Publicado: 26 Nov 2008, 14:55 |
A mi me obsequiaron la Musitani,segun muchos que la tienen dicen que son de las mejores,yo todavia nunca la use pero se ve muy fuerte,creo que anda por los 280$,la de 9 metros x 8 cm de ancho,carga de 9000kg y rotura de 11000kg.La tienen en Shoping4x4.com.ar,te la mandan a domicilio.SALUDOS
RoKa !
Registrado: 27 May 2008, 06:12 Mensajes: 281 Ubicación: Rada Tilly, Chubut
Publicado: 26 Nov 2008, 19:38 |
Bueno ya me decidí jeje... en Mercadolibre me pasaron $125 por la OGP de 30.000 lb y $23 cada grillete, supuestamente te las mandan de ese local en la calle Necochea... asiq mañana o pasado la tendré en casa
salu2 y otra vez gracias por sus recomendaciones!
Pablo.
_________________ ONE LIFE. LIVE IT !!!!!!
dedalo
Publicado: 26 Nov 2008, 20:07 |
si, el que vende en mercadolibre es directamente OGP
_________________ dedalo
ariel_pedernera
Registrado: 06 Nov 2007, 13:58 Mensajes: 164 Ubicación: sampacho-cordoba
Publicado: 26 Nov 2008, 22:41 |
comprete una barata total es para sacer a otros y despues buscate una alcancia para que vayan poniendo los agradecidos los billetes para pagarla, la verdad yo tengo una pero lo unico que hice fue tirar a otros vos seguro te pasara lo mismo saludos
RoKa !
Publicado: 27 Nov 2008, 22:24 |
jaja Ariel esperemos que pase lo mismo !!!!
salu2 !
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8502 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 27 Nov 2008, 23:44 |
Si quieren contactar directamente a la fàbrica:
http://www.ogpsrl.com.ar/
Necochea 1351/63 - Capital Federal - ARGENTINA -
Telefax: 4301-0443 / 7861
Sergio Long
Publicado: 28 Nov 2008, 20:00 |
Chevro mande un mail, luego llame y me atendio una chica muy educada pero ningun dato hasta ahora de precios medios para enviarlas.
si alguien pudo comunicarse?
Salutis
chevroluv
Publicado: 10 Mar 2009, 22:14 |
Sergio recien veo que no pudiste conseguir, si seguís necesitando avisame que te la consigo yo y te hago un envio.
Sergio Long
Publicado: 10 Mar 2009, 23:07 |
Gerardo; te agradezco mucho; andube por Mardel y como hay ferreterias nauticas compre una a 400 $ ; 9 metros por Ø 1 1/4 " de 20.000 lbs; aun no la use.
Salutis
Fernet69
Registrado: 07 Ago 2007, 12:08 Mensajes: 945 Ubicación: Cipolletti, Rio Negro
Publicado: 11 Mar 2009, 19:49 |
A mi me parece que mas que ver la calidad de la slinga lo mas importante es el grillete. Si la slinga se corta a lo sumo te puede llegar a pegar un buen golpe pero nada demasiado drastico, ahora si se rompe el grillete y queda parte del perno en el hojal o vuela un pedazo para algun lado, eso si es grave y peligroso. En la industria petrolera se han reemplazado los grilletes que usamos los cuatreros normalmente que solo tienen el perno tipo tornillo por los que son pasantes y con tuerca y seguro. Entiendo que en esta industria tendamos a ser mas papistas que el papa pero si lo hicieron es porque algo paso.Prometo averiguar....
Fer
_________________ Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
Jesús Pérez
Registrado: 30 Sep 2007, 19:59 Mensajes: 1032 Ubicación: Dpto. de Rocha, Uruguay
Publicado: 11 Mar 2009, 20:27 |
Muchachos
Alguien tiene alguna referencia de esta eslinga de la marca Smittybilt? El precio es muy atractivo....
http://www.4wheelparts.com/Towing-Tools ... S%2fBCC330
Slds!
_________________ LAND ROVER SERIE III 88 1981 (1999-2003) LAND ROVER DEFENDER 110Tdi 1997 (2003-actual) TOYOTA COROLLA XLi 2.0 D-4D 2006 (2013-actual)
Sergio Long
Publicado: 12 Mar 2009, 20:59 |
Fer no me cabe duda de tu experiencia en cuanto a cargas pesadas por tu trabajo; pero "algo paso" con el grillete ........ para q se rompiera antes de llegar a la carga de rotura.....
En el grillete de Ø 3/4 q es el estandar para 4X4; la carga de rotura es de 28,5 Tn. (si veintiocho mil kilos)
La carga de rotura de una eslinga "cojonuda" de 30.000 lbs tiene una carga de rotura presisamente de 30.000 lbs; son 13,6 toneladas, se deberia romper antes q el grillete.
Pero el anclaje de las "chatas" no tengo ni idea de cual es su carga de rotura; me da la impresion q se rompera mucho antes la eslinga. Pero claro debemos utilizar siempre los DOS anclajes, normalmente yo uso uno solo ....total......pa ke voy a trabajar tanto....
Claro la slinga generalmente se daña y es el fusible del sistema, no escuche q se rompieran los anclajes con frecuencia.
Salutis
Publicado: 17 Jul 2017, 15:35 |
Buenos dias, traigo este hilo de discusion desde lo lejano de los tiempos, para agregar este catalogo completo que me paso MarceloJR http://www.vanbeest.nl/green-pinDe paso quien necesita o esta buscando aqui habia bastantes datos, no se si seguiran existiendo los proveedores Saludos
