Hachepe
Publicado: 04 Oct 2007, 11:51 |
Estoy por colocar el medidor de presión de turbo.
Con el buscador encontré un post de Santiago:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... eloj+turbo
pero recuerdo que en el foro viejo hubo una discusión sobre cuál era el mejor lugar para la toma de presión, y Santi dijo que eligió esta (la de las fotos) por cuestión de longitud de la manguera y no por optimizar la medición.
Si alguien se acuerda y me puede aconsejar sería buenísimo.
Gracias desde ya.
Tato
Publicado: 04 Oct 2007, 14:28 |
pekos
Publicado: 04 Oct 2007, 15:11 |
muy wenas chicos!!!
una preguntita, para que quereis saber la presion que da el turbo??
Tato
Publicado: 04 Oct 2007, 15:18 |
Podes saber, si estas gastando gasoil de mas, podes saber si tenes un problema con la bomba de combustible, ademas de saber si el turbo esta funcionando bien..si se trabo la valvula de alivio etc ..
Gracias a este instrumento, pude verificar (lo que ya me imaginaba en la teoria), que el aumento de velocidad en nuestros LR despues de cambiar el turbo convencional por un TGV..es debido a que el TGV tiene una presion de trabajo ,regulada de fabrica, mayor al turbo original...
Esteban Kolb
Registrado: 23 Ago 2007, 08:57 Mensajes: 685 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 04 Oct 2007, 16:05 |
Tato, igualmente podrias haberle dado + presion al turbo anterior es una pavada hacerlo, lo unico que tenes que tener cuidado es no pasarte + de un 10% de los valores de fabrica porque sino lo detonas.............
Esteban
Tato
Publicado: 04 Oct 2007, 16:19 |
Tenes razon, si lo que buscas es SOLO darle mas presion al turbo, con regular la WG para que abra mas arriba alcanzaba, pero yo no queria mas presion..sino disponer de esta a menor regimen de vueltas, cosa que te da un TGV.
El tema es que los TGV de Ford Ranger que usamos en la mayoria de las conversiones vienen de fabrica seteados a 1.2 kg (contra 1 kg del turbo de LR), y por este 20% es que como efecto colateral...tambien la chata anda mas en alta..pero como dije..esos 200 gr..en mi caso son un efecto no deseado...en cualquier momento lo bajo y lo dejo en 1 kg como el turbo original..
pekos
Publicado: 04 Oct 2007, 16:41 |
tato me puedes indicar como puedo regular para darle mas presion al turbo de serie que tengo es un land rover discovery 300tdi del 95, en una ocasion me parece que lo dijiste,serias tan amable de explicarmelo.saludos
Tato
Publicado: 04 Oct 2007, 16:58 |
La presion se regula desde el vastago que vincula la valvula de alivio con el Pulmoncito que sensa la presion (a la salida del compresor). Modificando el largo de este vastago (acortandolo o alargandolo ,no recuerdo )..haces que la valvula de alivio empiece a actuar antes o despues...disminuyendo o aumentando la presion del turbo..
Hachepe
Publicado: 04 Oct 2007, 17:12 |
OK, Tato. Voy a probar de conectarlo ahí.
Gracias.
Patricio
Publicado: 04 Oct 2007, 17:33 |
Muy bueno lo que contas Tato,
asi se explica barbaro a los que pusieron TGV y dijeron que por la "geometria variable" ahora iban a 150-160km/h comodos.... La cosa es ese 20% mas en la presion en alta del turbo....
No dejes de agregar esto en tu tip de TGV please!!
molinajc
Publicado: 04 Oct 2007, 17:58 |
Tato, vos crees que ese 20% adicional de presión puede ser perjudicial? para tener en cuenta así lo bajo, lo que a mi me importa del TGV es la geometría variable, andar mas rapido no me interesa ni me animaría en el Defender. Saludos.
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Patricio
Publicado: 04 Oct 2007, 19:10 |
mmmhhhh Juan Carlos... todo un tema el tuyo..... yo lo dejaría con la presion orijinal de diseno (1kg).
molinajc
Publicado: 04 Oct 2007, 19:35 |
Gracias Patricio, voy a ver que funciona el tema porque todavía ni lo probé, pero de haber una posibilidad de que sea perjudicial seguramente lo bajo hasta la presión original del Defe. Saludos.
1994 Defender TGV
pekos
Publicado: 04 Oct 2007, 19:54 |
tato a lo que te refieres es que el pulmon que lleva el turbo segun apretanto o aflojando el la tuerca del pulmon desarrolla mas o menos presion al turbo, lo intentare hacer a ver que tal.gracias tato.
referente a si es perjudicial mas presion del turbo hacia el motor, yo tengo oido de gente que cuando le ha modificado la presion del turbo a mas bares de presion ha cambiado la junta de culata y le ha puesto una de mayor espesor,para aumentar la camara de combustion.
