Fecha actual 15 May 2024, 13:28
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2016, 14:47
Buenas tardes, estoy con la instalación electrica del Defe y quiero aprovechar para poner unos corta corrientes.
Primer consulta: Para un corta corriente general ¿Hay que cortar el positivo o el negativo? O es indistinto?
Segunda Consulta: Voy a poner una bandeja para el malacate que me permite poner y sacarlo. Cuando no esté instalado corto positivo y negativo o los dos?
Gracias.
Diego
Mendoza - Argentina
Defender 110 TDI - 1996
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2016, 16:50
Hola Diego, en genera el corta corrientes se coloca en el negativo, ya que los cables del positivo trabajan con algo de temperatura. A mi defe se lo instale al negativo y la llave la coloque al costado del freno de mano, quedando la misma entre las piernas del conductor. Espero te sea de utilidad. Si necesitas fotos te las puedo enviar por wasap.
Pablo.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2016, 21:03
Yo tb la coloque debajo del cajon de asiento al lado del freno de mano. El cortacorrientes es un elemento de seguridad altamente recomendable. Puede zafarnos de una tragedia.
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2016, 16:41
Hola Diego:
No se si no llego tarde... disculpas...
Fijate la línea de conectores Anderson para baterías.- Por ejemplo... http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-612332689-conectores-anderson-p-baterias-o-malacates-asesoramiento-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-603787350-ficha-tipo-anderson-sb350-amp-todos-colores-conectores-_JM
Te permitirían tener siempre una toma de 12 V a mano, además del malacate podés conectar otros accesorios (Pinzas para puente, Lámpara portátil, etc., ).- (No sé si tenés un Defender u otra máquina...)
Saludos y suerte
El Gallego
