Le puse Snorkel Air Flow que hago con el ruido ???. https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=2465 |
Página 1 de 2 |
Autor: | selenio [ 15 Oct 2007, 22:14 ] |
Asunto: | Le puse Snorkel Air Flow que hago con el ruido ???. |
No se si sera normal, pero cuando esta detenido y lo llevo a 3000 vueltas no hace ruido, pero al circualar con cualquier marcha y al superar 2500 V se siente un soplido fuerte en la boca del Snorkel, es ruido de la aspiracion, será la rejilla que esta en la entrada de aire??. a alguien ya le paso. Ayuda Please. |
Autor: | fredydansj [ 15 Oct 2007, 22:20 ] |
Asunto: | |
Para donde tenés apuntando la boca del snorkel??? Leí en un post que debe apuntar para adelante, y no para atrás, sino el ruido era muy molesto. Pero yo toco de oído nomas, ya alguna sabrá bien el tema. |
Autor: | selenio [ 15 Oct 2007, 22:41 ] |
Asunto: | |
La boca esta hacia adelante, no probe para atras pero da la impresion que no entraria bien el aire puesta para atras. |
Autor: | defeyago [ 16 Oct 2007, 13:13 ] |
Asunto: | |
Nuestros motores chupan aire de IGUAL manera pongas la boca para donde la pongas, esto debido al turbo que chupa con muchisima fuerza una vez que acopla. Tu ruido es por el Turbo y es normal, cuando aceleras en vacio el turbo no carga, cuando vas andando si lo hace y por eso que lo escuchas...es totalmente normal Aparte es una belleza escucharlo, disfrutalo! Abrazo, |
Autor: | trilli [ 16 Oct 2007, 13:52 ] |
Asunto: | adonde |
Selenio; adonde compraste el Snorkel? Cuando averigué , me dijeron en Baires que para el mío ( con A Acondicionado ) no lo hacen más por ahora. Y quiero ponerle uno, por lo que me dijeron es que es muy complicado el tema de pasar para el otro lado con el caño, pero por lo que se vé, hasta ese mismo lado llega la manguera del filtro. Alguno que sepa mas que yo? gracias |
Autor: | selenio [ 16 Oct 2007, 15:48 ] |
Asunto: | |
Trilli, en un post anterior habian pasado algunos proveedores, yo le mande un mail a federico Falcione airflow@snorkels4x4.com y dispone para la Disco $ 445.50 precio a miembros del club, la instalacion es simple a mi se me complico por que habia cortado el codo que aspiraba del guardabarro ya que se ensuciaba mucho el filtro y ahora tuve que hacer una adaptacion con caños. En cuanto al ruido que debo disfrutar segun Santiago sería saludable a mi gusto que fuese mas silencioso, ya voy a hacer algunas pruebas y comentaré los resultados, para off road suena bien pero para viaje en ruta te rompe un poco Guillermo. |
Autor: | trilli [ 16 Oct 2007, 16:04 ] |
Asunto: | gracias |
Gracias Guillermo, pero es a él a quien consulté y me dijo que para mi Defe no teiene. Sigo buscando. saludos |
Autor: | molinajc [ 16 Oct 2007, 17:38 ] |
Asunto: | |
Trilli, le preguntaste a Gonzalo Avila de Tierra Verde? yo al mio se lo compre a el. Saludos. |
Autor: | Titi Badeigts [ 17 Oct 2007, 00:28 ] |
Asunto: | |
Trilli querido como va, no es lo mismo pero yo tengo estos Snorkels podes ver en estos links Aca podes ver todos los modelos para Land Rover: http://www.safarisnorkel.com/docs/snork ... rover.html Y estos son para Defe http://www.safarisnorkel.com/docs/snorkel/ss575.htm http://www.safarisnorkel.com/snorkel/ss ... hf-lhd.htm http://www.safarisnorkel.com/docs/snorkel/ss550.htm http://www.safarisnorkel.com/snorkel/ss ... s500hf.htm Cualquier duda avisame. |
Autor: | trilli [ 17 Oct 2007, 07:49 ] |
Asunto: | titi |
Titi, ese me gusta mucho,el modelo del mío creo que es el ss500 hf , va colocado a la izquierda, a la derecha tengo el equipo de aire original. Tenés entrega inmediata? Hay que encargarlo? Demora? ( de ansioso nomás,jeje ) Precios? Muchisimas Gracias Abrazos |
Autor: | Titi Badeigts [ 17 Oct 2007, 09:36 ] |
Asunto: | |
Trilli como va, demora de entrega 2 semanas lo tenes en tu casita, bulo o donde digas...para precios pasame un emilio con los datos tuyos y te envio la cotizacion como corresponde vio. |
Autor: | Juan [ 17 Oct 2007, 09:39 ] |
Asunto: | |
Selenio, El snorkel siempre hace ruido con carga y dandole pedal, es normal. En vacio no chupa porque el turbo esta sin carga. Saludos, Juan. |
Autor: | selenio [ 17 Oct 2007, 16:52 ] |
Asunto: | |
Ok Juan, gracias no lo sabía, creo que jodí el andar en ruta, voy a ponerle unos absorvedores de ruido en algunas partes y veré que pasa, me parece que a nadie se le planteo este tema o se quedaron piola despues de cortajear todo el guardabarro como yo. Saludos. |
Autor: | Sergio Long [ 17 Oct 2007, 19:33 ] |
Asunto: | |
no tengo snorkel y lo q comentas es para tomarlo en cuenta, ya le puse la baca y comenzo el ruido, pero es admisible y se entiende, ahora quiero ponerle el artilugio este, por q donde quiero ir no paso sin eso y no quiero sumarle mas ruido; ya los chicos me llevan con la musica "al palo". La boca de la mayoria tiene una rejilla para no sufrir con los "chistosos", probaste sacandosela? |
Autor: | Esteban Kolb [ 17 Oct 2007, 19:57 ] |
Asunto: | |
Yo tengo puesto un snorkel safari y del lado del conductor y no tengo ruido adicional Saludos Esteban |
Autor: | selenio [ 17 Oct 2007, 22:39 ] |
Asunto: | |
Probe sin rejilla, es inperceptible la diferencia, la gire hacia atras o al costado y se escucha mas fuerte, es muy posible que sea la forma o construccion propia de cada snorkel ya que Esteban no lo percibe, a mi particularmente me resulta muy molesto pero ya esta hecho. |
Autor: | Fer [ 20 Oct 2007, 17:20 ] |
Asunto: | |
Enano pagate un banner!!!!!!!!! un abrazo. |
Autor: | Tato [ 26 Oct 2007, 13:05 ] |
Asunto: | |
Yo tengo un Safari en la Disco, cuando esta hacia adelante no se escucha nada...si esta hacia atras y tengo la ventanilla baja ahi si escuchas el ruido de la admicion cuando aceleras...pero con la ventanilla cerrrada..no se escucha nada.. |
Autor: | Gus_ [ 22 Nov 2007, 10:51 ] |
Asunto: | |
Coloquè el snorkel AirFlow, no se siente ruido, sòlo un poco cuando arranca el turbo, pero nada molesto. Me parece que el motor suena mejor (menos ruido), y màs pleno. Puede ser que mejore la combustiòn porque està entrando màs aire? Gracias por sus comentarios.... |
Autor: | Nicoms [ 22 Nov 2007, 14:24 ] |
Asunto: | |
Yo no creo que tengas mas aire ahora, solo una sensacion de que el motor esta mas "pleno", como decis vos, por el ruido diferente. El aire ahora tiene que recorrer mas camino para llegar al motor, como va a entrar mas cantidad entonces? |
