ernie
Publicado: 24 Oct 2007, 22:06 |
gente,
apelo a vuestra sapiencia.
el land rover, bien. gracias.
el que se me puso medio ñañoso es el renault 19.
se me esta yendo un poco de temperatura, y el electro arranca
o tarde, o no arranca.
99 % que quedo aire en el circuito, ya que hace poco cambie una
manguera que se rompio.
como es el procedimiento exacto para purgar el circuito ???
abro la valvula de escape y dejo andando hasta que salga
el chorrito y yata ???
es un r19 nafta. a carburador, 94, bien sencillito ...
chas gracias ...
E
agreblo
Registrado: 09 Ago 2007, 07:55 Mensajes: 486 Ubicación: Sarandi
Publicado: 24 Oct 2007, 22:37 |
Hola Ernie, si es como el de un amigo mio, tiene la valvula para purgarlo en una manguera que pasa alto, mas alto que el vaso de expansion, lo que yo hice para purgarlo, fue abrir la valvula de purgado y sople por el vaso de expansion hasta que salio todo el aire de la manguera. OJO QUE EL LIQUIDO REFRIGERNATE ES TOXICO.
_________________ Saludos
Ariel
LW7DNR
Defender 90 soft-top
maf
Registrado: 08 Ago 2007, 22:08 Mensajes: 350 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 24 Oct 2007, 22:46 |
Me parece que tenes tornillo para purgar el circuito en la manguera del radiador o en algun otro lado.Fijate si podes soltar el vaso recuperador y elevarlo un poco atandolo del capo hasta que salga agua por la purga ,tal vez tengas que tenerlo acelerado un poco y tenes que esperar hasta que llegue a la temperatura de trabajo.Cuando sale liquido continuo por los picos de purga lo cerras y continuas con el motor en marcha hasta que encienda el ventilador y despues apague solo.Ya esta,volve a poner el bidon en su lugar.Salu2
ernie
Publicado: 24 Oct 2007, 22:57 |
jelou.
que grande este foro.
sirve tanto para un zurcido como para un remiendo ...
el tornillo de purga esta localizado. en una manguera bien alto.
mi pregunta es ...
abro la purga, abro el vaso de expansion, enciendo la calefaccion y comienzo
a poner agua en el vaso hasta que salga el chorrito por la purga,
(todo esto con el motor en marcha, algo acelerado).
ahora, una vez que sale liquido por la purga, dejo en ralenti hasta que arranque
el electro, luego cierro la purga y cierro el vaso.
eso es todo ???
chas gracias
E
jorge_contreras
Publicado: 24 Oct 2007, 23:24 |
maf
Publicado: 25 Oct 2007, 07:48 |
Una vez que sale liquido con continuidad por la purga lo cerras para que no siga saliendo agua o que entre aire.Salu2
agreblo
Publicado: 25 Oct 2007, 23:19 |
No recuerdo bien como era, pero yo lo haria con el motor apagado, cuando sale agua por el purgador cerralo, y tendria que estar.
Ariel
LW7DNR
