Discoviajero
Registrado: 16 Ago 2007, 00:54 Mensajes: 462 Ubicación: Zárate Buenos Aires Argentina
Publicado: 14 Sep 2007, 22:18 |
Tato: fijate primero antes de cambiar el tensor de estira, si el bulcanizado que vincula el centro del brazo con el brazo esta bueno, si es asi saca el rodamiento de la polea cambiaselo por un SKF de tipo 2RS que significa doble blindaje de plastico y C3 que significa minimo huelgo, el Nº no lo recuerdo pero cuando lo saques esta a simple vista.
- (cuando saques el tornillo central de nla polea tene la precaucion de darle hacia la derecha porque es rosca izquierda, yo al mio lo corte y lo tube que hacer nuevo en el torno)- Antes de ponerlo en la polea fijate si la superficie de apoyo en la correa esta bueno, sino hacele dar una peladita apenas para que limpie la superficie y despues armalo,y no vas a tener problemas. De esta forma tambien mantenes lo original.
Marcelo
Publicado: 14 Sep 2007, 22:36 |
Publicado: 15 Sep 2007, 01:20 |
Exacto, el problema no es el rodamiento (ya lo cambien en otra oportunidad) el problema es el tensor en si mismo...por eso lo estoy cambiando.. Vale igual el consejo
mstocker
Publicado: 15 Sep 2007, 11:27 |
Tato, lo que te decía. International no fabrica polea tensora, y siempre dicen "original" como un disco rayado.
saludos, max
Publicado: 17 Sep 2007, 14:41 |
Es asi Max...Original...original..original...pero bue...al menos es el "original" de MWM..
tano1315
Registrado: 03 Oct 2007, 19:10 Mensajes: 79 Ubicación: la plata
Publicado: 04 Oct 2007, 13:40 |
TA BUENO ESO DE PANTENTAR LA MARCA ORIGINAL, TE CUENTO QUE UN TIPO SE HISO DE MUCHA PLATA PATENTANDO LA MARCA "SIMILAR" GANO MUCHAS LICITACIONES LO BUENO QUE EL TIPO ES ARGENTINO LA VERDAD UN CAPO SI ,NO SOS UNO DE LOS QUE LLAMO A LICITACION. UN SALUDO
PRISTU
Registrado: 03 Sep 2007, 18:19 Mensajes: 83 Ubicación: Vicente López, Buenos Aires, Republica Argentina
Publicado: 05 Oct 2007, 10:05 |
Gracias Tato por el dato de donde comprar el tensor , ya que el viernes se me hizo pelota la correa poli V y la causa es el tensor que tambien anda a los saltitos , asi que voy a ir a Rapa por uno , no sea cosa que pase lo mismo en la ruta del desierto..
_________________ Saludos
PRISTU
Discovery tdi 300 '97
Bordeax
Team Bordolino
