Registrado: 25 May 2010, 22:20 Mensajes: 358 Ubicación: Mendoza - Argentina
Publicado: 17 Ago 2016, 14:47
Buenas tardes, estoy con la instalación electrica del Defe y quiero aprovechar para poner unos corta corrientes.
Primer consulta: Para un corta corriente general ¿Hay que cortar el positivo o el negativo? O es indistinto?
Segunda Consulta: Voy a poner una bandeja para el malacate que me permite poner y sacarlo. Cuando no esté instalado corto positivo y negativo o los dos?
Registrado: 18 Jun 2014, 19:54 Mensajes: 175 Ubicación: Olavarria Pcia Bs Aas
Publicado: 17 Ago 2016, 16:50
Hola Diego, en genera el corta corrientes se coloca en el negativo, ya que los cables del positivo trabajan con algo de temperatura. A mi defe se lo instale al negativo y la llave la coloque al costado del freno de mano, quedando la misma entre las piernas del conductor. Espero te sea de utilidad. Si necesitas fotos te las puedo enviar por wasap. Saludos Pablo.
Publicado: 17 Ago 2016, 21:03
Yo tb la coloque debajo del cajon de asiento al lado del freno de mano. El cortacorrientes es un elemento de seguridad altamente recomendable. Puede zafarnos de una tragedia.
_________________ Juan Pablo Amicarelli Defender 110 - 1998 (costo pero llego) ex - vw vento ex - Fiat Stilo ex - Honda Fit ex - renault Clio ex - Defe 90
