jackalm80 escribiste:
no se queja del defe... lo que me dice es que es complicado conseguir los repuestos en pueblos chicos (lease fiambala por ejemplo); [b]como maquinas son excelentes pero esta ese tema de que se te rompa algo en una travesia...
yo la verdad la quiero para travesias.[/b].. hoy tengo una amarok 4x4 que la verdad no me puedo quejar... seran pocas, una o dos veces al año pero travesias al fin...
Y encima, esta con quilombos con DITECAR porque le hicieron mal los service y casi se mata en una travesia....
A mi no me da el cuero ni para comprarla ni para mantenerla,pero la verdad que si pudiera tener una D3,creo que nunca la usaria para ir de "travesia" ,entendiendo por "travesia" no es ir a pasear por el NOA a donde llegarias igual con un R 12
Una D3 es un vehiculo fantastico,pero no lo veo haciendo un vadeo medio profundo o andando entre piedras grandes o cosas muy complicadas,de hecho si buscas aca en el foro años atras(ahora cada vez menos) veras que todas las salidas son TODAS con Defenders y Discos TDI y algunos TD5,al igual que en un foro multimarca como Patagonia 4x4,te doy un premio si encontras una D3
Le comentaste a CarlosG que el motor de su Defender es un BMW y no debe ser facil mantenerlo uno mismo.......
El Defender y la Discovery TDI comparten la misma mecanica,NUNCA estos vehiculos tubieron motores BMW,son 300 tdi Land Rover,el maxion sudamericano y SI es bastante sencillo mantenerlos uno mismo,con poco que te guste meter mano,aca si vas a encontrar cualquier mecanico mas o menos decente en el culis del mundo que cuando lo vea te dira"a,si es un MASSSION ,te lo arreglo facil" al igual que todos sus componentes.
A uno de estos vetustos 4x4 LR,con solo un buen snorkel los podes llegar a meter al agua hasta el parabrisas haciendo un vadeo y no se te van a quedar,el motor puede estar literalmente(y practicamente) abajo del agua y siguen andando mientras no chupen agua por la admision,OLVIDATE de hacer eso con una D3.
Ya a partir de la Disco Td5 ,cada vez fue menos 4x4 puro y duro el mundo LR,salvo los Defenders,aunque con otra motorizacion siguieron siendo confiables para campo traviesa y salvajadas propias de una "travesia".
Tambien comentaste que son 6 en total tu familia,la verdad no veo nunca que se pueda hacer una "travesia" con 6 personas abordo.mas todo el equipaje y demas que se debe llevar encima....
Si hipoteticamente yo tubiera el dinero para comprar una D3,la dejo para pasear y hacer cosas ligth y me compro un Defe TDI,lo enfierro un poco y a este si lo llevo a cualquier lado,incluso hasta con 6 a bordo,te queda aun lugar para bagallos,dificilmente te deje tirado por una de las tantas maravillas electronicas de una D3
, y si le pegas a una puerta contra una pared de roca,cuando volves a Bs As ,entras al foro y le compras una usada al toque ja,ja.
Suerte con tu desicion si te unis al grupo de fans LR
