Fecha actual 26 Abr 2024, 01:41
Nuevo tema Responder al tema  [ 58 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2017, 18:02
Alguno estuvo viendo las cosas que hay hechas ya de LR para imprimir?
Experiencias al respecto?
He visto la impresora trabajando y enterado de algunos yeites que lleva el tema impresión. No es tan fácil el tema, pero lo que sí en apariencia hay bastantes recetas de piezas chicas como plugs de carroceria, platiquitos de las opticas, logos, tuerca de punta de brida, etc. etc.
http://www.yeggi.com/q/land+rover/
No estaria nada mal poner el codigo de pieza ERR.... y que salga por la otra punta el repuesto, no? :boing:
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2017, 18:58
Estaría muy interesante!!!!!!! jajaja
Pero lo que no se, porque no he investigado es en que materiales puede trabajar la impresora. Y la terminación que tal?
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2017, 19:37
Hola Germán, mi hijo Mateo armó una printer 3D y la estaba calibrando para ajustarle no sé cuantos parámetros para su funcionamiento.
Ya ha hecho varias piezas de prueba (ninguna relacionada con partes automotrices) pero estaría buenísimo que le dé algo para que haga una prueba. Tenés idea que puede ser?
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2017, 20:07
Una Velar? :eek: :loco: :boing:
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 00:29
Jaja! Yo buscaria cualquier receta hecha. Si hubiera algun pituto de esos estaria bueno pues es un material afin al original.
Gustavo, el cabezal "hotend" es un pico que aporta el hilo plastico a la vez que lo funde. Por una cuestión practica supongo que se usa PE o PP. Con respecto a la calidad, ésta depende de la velocidad con que se imprime en forma inversa. Si la hacemos despacio se hace mas pareja. Charlando con alguien que imprme me comentaba que si la pieza es grande comienza a ocurrir que la pieza se enfria de un lado mientras el cabezal esta del otro lado, por lo que resulta importante proteger a la pieza del enfriamiento durante la impresion. De ahi que algunos usen una campana para que las piezas no se deformen.
Es todo un mundo
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 10:46
Sin un molde no creo que las piezas salgan con buena terminación. Para mi es para prototipos que no importa tanto el aspecto. PP no creo por que es muy duro, sera PE baja densidad.
Me gustaria ver una terminada.
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 11:42
fer4x4 escribiste:
Te mando fotos por wapps de las que ha hecho Mateo, la terminacion es más que excelente.
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 11:45
Mi aporte al caos:
He visto piezas terimnadas de excelente calidad, de terminación similar a la vista y al tacto a una pieza fabricada con fibra y moldes.
Tambien he visto piezas mas bastas
Pero según me explicaron eso tiene que ver con la velocidad y el detalle y resolución del plano original y obvio la resolución a la que pueden trabajar el/los cabezales.
El mayor problema es el tamaño maximo de las piezas y el tema de la temperatura, por esto ultimo es algunas de las impresoras 3D comerciales (hogareñas claro) vienen con una especie de cubo que rodea todo el equipo y mantiene la temperatura.
Otras incluyen un scanner 3D con lo cual teniendo una pieza original podemos clonarla, llegado el caso podemos "limpiar" el scaneo y recien imprimirla.
Con respecto a meter un numero de parte y que salga por el otro lado, hay que esperar a que alguien se tome el tiempo de armar el catalogo y publicarlo.
Hace rato que le tengo ganas a algo asi:
https://www.amazon.com/dp/B017702D96/ref=biss_dp_t_asn
Pero tengo que resolver el tema de como llega a casa sin excesivos pases de manos y papeleos...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 11:46
Pedro_LP escribiste:
Me sacaste las palabras de los dedos
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 12:15
Dale Pedro, pone por aca las fotos asi las vemos ! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 18:45
Fer, PP tiene mas temperatura de trabajo y es mas duro pero se presta perfectamente.
Un amigo está imprimiendo piezas mecanicas de un brazo robot pequeño con su maquina, con eso aprende y hace "horas de vuelo" mientras le suministra las partes a otro loco que está más adelantado y las necesita.
Tambien hay otros procesos donde el cabezal puede hacer otras cosas que no sean dosificar el material plastificado. Por ejemplo hay maquinas que
"tejen"nudos del hilo plastico y tambien están las que proyectan capas de luz UV sobre una batea llena de acrilato. Estereolitografia que le dicen.
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 19:04
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 09:20
En la empresa en donde trabajo , el sector de I+D hace desde el año pasado que reemplaza piezas de las Tragamonedas
por las de fabricación propia en ésas máquinas, hay que tenerla clara con la programación para que salga la pieza idéntica y a una octava parte del costo
de lo que resulta para nosotros comprar al proveedor en USA , las ví y no le pude encontrar diferencia .
Pido y si puedo cuelgo unas fotos para que vean ustedes mismos .
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 17:32
Se está poniendo interesante :bravo: :bravo: :bravo: , y como no tengo experiencia ni relación con el tema, voy a leer y a aprender. Asi que estoy :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: todo.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2018, 14:01
Hola, ha pasado agua bajo el puente y ya se de al menos un amigo que ha logrado tener un repuesto a traves de la impresion 3D de una piecita plastica del tambor de la llave.
Y buscando se encuentran cosas como esta pagina, cuyos archivos se pueden eventualmente mandar a imprimir para obtener la pieza.
https://www.thingiverse.com/search/page ... 80656df298
Miren ya que cantidad de LR pavaditas que hay para imprimir!
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2018, 14:42
Que bueno !!!!
ONE TONNE 77
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2018, 12:58
:eek: :eek: :eek: Unos meses ausente y tanto adelanto me abruma !!! Como dice Gustavo, habrà que empezar a leer e informarse; el foro no pierde la calidad..... :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2018, 08:42
UN amigo compro una impresora 3D de las economicas como para empezar y es increible la cantidad de cosas que se pueden hacer, aparte hay muchisima variedad de plasticos disponibles, desde el PLA que parece que es para uso general hasta Nylon si hacen falta piezas mas fuertes. y aparte en diferentes colores.
La calidad de terminacion mejoro mucho, obviamente todo depende de la calidad de la impresora.
Es una solucion muy practica cuando hay piezas plasticas que a veces son dificiles de conseguir o directamente ya no se consiguen.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2018, 09:45
No es específico de LR pero, de a poquito se va a ir dando que en lugar de traer piezas por DHL vamos a tener que pagar el derecho a impresion y pedir por mail su impresion al imprentero 3D...
https://www.infobae.com/tendencias/inno ... sistentes/
O algun post de Lucas con un desarrollo con esta tecnología... la rueda no para...
Mensaje sin leer Publicado: 04 Jun 2018, 15:04
5 años más y todos, absolutamente todos, los repuestos se imprimen/construyen a pedido en el material que sea. Un poco de paciencia...
