Publicado: 12 Sep 2007, 00:50
Santi, el valor de un fusible depende de la seccion del cable utilizado. Es decir los fusibles protejen a los cables y NO a los aparatos.
La idea es que si por alguna cuestion el "consumo" o "aparato" se pone francamente en cortocircuito, entonces el fusible "vuele" sin que los cables se derritan causando un daño mayor. La funcion descrita correspondería a la de "proteccion contra cortocircuitos".
Existe una segunda funcion que es la de "proteccion contra sobrecargas". En este caso, lo que se busca es un calibre tal que si superamos el consumo "normal" durante un lapso prolongado, el fusible se funda. El caso tipico de proteccion contra sobre carga es el de un motor que mueve un dispositivo mecanico. El dispositivo mecanico se traba o se pone "pesado" y entonces el motor toma mas corriente de la debida. En estos casos tener un fusible correcto evita que se queme el motor ( o que se prenda fuego).
Pero fundamentalmente lo que se evita es que se derrita la instalacion eléctrica.
Vuelvo al concepto principal: Un fusible "cuida" a la instalacion electrica y NO al aparato o dispositivo conectado.
