GabrielC
Publicado: 31 May 2011, 12:18 |
_________________ Gabriel
Pedro_LP
Publicado: 31 May 2011, 12:39 |
GabrielC escribiste:
ja!!....a mi me pegan 22 mil patadas en el cu*o!!!!
pochi
Publicado: 31 May 2011, 13:28 |
Sip, barato no es, pero sirve para ir destruyendo mitos (como por ejemplo que una fosa es mas barata que un elevador........y parece que no es asi......), ahora puntos a tener en cuenta al considerar el costo
1- esta construida por un contratista, que por supuesto y como corresponde, tiene su ganancia (que sera en el orden del 20 % aprox, no se lo pregunte con certeza.)
2- Tiene 6 mts de largo y se opera sobre la base de un garaje existente, con la consabida demolicion del solado existente lo cual, por ejemplo en una obra nueva, no sucederia y todo suma.
3- Los operarios tienen seguro y art , distinto seria hacerlo con un albañil.
4- como reza el texto estan incluido los volquetes (que no son baratos ni pocos)
5- tiene doble muro, doble capa aisladora, piso de hormigon armado, estructura de hormigon armado, tres vigas de encadenado, escalera, etc. osea no es un pozo con paredes y un contrapiso debajo, esta armada para no tener problemas (creanme una cosa, los problemas vienen solos, no quiero por mi parte traerlos por un consejo mio........y tengo bastantes sin buscarlos )
Como todo se puede hacer mas barato, siempre, ocupandose uno y con la gente determinada y buscando precio de materiales, creeria que por 12000/15000 la haces..........ya que nomas sacas el 20% del contratista, sacas los seguros de la gente, sacas el iva de algunos materiales, y asi con todo buscando la vuelta......
Ahora en un analisis de costo basico, si la de PRFV de 2.00 mts saldria alrededor de $7000 y la de bloques de cemento saldria $ 22000 y es de 6.00 mts, el costo por metro lineal de fosa es similar ( osea 7000/2 = 3500 ==> 22000/6= 3666) con lo cual , habria que ver el costo que va a conseguir Clemente y analizamos una comparativa de las tres......
Pochi
pd: en este momento, construir es caro hasta en dolares...........
pd2: encima el contratista anda en TOYOTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pochi
Publicado: 31 May 2011, 13:37 |
GabrielC
Publicado: 31 May 2011, 13:52 |
Vivan los elevadores!!!!
16 tarugos de 12 con tirafondos para el de 4 columnas
8 tarugos de 12 con tirafondos para el de 2 columnas (hasta se puede instalar suelto)
1 tomacorriente
y CHAUUUUUUU!
Pedro_LP
Publicado: 31 May 2011, 13:53 |
pochi
Publicado: 31 May 2011, 14:04 |
pedro durante escribiste:
Para nada Pedro, te aseguro que no lo tome a mal, en serio...............pero vale la aclaracion de los puntos por si alguien que no tiene ese monto lo quiere encarar igual.......solo aclaro nomas......disculpame vos si sono mal mi conetraio no fue la intencion.
pd: tengo tu carton de la disco!!!!!! no te olvides......
pochi
Publicado: 31 May 2011, 14:06 |
GabrielC escribiste: Vivan los elevadores!!!! 16 tarugos de 12 con tirafondos para el de 4 columnas 8 tarugos de 12 con tirafondos para el de 2 columnas (hasta se puede instalar suelto) 1 tomacorriente y CHAUUUUUUU!
Y si............... y el que vos decis electroneumatico es el que mas me gusta..............
Francisco Gómez
Registrado: 07 Ago 2007, 14:08 Mensajes: 807 Ubicación: Gualeguaychú Entre Ríos
Publicado: 31 May 2011, 14:31 |
German: Otra opcion es hacerla con placas de hormigon casetonado de 1.60x0.90x0.065 y la armas como un rompecabezas. El piso se llena in situ y las placas por si toman el empuje lateral y se unen con bulón. Rematas arriba tomando el borde superior de las placas con una viga chata.
Ahora lo feo es que tenes que lidiar con 160kg por placa y necesitas 18 unidades.
Aparte no creo que la baca de la disco se la banque
Todas las instalaciones son externas
Tenes que pensar en $250/placa. La impermeabilización se resuelve con pintura asfaltica exterior y en el piso con hidrofugo.
Ahora fuera de broma, es una opcion a contemplar con costos inferiores ya que no hay revoques ni mamposteria. El hormigon es poco (piso y borde superior).
A ver a quien se le ocurre algo más?
Francisco
Serie I 1952
Publicado: 31 May 2011, 17:05 |
El elevador no va a mi gusto para mi garage ya que no me gusta trabajar agachado y ahora tengo la baca colgando del techo, lo que le restó altura.
