Fecha actual 26 Abr 2024, 16:53
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 19:12
Me recomiendan un Aceite bueno para la Direccion Hidraulica conseguible en estacion de servicio
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 19:52
Patricio, yo estoy usando el de Shell, no se si sera el MEJOR, pero malo no es seguro..y se consigue en todos lados
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 20:06
algun nombre...
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 20:10
Creo que es el Dexron II o III no recuerdo ahora, tendria que ir al garage a buscar algun tarro y tengo frio y fiaca.. :lol:
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 21:44
Hola, la direccion hidraulica lleva Dexron 3, asi que deberias buscar alguno que cumpla con dicha especificacion.
Agustin.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 23:15
El de shell es Donax TM el que es dexron II y Donax Tx el dexron III.
En la epoca de Canley, recomendaban el Donax TX, pero cualquiera que sea dexron II o III de buena marca tendria que andar bien.
Ariel
LW7DNR
Defender 90 soft-top Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2007, 14:08
Gracias a todos, El manual Dice Dexron IID, le mande un YPF
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2007, 16:13
No creo que tengas problema. DEXRON IId es norma ya caduca.
Leete en www.widman.biz cuál es la actual. Creo que andan por la IIIg . Será el célebre punto G ???? :shock:
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2007, 19:59
Patricio yo le pongo Donax Tx de Shell
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2007, 22:10
Jorge
aclaro de esto no se nanda, pero segun lo que leí en realidad Dexron II D es el nombre de un producto no una norma no? y Dexron III no significa que sea mejor que Dexron II sino distinto o no?
realmente el tema aceites es un merda, para mi una norma es algo que se llama DIN, ISO ASTM API o lo que sea pero con los lubricantes es un bolonki....
En mi caso hay una manguera que trasnspira y pierde en la entrada de la bomba y mepa la voy a cambiar; ahi reemplazaré todo el fluido, pero sigo con el tema de que poner...
Alguien sabe LR que dice acerca de lo que reemplazo al Dexron IID en nuestras chatas???
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2007, 22:41
Segun tengo entendido, dexron II y III son dos normas distintas, y los lubricantes que cumplen dexron III no cumplen dexron II y viceversa, lo mismo ocurre con gl4 y gl5.
En el manual del defe, dice que para la direccion van tanto los dexron II como los dexron III, pero por ejemplo para la caja de cambios, especifica dexron II (luego reemplazado por el mtf 94).
Ariel
LW7DNR
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2007, 01:17
Tomado del amigo Richard Widman:
Aquí explicamos las diferencias entre fluidos:
ATF TYPE A:
El aceite ATF tipo “A” fue recomendado entre 1949 y 1969. Tiene las características de fricción correctas para los diseños de las cajas de esa época. No tiene ninguna norma de compatibilidad con los sellos y retenes, con frecuencia los “seca”, causando fugas y posteriores reparaciones. El Tipo “A” normalmente tiene un índice de viscosidad muy bajo (entre 50 y 60) y tiene tendencia a una rápida a la oxidación. Los fabricantes actuales de transmisiones no lo recomiendan. Ya no existe una norma para su calidad. Son fabricados por su bajo costo y para usuarios que no tienen una información técnica adecuada.
ATF TYPE F:
El aceite ATF tipo “F” es especial para ciertas cajas automáticas de Ford® hasta el año 1987 y ciertos sistemas de equipo pesado con transmisiones hidrostáticas. Sus características de fricción son muy fuertes para la mayoría de las otras cajas. Si se usa en una caja que requiere Dexron® o Mercon® ocasionará mucho desgaste y cambios bruscos. Existen mecánicos que los colocan para dar la impresión de mayor potencia, pero ocasiona una mayor fricción y su pronta destrucción.
Dexron®:
La mayoría de cajas automáticas y bombas de dirección hidráulica requieren de un aceite con licencia Dexron® III o Mercon®. El Dexron® III no es lo mismo que el Dexron® II pero lo reemplaza con mayor protección. Dexron® III es mucho más resistente a la formación de ácidos y barniz. La misma especificación para licencia Dexron® III ha desarrollado 7 generaciones adicionales. El actual Dexron® III recomendado para todos los vehículos donde se especifique Dexron® cumple con los requisitos de Dexron® III-H. Dexron® fue desarrollado por General Motors para sus transmisiones y adoptado por muchos otros fabricantes para sus transmisiones. AMERICAN AUTOMATIC TRANSMISION FLUID Dexron® III / Mercon® cumple con todos los requisitos y pruebas de Dexron® III-H.
