[ 5 mensajes ] |
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 14 Oct 2007, 09:08 |
a diferencia de la bomba del defe, a la bomba de la disco auto no solo llega el cable del acelerador en uno de los extremos de su palanca, en su lado opuesto, va otro cable agarrado, que cuando el del acelerador se acciona acelerando, hacia adentro, el otro cable se expande hacia afuera (se entiende?), la cuestión es que estuve regulandolo y lo único que noté es que a misma pisada del acelerador, la caja tardaba mas o no en tirar los cambios...
alguien sabe que función cumple este cable?
chas gracias...
Patricio
Publicado: 14 Oct 2007, 13:33 |
sensor de posicion de acelerador....
zerstorer
Publicado: 14 Oct 2007, 20:18 |
hay patricio, explicame un poco más...
Patricio
Publicado: 16 Oct 2007, 10:33 |
Mira Ramon el sistema de la caja de cambios automatica necesita "saber" la posicion del acelerador, digamos si vas en 3ra a baja velocidad y le pegas una pisada al acelerador la caja hace un rebaje a 2da para poder darte velocidad y luego pasa nuevamente a 3ra...
o sea NUNca me fije como funciona la utomatica pero SEGURO le llega la indicacion de lo que estas haciendo con tu piecito derecho...
justamnte tambien decis que si tocas ahí la relacion de cambios se altera....
o sea lo siguiente es ver como se ajusta la automatica, ahi SEGURO esta la indicacion de lo que pedis... Marche un Rave para automatica.....
zerstorer
Publicado: 16 Oct 2007, 13:32 |
si, eso es lo que necesito, una rave para auto...por suerte ahora lo regulé bien, es que al cambiar el cable del acelerador, toqué sin querer ese.
chas gracias profe
[ 5 mensajes ] |
