Fecha actual 28 Abr 2024, 14:35
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2016, 21:28
Estimados, que sección de cable electrico hay que poner para instalar un malacate warm 8274, no encuentro el consumo por internet.
Diego
Mendoza - Argentina
Defender 110 TDI - 1996
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2016, 07:18
Buen dia, el motor que tiene ese malacate es muy similar al arranque de los falcon, y segun Indiel el consumo de ese arranque es de 1,5kw.
Si convertimos los kw en amp. Te da 125A y si se calcula 2,5A x mm. De cable te daria una seccion de 50mm...
No se si sera correcto mi calculo pero quisas te ayude.
Pablo
PabloMistral
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2016, 09:20
El cálculo está bien, PabloMistral.
Diego: Usá cables de batería, como los que van de la batería al burro, por ejemplo.
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2016, 16:33
El consumo puede ser de hasta 400A, pero se usa cable de 35 a 50mm segun el largo que se requiera.
Mi modelo Land Rover: Discovery 1, 300 Tdi, 1998 - Verde
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2016, 14:23
Hola gente
buenas tardes, leyendo los comentarios busque en google (mi fiel amigo) y encontre esta pagina de toyoteros en el que tienen las mismas inquietudes que surgen aqui y tiene muy buenas explicaciones.
Espero sirva
http://www.toyoteros.com.ar/foro/showth ... ?tid=34791
MarceloJR
Disco 1 '98 300Tdi
