Registrado: 15 Abr 2012, 15:29 Mensajes: 156 Ubicación: Tigre, Rincon de Milberg, Bs As, Argentina
Mi modelo Land Rover: Discovery 300 tdi
Publicado: 03 Ago 2016, 02:17
Hola tenia el tel conectado al cabe de carga usb , hice una maniobra de imprevisto y se enrosco el cable , se me complico sacarlo lo tuve que tirar hasta romperlo ... lo saque en dos partes pero me quedo haciendo ruido a un roce de cables , puede ser los cables de la bocina porque después de eso no sonó mas ... lo saco de una al volante , como es adentro tiene estrías asi hago marca y me quede en la misma posición ? y los cables los puedo unir y soldarlos con estaño , que me sugieren ? m gracias
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1185 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 03 Ago 2016, 08:53
Lo que te sugiero es tener más cuidado con el teléfono cuando estás manejando o, mejor aún, no usarlo.
El volante se saca facil. Primero, quitá el centro que contiene el botón de la bocina. Con mucho cuidado introducí un destornillador pequeño en la ranura que lo rodea. La idea es "levantarlo suavemente" para vencer la resistencia del labio que tiene del mismo material del que está hecho el volante. Sale y el botón y desonectás el cable que acciona la bocina. Debajo del botón verás la tuerca que ajusta el volante. Con tubo de la medida apropiada, aflojala PERO NO LA RETIRES DEL TODO. Cuando la tuerca giró un par de vueltas, prendete a ambos lados del voltante y tironealo hacia vos alternativamente de un lado a otro. Cuando se desclave la estría, la tuerca lo sostendrá para que no te pongas el volante en la cara. Desclavada la estría, terminás de sacar la tuerca y sacás el volante. Ahí podrás ver qué es lo que quedó haciendo ruido...
Publicado: 05 Ago 2016, 01:12
Hola Cg , si tenes razon , fue un descuido y no hay que usar el tel cuando uno maneja. ponemos en riesgo a los demas y nosotros. por la explicacion del desarme muchas gracias !!! y a German lo cito porque muy gentilmente me asistio tambien ! mañana matere mano estos dias fue imposible. abrazo y gracias como siempre !