Igual como viene la mano me parece que me hago un carrito de rulemanes para tirarme abajo más cómodo
CLEMENTE
Publicado: 01 Jun 2011, 20:09 |
pochi escribiste:
Retomemos el tema.
EL PROYECTO DE UNA FOSA . TAL CUAL LO PROPONE EL TITULO DEL POST
Tengo un presupuesto de un piletero (los que construyen piletas de natación), me pasó con pared de 30 cm (que es una barbaridad) y sale $12.000 completa" llave en mano".
Este precio es por una fosa de 3 m x 1 m con piso de hormigon, paredes de 30 cm de ladrillos comunes, tres encadenados, 6 columnas, el encadenado superior reduce de 1m a 0,85, así queda más comodo el espacio de trabajo en la fosa y la posibilidad de armar estantes para el apoyo de herramientas, con aislación hidrofuga, más revoque interior, con instalación electrica 2 bocas de luz y 2 tomas. En la parte superior con una hendidura para tapar la fosa con tablones.
Creo que lo más conveniente es consultar a estos pileteros, porque la construcción de una fosa es similar a una pileta y por lo tanto se abaratan costos.
Si nos dan tiempo con Pochi vamos a hacer los planos y el computo y presupuesto de materiales, para quien quiera hacerla tenga todos los datos disponibles.
Creo que rebuscandosela con el albañil del barrio, haciendola con pared de 15 cm y comprando uno los materiales, no puede salir más de $8000.
CLEMENTE
Publicado: 01 Jun 2011, 20:17 |
Francisco Gómez escribiste: German: Otra opcion es hacerla con placas de hormigon casetonado de 1.60x0.90x0.065 y la armas como un rompecabezas. El piso se llena in situ y las placas por si toman el empuje lateral y se unen con bulón. Rematas arriba tomando el borde superior de las placas con una viga chata. Ahora lo feo es que tenes que lidiar con 160kg por placa y necesitas 18 unidades. Aparte no creo que la baca de la disco se la banque Todas las instalaciones son externas Tenes que pensar en $250/placa. La impermeabilización se resuelve con pintura asfaltica exterior y en el piso con hidrofugo. Ahora fuera de broma, es una opcion a contemplar con costos inferiores ya que no hay revoques ni mamposteria. El hormigon es poco (piso y borde superior). A ver a quien se le ocurre algo más? Francisco Serie I 1952
Es una buena opción Francisco, pero ¿ese precio de placas quein lo tiene, vos?.
Yo averigüe y me pidieron $650 por cada placa de 1,60 m x 1,00 m.
Si el costo de las placas es el que decís con $2.000 tenés todas las paredes de una fosa de 2,70 x 0,90 m
pochi
Publicado: 01 Jun 2011, 22:16 |
Y Clemente con el aporte de tu costo comprobamos (siempre con un analisis basico de precios....) que MANDANDOLA a hacer , osea llamando a alguien que provea mano de obra y materiales, sale mas o menos lo mismo en los tres casos , hablando de costo por metro lineal.
Tipo 1 , PRFV :
Costo aprox por 2.00 mts de largo : $7000 ==> $7000/2=$3500 x ML
Tipo 2 , Panderete y bloque de cemento y etc, segun presup.6.00 mts de largo ==> $22000/6=$3666 x ML
Tipo 3 , Ladrillo comun 0.30, aislacion y etc. segun presup. 3.00 mts de largo ==> $12000/3=$4000 x ML ojo esta es de 1.00 mts de ancho, a tener en cuenta en el valor por ML.
Ventajas y desventajas de cada una, queda en cada uno yo doy las que se me ocurren en estos 5 min. en los que escribo, la de PRFV es de rapida instalacion (un dia y esta funcional) la de bloques tiene escalera para bajar y deberia durar mas que la de fibra con trato menos delicado, al igual la de ladrillo, la de 1.00 mts de ancho permite colocar estanteria en lo 0.20 mts restantes y tiene considerada la instalacion electrica (por eso resultaria la mas cara en principio, pero en las otras habria que calcular ese costo faltante) como conclusion de esto saco a MI criterio, que el valor es similar en las tres.
Ahora coincido plenanete con Clemente, que si se hace con el albañil del barrio y de una medida acorde al uso Hobbysta que se le va a dar (no es un taller mecanico) se bajaria mucho el costo al punto de acerlo accesible ( depende del largo de la fosa, pero diria entre 6 de minima para una fosa de 2.00 mts y como bien dijo Clemente 8 para una de 3.00 mts, de ahi para arriba dependiendo de su largo) luego se puede ir completando el equipamiento con el tiempo.