Esteban Kolb
Publicado: 04 Oct 2007, 20:17 |
Pekos, NO SE TE OCURRA HACERLO SI NO TENES UN MANOMETRO QUE MIDA BIEN.NO LO HAGAS CON LOS QUE SE VENDEN EN LAS CASAS DE ACCESORIOS - HACELO CON UN MANOMETO CON CUARANTE HUMEDO QUE SEA DE PRESICION - En talleres de preparacion de motores los usan
Como dije anteriormente, podes jugar con un 10% mas de presion del turbo y no vas a joder nada...Lo que podes hacer tambien es darle un poco mas a la bomba en baja para que infle un poco antes porque a mayor cantidad de combustible infla mas rapido - eso si va a tirar un poco de humo en el momento de la pisada y luego desaparece.
El tema de la quemada de junta es cuando se adelanta la inyeccion, porque la camara de combustion toma + temperatura..
Ya me paso en mi gti que lo tengo p/picadas con una inyeccion regulable en tiempo real y vas jugando con la inyeccion y puetas a punto.
Como dato 5 grados de avance me representaban en el banco de prueba 32 caballos masy asi fui subiendo y llegue a un`pico de 260 burros y en la autopista , cuando sali a probar, queme junta.........
Volviendo a nuestra LR yo lo uso c/1.1 kg - si queres mas potencia, tenes que jugar con la inyeccion.
Esteban
Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 04 Oct 2007, 20:34 |
Tato, por que decis que con la lectura de la presion del turbo, podes determinar si estas gastando mas combustible ?
Por otro lado, con los 20% mas de presion en el turbo, en cuanto te aumento el consumo promedio ?
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Tato
Publicado: 05 Oct 2007, 12:45 |
Aclaro una cosa, 1,2 KG llega por un instante al pisar a fondo a partir de las 1500/1600 RPM....inmediatamente baja a 1,1 kg...es como que hace un pico e instantanemanete la geometria corrige y lo baja a 1.1 kg... valor que se mantiene mientras vamos crucereando....pero si exigis a fondo el motor...ahi si vuelve a subir hasta 1.2 kg..donde queda clavado.
Balmi , la presion del turbo, esta directamente relacionada con la cantidad de combustible quemandose, al menos en los turbos convencionales de geometria fija.
Por consiguiente, una vez que llegabas a la velocidad de crucero, veias que si pisabas un poquito mas o un poquito menos el acelerador..la presion subia o baja..sin que la velocidad se viera casi afectada....por lo que eso te da una pauta que estas desperdiciando combustible.
O sea para darte un ejemplo, no lo tomes textual porque no me acuerdo los valores..pero venias a 120 y el reloj de presion marcaba 1 kg...levantabas un poquitito la pata y bajaba a 900 gr...y la velocidad bajaba a 119.....eso te hace gastar menos combustible, esa disminucion de 100 gr, es porque hay menos combustible quemandose... cuanto es el ahorro ..no tengo la mas puta idea...pero algo debe ser seguro...ademas de relajar un poco al motor..
Con respecto al consumo con el TGV...la verdad que no tengo un parametro real...todavia. El unico viaje que hice desde la conversion, consumi bastante mas que los anteriores, pero llevaba una baca corta, que te come por lo menos 1 litro cada 100...incluso mas.
El consumo en todo el viaje... contando todo..off road, ruta, paseo...13.8 Litors cada 100, fijate que mi consumo pormediado de el ultimo año...es de 12,06 Litros cada 100 (lo vengo pormediando desde hace unos 20000 km).
ASi que no te puedo decir nada....eso recien se vera dentro de unos cuantos miles de Km...donde los consumos puntuales se vayas pormediando entre distintas cargas......como para poder dar una opinion SERIA. Sino estaria tirando fruta...o engañandome a mi mismo...
Patricio
Publicado: 05 Oct 2007, 12:51 |
perdona si ya te lo pregunte;
vos ademas de poner el TGV tocaste la bomba para ponerla mas alegre no?
Balmi
Publicado: 05 Oct 2007, 13:17 |
Tato,
Ahora veo por donde viene el tema de la indicacion de gasto/ahorro de combustible.
Por el lado del consumo ... 13,9 litros promedio ... oops !
Gracias por la data !
Tato
Publicado: 05 Oct 2007, 13:41 |
Patricio, si efectivamente la bomba estaba con un poco mas de caudal, pero ya antes del cambio de turbo.
Ahora volvi a sacarle gasoil..para ver que pasa..pero todavia no hice ninguna prueba.
Balmi, el consumo fue el que me dio en el ultimo viaje, pero con una baca..y viajando un poco mas rapido que en los ultimos viajes que hice (120 gps) ,ya que como no venia Alfredo con el Defe..podia pasar de los 100...
