https://landroverclub.com.ar/
Llaves viscoso Medidas
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=153408
Autor:  MuttLand [ 26 Abr 2018, 15:11 ]
Asunto:  Llaves viscoso Medidas
A pedidos de : juanml
paso las medidas de las llaves de Viscoso
Las medidas son de las bocas y fueron sacadas de las llaves originales
Autor:  juanml [ 02 May 2018, 01:53 ]
Asunto:  Re: Llaves viscoso Medidas
Hola, muchas gracias por las medidas, ya te agradeci por privado!, me ahorraste mucho tiempo!, mas que agradecido, sobre todo por que soy usuario nuevo, me voy a poner a hacer la llave esta semana, saludos!
Autor:  MuttLand [ 03 May 2018, 11:51 ]
Se aporta con gusto Juanmi...........Espero que te queden bien.
También podrían hacerle al mango de la llave larga un calce para turca exagonal de 15mm que es la que lleva la polea tensora. eso ayuda mucho por la gran palanca de la llave larga
Autor:  Christiang [ 03 May 2018, 13:10 ]
Hola Muttland gracias por las medidas, vos me sabrias decir si para una Disco1 V8 son las mismas medidas
Christian
Autor:  carlosbeldia [ 07 May 2018, 08:10 ]
Por información, los td5 usan llave 30, no tiene que ser especial, solo necesitan un destornillador para hacer palanca en el otro sentido. Sale muy fácil y sin de rosca normal (sueltan contra el reloj).
Autor:  MuttLand [ 07 May 2018, 20:34 ]
WRENCH VISCOUS COUPLING
No: LRT-12-094
Special Tools
Steel (thickness = 6 mm)
Application: To remove/replace the viscous fan
Model: Discovery 2, Range Rover Sport, Range Rover, New Range Rover,
Discovery series 1, Defender, Discovery 3
Engine: V8 Petrol, TD5 Diesel, V6 2.7L Diesel, 2.5L TD Diesel, TD6 Diesel, 300 TDI Diesel
Tool Type: Holding Tool
No: LRT-12-093
Special Tools
HOLDING TOOL VISCOUS FAN
Steel (thickness=6 mm)
Application:To hold the viscous fan pulley
Model: Discovery 2, Range Rover, - Discovery series 1, Defender
Engine: V8 Petrol, TD5 Diesel, 2.5L TD Diesel, 300 TDI Diesel
Application:To hold the viscous fan pulleyl
Autor:  Christiang [ 08 May 2018, 09:15 ]
Muchas gracias Muttland
http://www.phpbb.com/
