Mirando en la pàgina de Scorpion Racing
www.scorpionracing.co.uk
encontrè estas protecciones para el turbo y el burro, del calor del mùltiple de escape. Aseguran que mejoran el rendimiento de estos componentes.
Turbo Insulating Kit
Virtually eliminates turbo lag
Improves turbo performance
Complete instructions for easy application
The Turbo Kit was designed to protect and improve performance of the turbo. This universal kit will keep your turbo spooled up; it virtually eliminates turbo lag.
The custom cut-to-fit kit comes with a generous amount of material to cover turbos from the smallest automotive application to heavy duty truck applications.
(Traducciòn de Google
): Turbo Kit de aislamiento
Prácticamente elimina turbodiesel desfase
Mejora el rendimiento turbodiesel
Complete instrucciones para facilitar la aplicación
El Turbo Kit fue diseñado para proteger y mejorar el rendimiento del turbocompresor. Este kit de universal, mantendrá su cola hasta turbodiesel, que virtualmente elimina turbodiesel retraso. La costumbre con corte a encajar juego viene con una generosa cantidad de material para cubrir turbos de los más pequeños de automoción aplicación a las solicitudes de camiones pesados.
Starter Heat Shield
The Starter Heat Shield was developed to eliminate starter problems caused by close proximity of the exhaust to the starter.
The radiant heat of the exhaust produces enough heat to destroy he winding of the starter and the solenoid. To combat this problem, Thermo-Tec developed an easy-to-install strap-on heat barrier to reflect the heat produced by the exhaust system.
The universal kit enables the user to insulate the starter and he solenoid. The unique construction of the aluminized material provides protection by reflecting 90% of radiant heat, up to 2000F.
(Traduccion de Google): Starter escudo térmico . El Starter Heat Shield fue desarrollado para eliminar los problemas causados por arranque muy cerca de los gases de escape para el motor de arranque. El calor radiante de los gases de escape produce el calor suficiente como para destruir el orador liquidación de la iniciación y el solenoide. Para combatir este problema, Thermo - Tec desarrollado una fácil de instalar - correa de calor barrera para reflejar el calor producido por el sistema de escape. El kit de universal, permite al usuario aislar el motor de arranque y de solenoide. La única construcción de la aluminizado proporciona material de protección por lo que refleja 90% de calor radiante, hasta 2000F.
Alguno conoce estas protecciones?
Sirven realmente?
Se podràn fabricar en forma "casera" con material aislante (ej: del tipo que usan para equipos de calefacciòn), o con cual otro?
