Fecha actual 28 Abr 2024, 01:57
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2007, 12:07
Ectopico, lo que se busca con esa atadura es la de UNIFICAR la paleta con la polea..o sea que no tenga mas patinamiento y que la paleta quede fija, hay que buscar la vuelta para que atandolo quede inmovilizado el viscoso..se entiende?
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2007, 13:33
Muchachos, tengo entendido que por mas que el viscoso este en buen estado, existe un patinamiento.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2007, 13:38
Acabo de comprar el viscozo - Maxxion, costo $ 218,00...les muestros dos fotos de cómo estab el mio, cubierto de mugre, como aceite, supongo que es la silicona esa que estaba perdiendose...y muy trabado para girar. Comparandolos el de Maxxion es identico, pero de diametro un poco mas reducido.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2007, 13:45
El viscoso que compraste es MWM INTERNATIONAL ???
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2007, 13:49
Me mataste!!! Creo que si, se lo deje al mecanico. La Factura dice: D2DQ / 8A616/A / EMBR VIS....$ 272,50 menos el 20% de dto...
Lo averiguo bien y te confirmo.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Dic 2007, 15:33
Yo los pruebo con Duck tape, le pongo a la paleta y a la carcaza, si cuando calienta lo logra zafar , anda.-) Así es como le detecté a la range de un amigo que no le andaba el viscozo.Idem disco y varios más en el camino.
Como no teníamos la posiblidad de comprarle uno nuevo ($) le hice un UJERO al cuerpo del mismo, grasa dielectica, tapón de poxilina y santo remedio.-
Se que no es la mejor solución pero no calentó nunca más.-
Otra cosa a revisar son las paletas que se rajan y cuando se desprenden se hacen percha.Ahí si que no hay solución. Todavía me acuerdo del capot de mi ex gladiator con la pala de metal saliendo por el capot......
sds
Hunter - el yacaré valija
Hunter el Yacaré Valija
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2007, 16:30
duck tape es igual a silvertape o como se escriba?
Mario
Discovery gris´
Mensaje sin leer Publicado: 21 Dic 2007, 17:17
Hola:
Alguien sabe que tipo de aceite es el que contiene el viscoso.
Y si ese liquido del viscoso de un ventilador, es el mismo que el que se usa en un viscoso de acoplamiento como usa la Freelander., en el cardan.
Me dijeron que el aceite que lleva se llama dimetilsilicona .Podra ser.
Cual sera la viscosidad.
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
