Fecha actual 09 May 2024, 17:55
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2016, 06:50
Hola buenos dias.
Alguien ha hecho mantenimiento a los electro de aire acondicionado?
Por ejemplo abrirlos y cambiar rulemanes, limpieza, etc.
Tengo los mios que hacen ruido como si los rulemanes estuviesen secos, sin lubricacion y
quisiera hacer algo antes de que mueran.
Muchas gracias.
Alfredo.
Alfredo.
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2016, 07:01
Yo no los puede abrir, estan soldados por punto. Compre nuevos..
Mensaje sin leer Publicado: 31 May 2016, 20:37
Fer,
donde compraste nuevos? conseguiste originales?
que compraste?
gracias!
Alfredo.
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2016, 06:42
Alfredo, compre genéricos exactamente iguales a los originales.
Vinieron con otro tipo de paletas, las saque y puse las del Defe
La etiqueta dice Codigo: 6301 Universal 270 m.m
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2016, 08:37
Fijate acá, ITEM 41
viewtopic.php?f=20&t=20&
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2016, 12:29
Sacado de acá mismo
DATA de IMPORTADOR
Electro Car (me lo paso bfvillegas de Azul)
Av Alvares Jonte 4168
Caba
Sr Jorge, un tipazo
1146481815
MODELO 6301 y 6302
PRECIO $ 310 cada uno en Diciembre 13 ( AVERIGUÄ ANTES ; QUIZÄS AUMENTARON :D :D :ouch:
saludossss
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 20:57
muchas gracias!!!!
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 20:58
son iguales a los de la Disco?
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 21:07
Hola Fer,
hace mucho que los tenes funcionando?
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 05:33
Son exactamente iguales a los de Defender !!!! los compre hace año y medio.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 06:46
Alfredo
yo los tengo colocados hace tiempo, creo que dos años y hasta ahora funcionan perfercto.
Te dejo una foto de como quedan colocados.-
Bernardo
subir imagen
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 07:15
Los de esta ultima foto están al revés !!! yo solo utilice los motores!
Alfredo, fijate que son iguales!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 12:24
Gracia Fer!!!
El tuyo tenia aire original, no?
Veo que son diferentes a los de la Disco, pense que eran iguales.
Note el tema que estaban con el cable hacia arriba y les podia entrar agua.
No me alcanzo a dar cuenta de las paletas. Las tuviste que cambiar, no?
Muchas gracias! buenisima la info!!!!
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 12:59
ALFREDO, EL MIO TIENE AIRE ORIGINAL, ES COUNTY Y LOS MOTORES DE LOS ELECTROS SON IGUALES A LOS DE LA FOTOS, LAS PALETAS SON 4 POR ELECTRO!!!!
NO TIENE NADA QUE VER CON LA DISCO. NO SE SI EL TD5 VIENE CON LOS MISMOS ELECTROS..
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 13:01
YO LOS PAGUE HACE 2 AÑOS $35 C/U NO SE SI ESTE PRECIO CAMBIO :D
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 14:39
Yo iba a decir lo mismo de los cables hacia arriba Alfredo !!!
Aunque deben ser sellados habría que ver si no ayuda a que entren agua colocados así.
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2016, 15:11
Alfredo fijate la foto en el RAVE asi te das cuenta como son las paletas. Es tal cual como el RAVE
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jun 2016, 21:51
gracias!!!!!!!!!!!
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2016, 19:41
Alfredo
Respecto a la foto que publique me olvide de especificarte que están colocados de la única manera posible, y que solo tuve que invertir los cables del conector para que funcionen correctamente, ya que como vienen de fabrica expulsa el aire.-
Saludos Bernardo