La opcion de Francisco me parece buena , pero, 180 kg por placa hay que moverlos, habria que consultar con alguna empresa de pileta que lo instale y ver costo.
Bueno vamos a ver con Clemente (y el afano que me mande del palno de Muttland....jeje) de preparar algo documentado manejando dos propuestas de minimo y lo dejaremos en este post para quien lo quiera materializar, saludos.
Pochi
pd: si alguno tira alguna otra posibilidad podriamos considerarla y ver si es factible....no creo que tengamos mucho apuro no??? esto queda despues para todos los demas.
poite
Registrado: 08 Ago 2007, 01:51 Mensajes: 2025 Ubicación: DON TORCUATO
Publicado: 02 Jun 2011, 06:42 |
Bueno… Germán ya conoce la que tengo yo.
No sé qué costos manejan ustedes pero a mí no me salió tanto.
Ladrillo común y no de canto, revocada con cerecita y grueso. Luces a los costados, tubos fluorescentes, marco de ángulo de hierro con tapa de madera.
Profundidad: 1.60, largo: 2.40 y ancho 0.70.(estoy en el trabajo, las medidas no pueden ser exactas, si alguien le interesa medidas precisas después las pongo)
Mas larga no se justifica para una fosa de una casa, se baja pegado al paragolpe delantero y se accede hasta la salida de la reductora. La profundidad puede ser demás, pero cuando pongo el Fiat uno trabajas bien. Con la chata me pongo una tarimita abajo…
_________________ Defender 110 Tdi SW county 1998 Ex disco tdi 300 1994 La Lady ONE LIFE, LIVE IT Explorar extraños nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes...
pochi
Publicado: 02 Jun 2011, 09:43 |
Si no es mucha molestia Poite, ponete algunas fotos y medidas, puede ser???
Francisco Gómez
Publicado: 02 Jun 2011, 11:37 |
CLEMENTE escribiste: Francisco Gómez escribiste: German: Otra opcion es hacerla con placas de hormigon casetonado de 1.60x0.90x0.065 y la armas como un rompecabezas. El piso se llena in situ y las placas por si toman el empuje lateral y se unen con bulón. Rematas arriba tomando el borde superior de las placas con una viga chata. Ahora lo feo es que tenes que lidiar con 160kg por placa y necesitas 18 unidades. Aparte no creo que la baca de la disco se la banque Todas las instalaciones son externas Tenes que pensar en $250/placa. La impermeabilización se resuelve con pintura asfaltica exterior y en el piso con hidrofugo. Ahora fuera de broma, es una opcion a contemplar con costos inferiores ya que no hay revoques ni mamposteria. El hormigon es poco (piso y borde superior). A ver a quien se le ocurre algo más? Francisco Serie I 1952 Es una buena opción Francisco, pero ¿ese precio de placas quein lo tiene, vos?. Yo averigüe y me pidieron $650 por cada placa de 1,60 m x 1,00 m. Si el costo de las placas es el que decís con $2.000 tenés todas las paredes de una fosa de 2,70 x 0,90 m
Clemente: yo las fabrico en H-30 y armadura de acuerdo a los esfuerzos. Puedo variar algunas medidas aunque no mucho porque los moldes son cajon cerrado. Originalmente son cerramientos para lateral de galpon (puedo llegar a 3.20 de altura). Despues subo una foto para que tengan una idea mas cercana. Ahora el peso siempre es un problema si vas a ponerlas a mano aunque con los casetones bajas un poco el peso y concentras la armadura en los nervios.
Francisco
Serie I 1952
pochi
Publicado: 02 Jun 2011, 12:06 |
Francisco las fabricas vos, buena idea!!!!
En realidad si son varias fosas y modulando bien las medidas, no podrias hacer moldes a medida???? no se estoy pensando en voz alta............ quizas mas piezas pero mas chicas por el tema peso..........
poite
Publicado: 02 Jun 2011, 15:13 |
El estante esta sobre dos angulos, corre para todo lo largo.....
Espero que le sirva.....
pochi
Publicado: 02 Jun 2011, 15:46 |
Gracias....
Buena la idea del estante con corredera
O sea que con 3.00 mts estaria mas que bien (ya que esta es un tanto mas corta) lo unico le escalera deberia ser tipo marinera y adaptable a cualquiera de los dos extremos......
pd: los tubos no joden a la vista a esa altura????? ese es un tema que me preocupa.......
pochi
Publicado: 02 Jun 2011, 17:17 |
Vamos con el modelo Poite.....
por mail les puedo mandar el PDF o el DWG (para quien tenga autocad)
pd: y si pensando estas cosas me divierto!!!!!!
