proldan18k
Publicado: 29 Abr 2016, 12:05 |
Administrador
Publicado: 29 Abr 2016, 13:20 |
No se entiende la queja, calculo que no puso el motor en el banco de pruebas, sino que llevo el vehiculo armado a los rodillos que miden potencia en las ruedas. Normalmente se mide en el banco de pruebas, el motor solo, sin los accesorios, etc, despues en cada vehiculo instalado tendra la potencia al piso que llegue segun la transmision y accesorios. Si comprara una Discovery nueva, miraria mas los problemas mecanicos que estar viendo cuantos caballos tiene. Viendo el grafico, a 3000RPM tiene mas de 120hp, ahi empieza a bajar el torque y por eso no llega a mas potencia. A 1500RPM torque maximo hasta las 3000 que empieza a caer.
Rncompeticion
Registrado: 07 Ago 2007, 09:57 Mensajes: 1198 Ubicación: Pinamar
Publicado: 29 Abr 2016, 14:46 |
Cual es el objetivo de que un tipo entre a un espacio y en su primer post arremeta con este tipo de escritos sobre la marca en la que, en este espacio disfrutamos?
Esto dicho con elegancia y educación, pero como de vez en cuando entra alguno de estos ...impertinentes y el administrador los deja que hagan, ahora viene la versión mal educada!! no... mejor no, todavía no me sacaste pelotudo!!!
A ver si el administrador me explica cual es el sentido de esto, porque que un forero con algun tiempo de estar genere una pólemica, baya y pase, pero que un salame empiece asi, a mi entender o da una explicaciuon de lo que viene a hacer aca o que se valla.... a donde quiera, pero lejos!!!
facundo 300tdi es
Publicado: 29 Abr 2016, 17:13 |
Jajajaj.
Me da gracia, el primer caballo es el que está detrás del volante.
Uds creen que Land Rover va a declarar datos falsos? Eso se puede entender de un Volkswagen sin ser despectivo pero sucedió. Pero estos vehículos no lo creo.
radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
Publicado: 29 Abr 2016, 19:50 |
si por favor no te lo compres !!! por lo menos escribis una sola vez.
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
jorge_contreras
Publicado: 29 Abr 2016, 20:49 |
Otra vez "bo" "guimpol" proldan18k .....te pones cada nombre!!! .....así no te disfraces de cocodrilo? Jorge.
pikigrillo
Publicado: 29 Abr 2016, 22:34 |
sfvegap
Registrado: 24 Jun 2009, 14:13 Mensajes: 301 Ubicación: Punta Arenas - Chile
Publicado: 30 Abr 2016, 01:31 |
Lástima Daniel, pero el link está roto y no se puede ver la respuesta adecuada a este......¿señor?
_________________ sfvegap CE8SFC LR One Ten '00 "PILCHERO"PUNTA ARENAS Capital de la Patagonia Chilena Centro geográfico de Chile
camposenformosa
Publicado: 30 Abr 2016, 17:45 |
Administrador debe exigir presentaciones antes de hablar al pepe.
_________________ Fabian Defender TD5 110 2004 389000 km todo perfecto y en carrerra Ex Defender SWC tdi rojo
Macaco
Publicado: 30 Abr 2016, 22:39 |
No entiendo el tipo va con una única medición y la da por verdad divina...
Si al menos dos bancos le dieran la razón tendría algún viso de seriedad.
Igual y como este muchacho reconoce le puede haber tocado el bobo de la camada, en ese caso debería estar, en lugar de perdiendo tiempo escribiendo esa página, iniciando las acciones legales (las que sean en España ) para que le den uno bueno.
Ninguna marca ni artefacto es infalible creo yo
_________________ Guillermo Pereyra
fer4x4
Publicado: 01 May 2016, 19:16 |
Pobre proldan, lo tiene mal lo de lazaro y la cris en desgracia, se tiene que descargar con algo
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
