Perdida de aceite por filtro https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=154733 |
Autor: | Esteban Kolb [ 29 Abr 2019, 08:46 ] |
Asunto: | Perdida de aceite por filtro |
Buenos dias, como dice el asunto, tengo una perdida del filtro de aceite, lo saque,revise, cambie por otro nuevo, lo ajuste a mano, lo ajuste al mango con herramienta y sigue perdiendo A alguno ya le paso esto? Gracias |
Autor: | German Grüner [ 29 Abr 2019, 11:00 ] |
Asunto: | Re: Perdida de aceite por filtro |
Hola Esteban! No me pasó. Pero: estás seguro que no es un "spray" de las mangueras que llevan el aceite al radiador? Y también el sensor de presión de aceite suele perder entre su parte plástica y su parte metálica... Todos elementos por cuyo interior el aceite está a 25PSI mínimo, es decir, no son como el cárter donde una transpiración no es un soplido al prender el motor Saludos |
Autor: | Esteban Kolb [ 29 Abr 2019, 19:03 ] |
Hola German, gracias por tu respuesta, las mangueras estan limpias asi como todo el motor completo, libre de transpiracion la gota que cae cada mas o menos 20 segundos viene de la parte superior del filtro saque nuevamente el filtro y el porta filtro esta limpio desde el asiento del filtro para arriba.............. No se como solucionar Un abrazo |
Autor: | pikigrillo [ 02 May 2019, 11:52 ] |
No se te habra rajado la rosca de la manguera que entra de atras al portafiltro? Cuando la ajustas se abre la rosca y pierde por ahi,afuera capaz sin el ajuste de la tuerca no la veas |
Autor: | Esteban Kolb [ 02 May 2019, 20:38 ] |
Hola Piki gracias por la respuesta, voy a revisar eso Cual sería la solución, cambiar la manguera? Esas mangueras las cambié hace como 5 años |
Autor: | German Grüner [ 02 May 2019, 22:05 ] |
En ese caso la solución sería cambiar el portafiltro Saludos |
Autor: | Esteban Kolb [ 09 May 2019, 19:08 ] |
Asunto: | Re: Perdida de aceite por filtro solucionado |
Era el oring del termostato de aceite Cambie por uno que no era la medida ; rompi una de las orejas de la pieza y la tuve que comprar nueva ya que el oring original es una medida rara britanica y no uno comun como se consigue en las casas de hidraulica Me salio mas caro pero quedo solucionado Gracias a los que aportaron Un abrazo |