Dexron® VI:
En el año 2005 General Motors desarrolló una nueva especificación para los aceites ATF en conjunto con sus nuevas transmisiones de vehículos del año 2006 en adelante, vendidos en los EE.UU. Este aceite puede ser utilizado en las transmisiones que requieren Dexron® III, pero hasta el momento no se ha demostrado mejoras en las transmisiones antiguas con el aceite Dexron® VI.
Mercon®:
Mercon® fue desarrollado por Ford Motor Company en conjunto con una mejora en las transmisiones del año 1987. Mientras su rango de especificaciones varía de las de Dexron®, los fabricantes de lubricantes encontraron una formulación que podía cumplir con los requisitos de ambos. Hoy en día la mayoría de los aceites ATF vendidos cumplen con las especificaciones Dexron® III y Mercon® (cuando solo se dice Mercon®, normalmente quiere decirse Mercon® IV). AMERICAN AUTOMATIC TRANSMISION FLUID Dexron® III / Mercon® cumple con todos los requisitos y pruebas de Mercon® IV.
Mercon® V:
Diez años después de lanzar Mercon®, Ford hizo cambios en sus transmisiones y fluidos. A partir de los años 1997 y 1998, por la necesidad de mejor bombeabilidad en el frío y mayor resistencia a la oxidación, desarrollaron aceites con la especificación Mercon® V. AMERICAN UNIVERSAL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID cumple con las especificaciones y pruebas exigentes de Mercon® V.
ATF+3, ATF+4 (MS 7176 y MS 9602):
Las cajas automáticas de Chrysler® (Jeep® Cherokee etc.) requieren ATF+3 o ATF+4, aceites mucho más suaves para los embragues y las bandas. Si usamos Dexron®, Dexron® II o Dexron® III en esas cajas, tendremos un desgaste prematuro y cambios más bruscos. La mayoría de los vehículos de DaimlerChrysler requieren estos fluidos. AMERICAN UNIVERSAL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID cumple con las especificaciones y pruebas de ATF+3 y ATF+4.
SP-II, SP-III:
Las cajas automáticas de Mitsubishi requieren un aceite con características de fricción especial. El uso de ATF tipo A o Tipo F hará mucho daño a sus bandas y embragues, y provocará cambios muy bruscos. El uso de Dexron® y Mercon® causará cambios bruscos y acortará la vida útil de la transmisión. Por la cooperación de Mitsubishi y Hyundai en el desarrollo y producción de vehículos y la compra de Kia por Huyndai, las transmisiones automáticas de Hyundai y Kia también utilizan este fluido. AMERICAN UNIVERSAL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID cumple con las especificaciones y pruebas de SP-II y SP-III.
Aceites ATF Universal o Multi-Vehicular:
Por las diferencias de coeficiente de fricción y bombeabilidad, la industria de aceites fabrica aceites para cada tipo de transmisión y lo venden en las agencias y talleres de las diferentes marcas de autos con las marcas de esas fábricas.
Por las confusiones de los consumidores y los daños hechos a transmisiones por el uso de productos incorrectos, la industria de lubricantes trabajó en el desarrollo de aceites que podían cumplir con los requisitos de casi todas las marcas. Estos aceites ahora están en el mercado con nombres como ATF Universal o ATF Multi-vehicular. Existen una variedad de formulaciones, entre sintéticos y semi-sintéticos, y una variedad de especificaciones.
AMERICAN UNIVERSAL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID no solo cumple con las especificaciones múltiples de Mercon® V, Dexron® III-H, ATF+4, SP-III y otras, sino que su formulación sintética provee la mejor protección posible a estos mecanismos.
Aceites para Transmisiones de Variación Continua (CVT):
Estas transmisiones requieren aceites especiales con alta fricción y enfriamiento. No se debe utilizar aceites ATF en transmisiones CVT.
Hay que tener cuidado al cambiar el fluido ATF. Hay marcas comercializando aceite “ATF Universal” que no cumple con ninguna especificación técnica. Hay que leer la etiqueta con mucho cuidado.
