Fecha actual 01 May 2024, 08:19
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2023, 09:54
Por lo que se ve el WD40 es de los ultimos en afllojar una tuerca, y el mejor una mezcla de Acetona con ATF...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2023, 11:22
Buen día, cómo andas? Desasname, qué es el ATF? Y ambos (acetona y ATF) pueden llegar a percudir cromados, zincados, u otros?
Gustavo
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2023, 11:49
gustavo vidal escribiste:
Gustavo
ATF es Automatic Transmission Fluid, es el liquido rojo que poniamos antes a las cajas de cambios LT77 y R380, es el que se le pone a la direccion hidraulica. Dexron II o III es la especificacion. En castellano seria "aceite de cajas automaticas".
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2023, 22:16
A mí el que nunca me falló fue el thinner con aceite usado de motor.
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2023, 10:49
Buen día. Muchas gracias a ambos por sus comentarios esclarecedores.
Gustavo
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2023, 18:29
Tema importante! Yo había visto algo bastante parecido en Youtube. Acá lo encontré:
Me gustó bastante la comparación usando métodos lo mas objetivos posible.
Personalmente tengo varios productos siendo el primero que uso el WD40, pero principalmente porque casi no debo reparar adónde cae el excedente, pues es un bálsamo para todos los componentes del vehículo.
Cuando ya la necesidad de aflojar es desesperada evidentemente cuanto mas caustico es el compuesto, mejor.
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2023, 01:05
Hola amigos, buenas noches....
Ya que estamos repartiendo marcas... en el taller donde habitualmente voy a desarmar mi Defender, a la hora de aflojar pernos y tuercas oxidadas (yo diría: al empezar a desarmar cualquier cosa que lleve "rosca"), a la cabeza... Wurth Rost off.. Yo no he notado efectos adversos sobre pinturas, plásticos o algún elemento delicado. Muy efectivo a la hora de limpiar conectores eléctricos sulfatados: Una rociada con Rost Off y luego una buena limpieza con algún limpiacontactos y aire a presión
Para desarmar o armar poleas, rodamientos (si no se están usando adhesivos o trabas anaerobias de ningún tipo) el viejo y querido WD 40....
Los del dexron II/III con acetona lo desconocía totalmente... El problema es que la acetona es un precursor químico controlado y no es tan fácil conseguirla ... Por estos lados, si comprás un bidón de acetona, el que te lo entrega es un suboficial de Gendarmería... :D :D (ni te cuento cuando comprás bicarbonato de sodio o comprás Borax para ayudar en el blanqueo de la ropa... Son productos en polvo color blanco... :eek: :eek: :eek: )
Un abrazo fraterno desde el lejano sur de América
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2023, 08:54
Muy buenos todos los comentarios, muchachos, sumamente útiles a la hora de meter mano en los fierros!!
Gracias!! :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 13 Mar 2023, 11:48
Español 18 escribiste:
La comparativa esa la hace una persona aflojando tornillos nuevos sin oxido, el ATF es aceite liviano (sera 10w30) y con acetona la haces correr rapido. Pero si algo esta oxidado no se que poder tendria eso.
Respecto al bicarbonato, mi esposa un dia me pidio para limpiar una pava de agua (no se donde saco el metodo) y compre por Mercado Libre 2kg, super barato y no tuve problemas con la ley. Borax tambien compraba cuando mi hija hacia unas masas elasticas usando pegamento vinilico.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Mar 2023, 16:50
No se porque hacerse problema,,si en los LR todos los bulones estan bien humedecidos con aceite,,no se oxidan nunca.. :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2023, 11:38
pikigrillo escribiste:
Los que estan cerca del motor y caja puede ser, los de las ruedas te diria que estan recontra pegados a veces.
