Fecha actual 23 Abr 2024, 22:39
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 18:28
Estuve leyendo un tema desarrollado por Germán (impecable como siempre) respecto a la reparación del diafragma de la válvula que tiene este sistema y recordé que en mi caso tarda mucho en llegar el agua hasta la luneta.
Por lo que entendí del detalle de Germán, esta pieza trabaja como una válvula de retención que se utiliza en las cañerías para mantener la columna de agua y evitar que se descargue el purge??
Si es así, podría ser el motivo de la falla que detallé en el primer párrafo??
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 19:06
Si; si esa valvula falla toda la columna de agua que hay desde el pico del zorrino hasta el nivel del agua en el tanque volvería al tanque despues de mandarte una" zorrineada". La proxima vez que accionas el zorrino vas a tener que esperar que la bomba llene esa altura de manguera vacia que en la Disco yo le calculo deben ser de 50 a 70 cms
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 19:10
Gracias Patricio.
Te mandé un mensaje por el tema que publicaste de los p**os cablitos.