Todos los aceites para transmisiones automáticas no son iguales. Cada tipo de aceite está diseñado para la fricción y torque correctos que requiere cada mecanismo de transmisión en particular.
ATF Tipo “F”- La aplicación de ATF Tipo F en una caja diseñada para Dexron® III o ATF+3 provocará un golpe fuerte al cambiar de disco, con alto desgaste y acortando la vida útil de la transmisión.
Hay muy pocas transmisiones donde todavía se requiere un ATF Tipo F.
Hay algunas bombas de dirección hidráulica especifican Tipo F, pero se puede utilizar Mercon por lo que no tiene embragues y bandas que requieren esta coeficiente de fricción.
ATF+3 y ATF+4
(MS 7176 y MS 9602)-\:
Las cajas automáticas de Chrysler (Jeep) requieren un aceite que permita un enganche suave. Caso contrario se acorta la vida de los discos.
En este gráfico podemos ver ATF+3 (Chrysler), Dexron® III, y Dexron® III con aditivos para tratar de igualar el comportamiento de ATF+3
El Dexron® III agarra fuerte al principio antes de bajar al torque requerido, mientras el ATF+3 entra suavemente, y el Dexron® III con aditivos adicionales que supuestamente iguala al ATF+3 actúa totalmente diferente, nunca llega a la fuerza requerida.
Cada marca de transmisión fabrica sus embragues y bandas con materiales y superficies diferentes. El fluido ATF tiene que tener las características correctas de fricción modificada para permitir que las superficies de las bandas y embragues se enganchen suavemente sin causar un desgaste prematuro.
El aceite en la transmisión automática sufre por el calor, la alta velocidad de circulación y la fuerza que la transmisión exige. Los fabricantes trabajan constantemente para mejorar la resistencia a la oxidación para extender el intervalo entre cambios y extender la vida útil de la transmisión.
Cada generación de aceite Dexron® tiene mayor resistencia a la oxidación y formación de ácidos que su antecesora. Esta es una de las razones que no se recomienda el uso de Dexron II.
En ésta gráfica podemos ver las diferentes resistencias a la oxidación de varias generaciones Dexron®, la prueba está expresada en horas por cada producto antes de llegar al punto de oxidación.
Saltamos las primeras generaciones de Dexron II (A, B, C) y seis de las primeras siete generaciones de Dexron III.
Dexron II D 160 horas
Dexron II E 200 horas
Dexron III 260 horas
Dexron III H 460 horas
¿Cuántos kilómetros quiere que su aceite ATF resiste la oxidación y formación de lacas y barniz?
La evolución de los aceites para transmisiones automáticas ha sido constante desde su inicio en el año 1949.
Los fabricantes trabajan constantemente para facilitar el mantenimiento por el usuario, mejorando la vida útil de las transmisiones, economizando combustible, suavizando los cambios y extendiendo los periodos de cambios de aceite.
También se analiza los problemas que aparecen con los años de uso y trabajan para reducirle al usuario éstos problemas en el futuro. Para ello se requieren constantes mejoras en los aceites aplicados.
Existe mucha diferencia de fluidez entre los diferentes aceites ATF a temperaturas bajas
Todos los Fluidos ATF son diseñados para trabajar con viscosidades similares a 40°C (±39 cSt) y 100°C (±8 cSt). Los aceites antiguos no podían controlar su viscosidad a temperaturas menores, causando problemas de circulación y desplazamiento en temperaturas debajo de 30°C.
El Dexron® II se espesa mucho en el frío, reduciendo la eficiencia de la transmisión y cambiando las características hidráulicas.
Esto está en http://www.widman.biz/Seleccion/Reductores/ATF/atf.html
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2007, 15:52
Patricio, para la direccion hidraulica no es algo tan complejo.
Cualquier fluido "para direccion hidraulica o caja automática" que vendan en cualquier estacion de servicio te sirve.
Las normas Dextron son de General Motors y estan mas bien orientadas a los fluidos de cajas automaticas donde las cosas son un poco mas exigentes.
Normalmente CUALQUIER "liquido hidraulico" que consigas en estaciones de Servicio cumple con DEXTRON II.
Lo mas RECOMENDABLE es comprar en una SHELL el fluido DONAX TX. Esto es semisintetico, el envase es color gris, cumple con DEXTRON III y no es tan caro.
Pero si no conseguis eso ponele cualquiera que no vas a tener problemas.
