Esteban Kolb
Publicado: 11 Oct 2016, 19:59 |
Consigo la bomba recien para el jueves a la tarde.........
Pongo y cuento
Mucha gracias
Esteban
Diego Arrieta
Registrado: 11 May 2011, 22:27 Mensajes: 663 Ubicación: Trelew - CHUBUT
Publicado: 12 Oct 2016, 07:24 |
Obviamente tu problema venía por falta de combustible y no de inyección. Cambia la bomba y purga bien, inclusive los inyectores. Saludos Diego
_________________ Mi Norte es el Sur
Diego Arrieta
Publicado: 12 Oct 2016, 07:29 |
Las bombas Kobla las conseguis hasta en las farmacias, para motor máxion 2,5. Vienen de 2 tipos, con o sin palanca. Saludos Diego
Esteban Kolb
Publicado: 16 Oct 2016, 18:03 |
Finalmente, recibí la bomba, la coloqué, y vuelta a lo mismo-regulaba bien, pero al acelerar, se apagaba............... pensando ahora en chupada de aire, revise por todos lados, me perdí más de 2 horas revisando, purgando etc. Perdido por perdido (lo había cambiado con los demás filtros hacía menos de 1000 km) vuelvo a cambiar el filtró de gasoil ....... se acabo el problema era el filtró marca fram (primera vez que uso esta marca y última) ahora tienda mann
Un abrazo y gracias a los que participaron del tema
Esteban
ricardo de quilmes
Publicado: 17 Oct 2016, 12:20 |
Esteban, si en 1000 Km., se tapó el filtro, saca la trampa de agua de combustible, con total seguridad, está a tope de mugre.
Te digo sacarla, no sólo sacar el purgador inferior, te repito, sacalo y límpialo bien y , desconecta el caño de salida a la bomba que cambiaste, y por el caño que va de la trampa de agua para adelante, sóplala con aire comprimido.
Si no tenes compresor, hacelo con un matafuego de CO2, NUNCA CON LOS DE PLOVO. ponele un trapo o estopa en el caño que entra a la bomba y vas a ver la cantidad de óxido que va a quedar.
Porque te recomiendo lo anterior ?, porque en otros 1000 Km o menos vas a estar en la misma.
Cuando te recomendé el tema del bidón, también te dije que revisaras entre la bomba y la bomba inyectora INCLUYENDO EL PORTA FILTRO, lo que obviamente incluía el filtro.
De nuevo, saca la trampa de agua, que está adherida al chasis, y límpiala bien, y SOPLA la cañería, desconectando el caño antes de entrar a la bomba que cambiaste.
No estaría de más, y sería un trabajo bien hecho y a conciencia, incluir la limpieza del tanque, te vas a sorprender la mugre que vas a encontrar, y no omitas en chupador, que lo vas a hacer con un limpia bombilla ( la de tomar mate )
Ricardo
Tarde o temprano
Tendrás problemas
ricardo de quilmes
Publicado: 17 Oct 2016, 12:25 |
Me olvide de comentar lo que decís de la marca del filtro.
Yo hace más de 10 años que uso ese, nunca tuve problemas, no fue un tema de calidad o fabricación, el problema con seguridad está en el exceso de mugre, aunque hubiera tenido un LR original, se hubiera tapado de todos modos.
Ricardo
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Esteban Kolb
Publicado: 18 Oct 2016, 16:21 |
Hola Ricardo, recien veo tus comentarios................. El tanque esta limpio, porque cuando me que en medio de una avenida , marcando el taque un poco mas de 1/2 me jugue a que seria alguna basura grande (como me paso anteriormente - era el papelito metalico que hace de sello a las botellas, debe haber sido de algun aditivo que se le hecha al tanque) entonces vacie completo y mire por el lugar que queda del chupador y lo unico que encontre fue el anillo plastico coloe rojo del seguro de la tapita El fondo completamente limpio - tambien saque el decantador por completo - apenas un sedimento de micrones en el fondo.igualmente lo limpie antes de cambier filtro Ya habia tambien sopletaedo TODOS los caños que van al tanque , bomba impulsora, inyectora etc porque no encontraba nada - por eso el domingo tarde una eternidad................lo ultimo y dado que teni los km que dije (exactamente 865 km) era el filtro Como me quede caliente con esto - lo abri con una amoladora y no encontre barro alguno dentro del filtro - lo que si el papel esta negro carbon y si lo tocas te queda una mugre aceitosa ( no como el gasoil) que te ciesta un huevo limpiartela de las manos................me habran cargado un gasoil mezclado con alguna porqueria La macana es que fue en la YPF del automovil club de santa fe lugar donde cargo siempre
Esteban
Publicado: 18 Oct 2016, 20:58 |
Hola Esteban y cambiando un poco de tema no tenes el filtro original en la boca de llenado del tanque? Cosa que evitaría el ingreso de esas porquerías que encontraste en el tanque...
Slds
ricardo de quilmes
Publicado: 19 Oct 2016, 03:17 |
Hola Estaban, por lo que contas, hiciste un trabajo completo y a conciencia por lo visto, la única opción que se me ocurre, es que como vos mismo decís, te deben de haber cargado combustible contaminado, y si es negro, el que tiene ese color es el fuel oil, o el aceite usado de motor. El tema está en cómo corno llego a tu tanque. Da gracias que el filtro lo retuvo, de lo contrario hubiera deteriorado la bomba y los inyectores Ricardo
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Esteban Kolb
Publicado: 19 Oct 2016, 08:06 |
Hola Santi, no tengo ese filtro, es mas no sabia que existia - se consigue como repuesto?
Hola Ricardo , la verdad es que no se que paso, lo unoco que puedo agregar es que viendo parte del gasoil que le saque comparado con un bidon que compre en la Shell, el color es mucho mas oscuro el que tenia en el tanque.El del tanque parece un te no muy cargado y de la Shell parece casi transparente.............
