18 |
Hola german, no tengo spider en mi chata, no vino con alarma de serie ni nada, y la que tenia se la saque hace ya un tiempo. Por lo que me inclino a lo que dice fer, que debe ser algo que al dilatarse falla, me pasa exactamente lo que describio el. Asi que en cuanto pueda saco el burro para revisarlo. En cuanto descubra algo aviso. Gracias
Greg
Registrado: 08 Ago 2007, 20:13 Mensajes: 190 Ubicación: Hudson
Publicado: 29 Oct 2020, 23:25 |
Si el problema no es el burro, es el electricista !! conta como termino el tema !!
Greg
_________________ Greg
Landrover volcado Esperando que los Jeep bajen de precio !!
