https://landroverclub.com.ar/
Manuales RAVE y otros (TODOS)
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=131702
Página 5 de 7
Autor:  güevomza [ 25 Nov 2015, 16:52 ]
Asunto:  Re: Manuales RAVE y otros (TODOS)
Hola amigo td5! De casualidad tendrías los manuales de la free Lander 2 i6 2007 tengo algunos problemas muy puntuales como:
Conectar al Bluetooth
Modulo de los sensores de estacionamiento
Problema al arrancar, se demora y arranca en el tercer o cuarto intento
si tenes algo me sería muy útil
. gracias
Autor:  iTd5 [ 03 Dic 2015, 20:51 ]
güevomza escribiste:
De casualidad tendrías los manuales de la free Lander 2 i6 2007 tengo algunos problemas ....
iTd5 escribiste:
Vehículos 2005 en adelante: RAVE se produjo para vehículos fabricados hasta el año 2004, para vehículos a partir del año 2005 (Disco 3, etc.) toda la documentación se encuentra en un repositorio online llamado TOPIx. El mismo se accede mediante una suscripción que puede ser anual, mensual, semanal o diaria; multimodelo, un solo modelo, un solo modelo/año, o un VIN fijo.
Autor:  MarceloJR [ 25 Mar 2016, 21:18 ]
mUY BUENO, YA ESTOY COMENZANDO A ESTUDIARLOS
mUCHAS GRACIAS
Autor:  juarodri [ 09 Abr 2016, 22:32 ]
Hola Matias,
tengo los manuales de usuario y de taller para freelander 2 (2007 en adelante). Como podemos hacer para subirlos? Te los paso?
Juan
Autor:  iTd5 [ 25 Abr 2016, 14:10 ]
juarodri escribiste:
Hola Matias,
Postealos en algun repositorio (OneDrive, DropBox, SugarSync, iCloud, etc.) de donde me los pueda bajar y pasame el/los enlaces. Gracias.
Autor:  juarodri [ 01 May 2016, 11:24 ]
iTd5 escribiste:
Hola Matias,
Gracias Matias!
Aca esta el link: https://drive.google.com/open?id=0B4-Cu ... ndPYlh4U2c
Juan
Autor:  iTd5 [ 01 May 2016, 20:22 ]
Gracias! Ya fue bien bajado. En breve lo subdivido en los diferentes documentos que incluye el archivo y lo subo & enlazo.
Autor:  juarodri [ 20 May 2016, 10:05 ]
Hola Matias, como estas?
Consegui el workshop manual para la Discovery 3. Este ya esta subdividido.
Aca te dejo el link para que lo bajes: https://drive.google.com/open?id=0B4-Cu ... UpsRG5udEk
Juan
Autor:  parquepyr [ 07 Jul 2016, 13:17 ]
Tienes el manual del TD4 defender en español?,
Autor:  iTd5 [ 12 Jul 2016, 10:36 ]
parquepyr escribiste:
Lo dicho una y otra vez, sino esta listado es porque no lo tengo. Del año 2005 en adelante los manuales son accesibles via suscripcion --> http://topix.landrover.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm
Autor:  TXIKITIN [ 22 Ago 2016, 07:14 ]
Hola, alguien sabe como poder conseguir el manual de taller de la caja de cambios automatica de P38 o DIscobery II, la ZF 4HP 22-24 EH, y en castellano. La parte al respecto del manual de taller del P38 ya lo tengo pero no es completa.
Un saludo
Autor:  Sam99 [ 19 Feb 2017, 01:17 ]
Hay algo de la free 2 HSE I6? Desde ya gracias!
Autor:  BUSY1977 [ 02 Jun 2017, 22:29 ]
hola, los siguientes links estan caidos de los siguientes manuales
ZF 4HP22-24 H/EH Automatic Transmission
ZF 4HP22 Repair Manual
desde ya les agradezco quien pueda subir de nuevo o compartir un nuevo link de descarga...
Autor:  BUSY1977 [ 02 Jun 2017, 22:48 ]
BUSY1977 escribiste:
me equivoque en la transcripcion..
necesito lo siguiente
Land Rover 4HP22 Hydraulic Transmission - Service, Diagnostic & Testing
Autor:  danipatagonia [ 05 Jun 2017, 17:02 ]
HOLA GENTE, PERDON NADA QUE VER, COMO HAGO PARA CONTACTARME CON UN ADMINISTRADOR??
GRACIAS!
DANIEL ALONSO
Autor:  TXIKITIN [ 31 Ene 2018, 07:10 ]
Hola buenas, alguien me podría ayudar e indicarme como conseguir el manual de taller del discobery 3?.
Autor:  MarceloJR [ 31 Ene 2018, 08:30 ]
TXIKITIN escribiste:
Hola TXIKTIN, te paso el link
Autor:  zambias [ 24 Oct 2018, 14:36 ]
Puede ser que el Link del Defender 300 TDiI no funciones, al parecer esta roto el enlace. Si alguien me da una mano le agradezco . Saludos
Autor:  iTd5 [ 24 Oct 2018, 21:03 ]
zambias escribiste:
Acabo de comprobar que cada uno de los enlaces a los 5 documentos dentro de Defender 300 Tdi funciona perfectamente.
Cuestion de hacer un click normal sobre cada uno de los enlaces, y luego sobre el correspondiente boton de 'Download'. No hacer clicks de boton derecho ya que no son enlaces directos.
Notar que ciertos firewalls corporativos o intranets restrictivas blockean el acceso a servidores de archivos como el utilizado para hostear la documentacion. Esto se remedia accediendo desde conexion domiciliaria, via proxy o tunel (VPN), pero es al fin de cuentas problema del usuario no de los enlaces.
Autor:  D-90 [ 02 Mar 2020, 10:37 ]
estimados tanto tiempo que o ingresaba, tendras de FREE 2 gasolina motor 3.2
desde ya gracias
Página 5 de 7 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
