[ 6 mensajes ] |
claudio marthi
Registrado: 12 May 2009, 20:35 Mensajes: 1001 Ubicación: Cardales BsAs
Publicado: 25 Abr 2016, 23:05 |
HOLA , LE PREGUNTO AL QUE CONOZCA DE COMUNICACIONES, QUE PASA SI LE PONGO A LA ANTENA DE MI VHF EN VEZ DE RG58 , RG59. VEO QUE TIENEN DIFERENTE IMPEDANCIA , 50 CONTRA 75, ESO ME HARIA PERDER GANANCIA EN LA ANTENA??? ES QUE NO QUIERO IR A BS AS POR ESE CABLE. SI ALGUIEN SABE SE LO AGRADEZCO
_________________ [
Publicado: 26 Abr 2016, 00:48 |
Claudio, si le ponés el RG 59, dado que tiene una impedancia característica de 75 ohms en lugar de los 50 ohms del RG 58, lo que va a pasar es que debido a la desadaptación vas a tener ROE alto. Esto es, que de la señal transmitida hacia la antena, parte de la misma rebota. Esa señal que rebota exige a la etapa de salida de la radio a tal punto que puede quemar el transistor. No es un tema menor y a pesar de que los cables son casi iguales en aspecto y construcción, las dimensiones son las adecuadas para lograr cada valor de impedancia a la frecuencia de trabajo. Así que mi consejo, es que no uses de 75 ohm. Ese es el adecuado para TV.
PD: ROE= Relación de Onda Estacionaria: si en cada punto de la línea de antena sumamos la señal incidente con la reflejada, vamos a tener una onda que no se desplaza sino que reverbera quieta formando nodos y picos. Esa es la onda estacionaria. Es un efecto no deseado en radio.
camposenformosa
Publicado: 26 Abr 2016, 13:06 |
Tambien es importante que calibres el largo del latigo, para tenenr el menor ROE en tu frecuencia habitual y que no te desplaces mucho de frecuencia por lo mismo, si es que tenens banda corrida. Suerte
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
claudio marthi
Publicado: 29 Abr 2016, 22:12 |
GRACIAS , QUE LINDO ESCUCHAR A LA GENTE QUE SABE, MIL GRACIAS. SI FABIAN YA LO HABIA REGULADO. GERMAN, VOS SABES QUE QUISE PONER LA RADIO A LA OTRA CHATA Y ME VUELA LOS FUSES, HACE COMO UN MES LOS AMIGOS DE LO AJENO ME VACIARON EL DEFE Y PARA ROBARME EL EQUIPO DE AUDIO Y EL BALMITER ME CORTARON CABLES Y ME VOLARON FUSIBLES, PUEDE QUE AHI VOLARA EL DIODO?? DIGO AL HACER CORTO QUE HAYA VOLADO. YA LO SAQUE , TENGO QUE COMPRAR EL NUEVO Y PRUEBO Y SI ANDA COMPRO EL CABLE, SINO LA TIRO Y COMPRO HANDY
_________________ [
camposenformosa
Publicado: 29 Abr 2016, 23:06 |
Nada que ver un vhf base en el vehiculo con un hhandy . Alcance y duracion baterias etc. Tienes que poder revisar donde toca a masa, por lo cua te quema fusible. Saca linea nueva desde bateria con fusible y directo al equipo. Usa los cables originales que traen los equipos con porta fusible en positivo. No cae la tension cuando pulsas, son de calidad japonesa, caso de mi yaesu 2800, trae cables de 6mm para instalar, que son un equivalente a 8 mm nacionales. Suerte
Publicado: 02 May 2016, 18:48 |
Claudio, en realidad no sé cual es el diodo que mencionás. Hay por todos lados y si, con cortocircuitos se pueden dañar.
[ 6 mensajes ] |
