Fecha actual 27 Abr 2024, 01:45
Nuevo tema Responder al tema  [ 23 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2016, 00:13
HMagallanes, me mataste con las fotos de esa MOUNSTRUOSA CAJA DE REDUCCIÓN, digna de un remolcador marítimo
Volviendo a tu pregunta inicial, ahora veo dónde está tu confusión, y es al equiparar HP del motor, con los Kilogramos de arrastre.
NO son equivalentes, si bien están relacionados, no son lo mismo.
Cuando puse la fórmula ( HP motor X relación de demultiplicación X brazo de palanca del rodillo ) simplemente quiero que veas la enorme fuerza que tendrías en el rodillo - medido en HP o Kw.
El torque que tendrías con esa POTENCIA EN EL RODILLO, no sé cómo calcularla, pero a priori te diría que también es enorme.
Ahora bien, por lo que se ve en las fotos, tanto el "eje" - no el rodillo - como el engranaje del sin fin ( ese de bronce ) las dimensiones están fuera de lo que es un malacate común,
Todos los sistemas de demultiplicación, lo que hacen es, partiendo de una potencia dada y sin modificarla, aumentar la fuerza de tiro o arrastre, porque si la usamos directa tendremos el torque que tienen el motor, pero si la de multiplicamos al ponerle (poleas de reenviado o engranajes -da lo mismo) lo que sucede es que, ese torque lo potenciamos de acuerdo a la demultiplicación aplicada.
El que ha visto cómo funcionan las poleas de reenvío o las "pastecas" o poleas múltiples de los barcos y veleros, ha visto que la fuerza - sea de un motor o la de un hombre tirando de un cabo - es casi constante, pero podemos mover objetos que a mano no podemos, pero con una sola poleo de reenvío si.
Pensemos que tenemos que subir un barril de 200 litros cargado de agua a un primer piso, y el que debe de subirlo pesa 75 kilos, pero tiene la posibilidad de usar poleas múltiples.
Con una sola roldana como cuando suben baldes con mezcla, imposible hacerlo porque 200 Kg, contra los 75 Kg que pesa la persona ya te dice que jamás podrá subirla
Hará bien, el hombre pondrá en la roldana de arriba una doble y en el gancho para agarrar el barril pone una simple, o sea que la soga desde un punto fijo ( la mano del trabajador, hasta el otro punto fijo en el gancho inferior ) habrá sido de multiplicada dos (2) veces, es decir que el punto de equilibrio, partiendo que el peso inicial a levantar es de 200 kg, será de 1/4 es decir 25 Kg. O sea que con un torque de 25 Kg, puedo levantar 200 kg.
También vale la pena comentar el tema de "la soga o cable" que usaremos. Por Ej. supongamos que para levantar el barril de 200 kg necesitamos una soga de 20 mm de diámetro, pero con el uso de las poleas múltiples, podemos reducir el espesor en igual proporción que dimos en el ejemplo anterior y podríamos usar una de 1/4 de diámetro es decir de 5 mm de diámetro, porque en realidad cada tramo está soportando 25 Kg.
Ojo que esta opción es DESPUÉS DE LA SALIDA DEL CARRETEL DEL MALACATE, y nada tiene que ver con las demultiplicaciones anteriores.
El trabajo-fuerza es la potencia por el tiempo y la distancia, es decir que a la mayor distancia por efecto de la demultiplicación, y teniendo una velocidad constante, el que sufre es el tiempo, que se verá incrementado por las demultiplicaciones, es decir si duplicas el recorrido, duplicas el tiempo, si cuadruplicas, también el tiempo será del cuádruple.
Espero que se entienda.
Ricardo
Pd. Si no se entiende la culpa es mía.
Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2016, 10:08
Ricardo, la potencia que tenes en el rodillo es la que aplica el motor, menos las pérdidas de rozamiento y carga que le agrega el cabrestante, que para regimen permanente durante el tiro y para las velocidades habituales sería bastante despreciable.
Por eso si tenes un motor entregando 80 HP podes considerar que te tira el cable con esa misma potencia.
Un albañil tiene una potencia dada para realizar su trabajo. Lo que hacemos con las poleas es "disolver en más tiempo" el trabajo a realizar, para que entre dentro del rango de potencia que el albañil puede desempeñar.
O sea que si usan la potencia del motor considerándola a boca de malacate, no van a estar muy errados y desde allí pueden inferir todas las demás performances.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2021, 11:57
Hola Chicos como andan?
Quería preguntarles de que bicho era ese malacate ?
dodge 500 se refieren al camion dodge? o era de algun bicho militar tipo jeepon M37?
