Fecha actual 30 Abr 2024, 18:18
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 16:38
La Disco cuando voy en punto muerto a 15 km/h mas o menos me hace un clac, clac, cac que aparentemente lo escucho debajo del motor o por donde esta el diferencial delantero, si estoy andando en cambio acelero un poquito y ya no lo hace. Otra cosa curiosa es que el ruido lo comienza a realizar luego de haber ya rodado unos kilometros, por ejemplo, a la maniana la pongo en punto muerto a esa velocidad y no lo hace. La unica prueba que hice es cuando esta haciendo el ruido apague el motor para ver si proviene del motor y con el motor apagado no lo hace.El ruido empezo a hacerlo hace unos meses. La Disco anda sin ningun problema.
Adrian Discovery TDI 300
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 16:47
Si pisas el embrague el ruido sigue???
Con la chata detenida y el motor regulando?. no hace nada?
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 17:04
Hola Adrián, yo de mecánica no sé, lo mío es empirico. A mí me pasaba más o menos lo mismo y era la campana del freno de mano, que está en el comienzo del cardán trasero. Llegó un momento que parecía que se desarmaba la transmisión y finalmente era una pavada...Desarmar, limpiar y regular.
Creo que es bastante frecuente.
Los muchachos que saben te dirán con más precisión.
Carlos
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 18:02
Tato con la chata detenida y el motor regulando no hace ningun ruido.
Si piso el embrague mientras esta haciendo el ruido tambien lo hace. No creo que sea problema de caja o embrague ya que la Disco por suerte anda bien
Por el lado del freno de mano por ahi puede que sea, no se si tiene que ver pero nunca me tocaron ni regularon el freno de mano y anteriormente nunca tuve ningun ruido.
Gracias y se aceptan mas sugerencias.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 18:23
Lo de la campana del freno de mano puede ser, esto se produce porque las zapatas estan reguladas muy justas y con la temperatura se dilata un poquito y tiende a agarrarse..haciendo algo parecido a lo que vos describis...tenes que tirar mucho de la planca del freno de mano para que este actue, o frena apenas lo moves 2 o 3 puntos?
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 18:44
Lo de la campana del freno de mano, a mi me hacía ruido cuando estaba frenando y casi se estaba deteniendo el vehiculo, hacía como tres golpecitos parecidos a los que describis. Solté un poco el freno de mano y se solucionó. Saludos.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 19:20
lo que te puedo aconcejar es que vayas a un mecanico de confianza cuanto antes... porque puede ser una pavada como puede ser el comienzo de algo que luego termines rompiendo mas cosas.
PD: ojo sin animo de asustar :D pero mas vale prevenir, hay cosas que cuando se joden arrastran a otras y si las agarras a tiempo son 2 mangos.
dedalo
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 10:37
De metido nomás.... polea de cigueñal ?
Gustavo
Discovery 300TDI
Viedma
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 15:41
La polea del cigüeñal haría ruido siempre que el motor gire, aunque el vehículo esté detenido.
Por la descripción, tiene que ser algo relacionado con el giro de los cardanes y las ruedas. Así que me tiro al freno de mano, las crucetas ó algo así.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 16:04
Adrian, cuando empezas a sentir el ruido, fijate de probar accionando "levemente" el freno de mano un poco, a ver si notas alguna variacion en el ruido que escuchas.
Suerte
Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 19:27
Adrian,
sólo para descartar, estás seguro de que las crucetas delanteras están bien engrasadas?
Saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 21:47
Como dice German... en la Disco blanca tenia el mismo sintoma... crucetas delanteras (la del lado de la tranfer) CAPUT!!!
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 23:26
Ante tode muchas gracias por sus respuestas.
Les cuento un poco el freno de mano frena con 3 puntos mas o menos.
Las crucetas tambien yo sospecho pero no se cual seria el sintoma de alguna cruceta que no este bien, engrasar las engraso en cada cambio de aceite y tiene alrededor de 35000 km.
Voy a probar lo de acionar un poco el freno de mano cuando se esta produciendo el ruido.
Igualmente la voy a llevar a revisar algun lugar de tren delantero y si no encuentran nada la llevare alguno de nuestros mecanicos especialistas en la marca.
La verdad que no estoy preocupado porque salvo por ese ruido, que ni aumento ni disminuyo, la chata funciona bien.
