Fecha actual 22 May 2024, 23:09
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2018, 14:21
Consulto: ¿Cuál sería, en promedio aproximado, la temperatura máxima de pavimento, arena, etc. que podría resistir un neumático AT de buena calidad (por ej. el archiconocido BF Goodrich AT)? Gracias desde ya
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2018, 21:11
Está en el talón de la cubierta esa información.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2018, 21:40
OK. Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2018, 08:04
Cuál sería la preocupación?
Que el pavimento, la arena, etc. estuvieran suficientemente calientes como para dañar el neumático???
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2018, 13:21
La preocupación sería, exactamente, cual sería la temperatura del pavimento/arena, etc. que podría dañar un neumático AT standard
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2018, 16:22
Mientras averiguamos cuá sería esa temperatura, habría que ir consiguiendo un termómetro para medir la temperatura del asfalto o arena por los que habremos de transitar. Y hacerlo yendo a pie, de modo de no dañar los neumáticos en caso que la temperatura medida fuera superior a la máxima...
Si transitáramos durante la mañana, habría que ir verificando dicha temperatura a medida que la jornada avanza...
JDEF: en serio estás planteando esto???
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2018, 16:58
Es solo una curiosidad técnica. De todos modos, según informaron más arriba, el dato está en el talón del neumático.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2018, 19:18
cg escribiste:
Jjjajjaaja :mrgreen: :mrgreen:
Yo creo que eso de andar descalzo por el asfalto es bueno... Si quema... Esperemos que llegue la noche para continuar..... :wink:
Mi modelo Land Rover: Defender 110 2.4 TDCi
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ene 2018, 20:14
O mirar por el espejo.. cuando empezamos a dejar la huella de goma derretida medir la temperatura!!
Jaja, despues de esta habría que preguntarse el sentido de la vida!!!
Bue, un chascarrillo, lo que si hay que tener en cuenta con el calor el que aumenta la presión con la temperatura y tambien hay un limite de presion para los neumáticos. Tener en cuenta pues siempre los controlamos en frío, y si vamos a andar mucho y por asfalto caliente encima habría que tener en cuenta no pasarse con la presión...
Creo yo... Salutes
MARTÍN | Bahía Blanca
Defender 110 "Puma" '09
Ex-Defe 90 Soft Top '97
Ex-Disco V8 '93
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2018, 14:24
jjajajj... para mas comodidad se puede poner una cámara en el portón trasero así no hay que bajarse cada media hora a mirar el termómetro del carrito...
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2018, 14:57
Les aviso que se inventó el termómetro laser, tengo uno si lo necesitan!!! :-| :nuts:
Eso sí, pierde la gracia de lo amateur!!! jajajaja
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2018, 16:21
Pedro con el termómetro láser medis solo de un lado del Defe.
Imagínate que lo medís del lado que no te da el sol...
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2018, 21:39
Macaco escribiste:
Lo imaginé para la medir la temperatura del pavimento, Guillermo. Y "de donde no dá el sol" mejor no hablo, porque puede dar lugar a malos entendidos!!! :nuts: :nuts: :nuts: :wink:
