Sección Cable electrico Malacate https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=149984 |
Autor: | DIEGO LR [ 19 Ago 2016, 21:28 ] |
Asunto: | Sección Cable electrico Malacate |
Estimados, que sección de cable electrico hay que poner para instalar un malacate warm 8274, no encuentro el consumo por internet. Gracias Saludos |
Autor: | PabloMistral [ 20 Ago 2016, 07:18 ] |
Asunto: | Re: Sección Cable electrico Malacate |
Buen dia, el motor que tiene ese malacate es muy similar al arranque de los falcon, y segun Indiel el consumo de ese arranque es de 1,5kw. Si convertimos los kw en amp. Te da 125A y si se calcula 2,5A x mm. De cable te daria una seccion de 50mm... No se si sera correcto mi calculo pero quisas te ayude. Saludos Pablo |
Autor: | cg [ 20 Ago 2016, 09:20 ] |
El cálculo está bien, PabloMistral. Diego: Usá cables de batería, como los que van de la batería al burro, por ejemplo. |
Autor: | Administrador [ 29 Ago 2016, 16:33 ] |
El consumo puede ser de hasta 400A, pero se usa cable de 35 a 50mm segun el largo que se requiera. |
Autor: | MarceloJR [ 30 Ago 2016, 14:23 ] |
Hola gente buenas tardes, leyendo los comentarios busque en google (mi fiel amigo) y encontre esta pagina de toyoteros en el que tienen las mismas inquietudes que surgen aqui y tiene muy buenas explicaciones. Espero sirva Saludos http://www.toyoteros.com.ar/foro/showth ... ?tid=34791 |
