Corta Corriente https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=149960 |
Autor: | DIEGO LR [ 17 Ago 2016, 14:47 ] |
Asunto: | Corta Corriente |
Buenas tardes, estoy con la instalación electrica del Defe y quiero aprovechar para poner unos corta corrientes. Primer consulta: Para un corta corriente general ¿Hay que cortar el positivo o el negativo? O es indistinto? Segunda Consulta: Voy a poner una bandeja para el malacate que me permite poner y sacarlo. Cuando no esté instalado corto positivo y negativo o los dos? Gracias. Saludos |
Autor: | pablopacheco [ 17 Ago 2016, 16:50 ] |
Asunto: | Re: Corta Corriente |
Hola Diego, en genera el corta corrientes se coloca en el negativo, ya que los cables del positivo trabajan con algo de temperatura. A mi defe se lo instale al negativo y la llave la coloque al costado del freno de mano, quedando la misma entre las piernas del conductor. Espero te sea de utilidad. Si necesitas fotos te las puedo enviar por wasap. Saludos Pablo. |
Autor: | juanamicarelli [ 17 Ago 2016, 21:03 ] |
Yo tb la coloque debajo del cajon de asiento al lado del freno de mano. El cortacorrientes es un elemento de seguridad altamente recomendable. Puede zafarnos de una tragedia. |
Autor: | Español 18 [ 28 Ago 2016, 16:41 ] |
Hola Diego: No se si no llego tarde... disculpas... Fijate la línea de conectores Anderson para baterías.- Por ejemplo... http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612332689-conectores-anderson-p-baterias-o-malacates-asesoramiento-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603787350-ficha-tipo-anderson-sb350-amp-todos-colores-conectores-_JM Te permitirían tener siempre una toma de 12 V a mano, además del malacate podés conectar otros accesorios (Pinzas para puente, Lámpara portátil, etc., ).- (No sé si tenés un Defender u otra máquina...) Saludos y suerte |
