Luis Mario Leventer
Registrado: 09 Ago 2007, 14:03 Mensajes: 109 Ubicación: Corrientes
Publicado: 21 Ene 2008, 08:03 |
Muchachos tengo un tema con mi Disco, tiene 197000 km, esta todo ok, bateria, alternador, reg de voltaje, etc etc, pero sucede algo raro, vengo viajando a veloc. 115-120 km-h con aire o sin el, anda todo superbien pero al parar por ej. 300 km de recorrido luego quiero dar arranque y se pone pesada como cuando esta agotada la bateria pero no es eso, le doy 2 o 3 veces y agarra y sigo todo perfecto, algun genio me dice que nuestros aceites no son tan buenos y cuando para en caliente como que queda algo mal lubricado en el motor por eso lo pesado, no me parece porque luego lo hace sin problemas uso 15-40 Maxid. de YPF, quiero destacar que el burro nunca se toco porque alguien tambien dijo que cuando calienta se dilata todo en el burro y los carboncitos viejos como que se descolocarian, la Disco es de set/95 de primera mano y esta perfecta. Desde ya muchas gracias por los aportes y un saludo a todos. Mario de Corrientes
trilli
Publicado: 21 Ene 2008, 08:26 |
Luis:
No probaste con el burro ?
Antes de salir para el encuentro de Pinamar me hizo algo parecido, resultaron ser los bujes del burro, me la repararon en el día y a poca plata.
Juan
Registrado: 30 Jul 2007, 17:53 Mensajes: 290 Ubicación: Buenos Aires, Argentina
Publicado: 21 Ene 2008, 08:52 |
Eso son sintomas del arranque que tiene cierto desgaste, normalmente en frio los juegos no molestan, en caliente se pone asi.
Juan.
defeyago
Publicado: 21 Ene 2008, 10:03 |
mstocker
Publicado: 21 Ene 2008, 13:14 |
Un aplauso para el genio del aceite. Esa nunca la escuché, pero la inmaginación del ser humano es inagotable!
Yo también empezaría por el motor de arranque.
saludos, max
pikigrillo
Publicado: 21 Ene 2008, 15:45 |
seguro que burro de arranque .?no sentis un ruido diferente en el burro al darle arranque?. revisalo cuanto antes porque si esta con los carbones muy gastados te chisporrotea mucho y te jode el colector
SOYDESALTA
Registrado: 08 Ago 2007, 17:08 Mensajes: 370 Ubicación: Zárate - Prov. Buenos Aires
Publicado: 21 Ene 2008, 20:02 |
LUIS : El problema lo tenés seguro en el motor de arranque.
El que te dijo eso de los carbones es medio " motor de arranque " porque hay que tener en cuenta que están diseñados para trabajar en esas condiciones extremas de temperatura ya que van fijos al block del motor.
El trabajo a realizar es : sacar, desarmar todo ( te vas a asustar de la mugre que se junta ), lavar con kerosene, lubricar con una grasa adecuada para alta temperatura por ej. Molikote BR2 , repasar el colector con tela esmeril fina,seguramente cambiar el puente de carbones ( pedilo para el burro de la Sprinter porque si lo pedís para Discovery te dicen que no lo tienen, mejor aún llevá la muestra ), armar todo y reponer, ojo con las conexiones.
Espero que te sirva.
_________________ " La copla canta p'adentro sólo se escuha la voz la copla es raíz que duele y el canto sólo es la flor "
Tengo problemas con Migraciones
jalsepul_1
Publicado: 21 Ene 2008, 20:09 |
Yo tengo 2 RR Classic, a uno le saque el protector termico del arranque o burrito (se me rompio) y ocurre lo que comentan, se pone mas pesado cuando el vehiculo toma tº (la bateria es nueva).
Puede ser que el arranque se dilate y se apriete, si no por que el protector termico del arranque. En el otro RR caliente o frio el aranque es liviano.
Luis Mario Leventer
Publicado: 21 Ene 2008, 21:01 |
Ok muchachos como siempre muchas gracias, empezare por el burro que es lo mas logico que este algo desgastado despues de 12,5 años de uso princ. ciudadano (arrancar y parar mas seguido), como ej. vale que la de mi viejo jode menos con 30000 km mas pero el los hizo princ. en ruta. Despues comento novedades. Saludos Mario
defeyago
Publicado: 21 Ene 2008, 21:09 |
Te f¡jaste el nivel de agua destilada en la batería??? Empezá por ahi que no te cuesta nada... yo se porqué te lo digo y sino preguntale a Jamesbond que estuvo este finde en casa...
Abrazo,
maf
Registrado: 08 Ago 2007, 22:08 Mensajes: 350 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 21 Ene 2008, 21:21 |
Tambien podes revisar las masas.Salu2
Luis Mario Leventer
Publicado: 23 Ene 2008, 19:49 |
Bueno muchachos, hoy hice desarmar y limpiar el burro, se cambiaron los carbones y algunas cositas mas, arranca mucho mejor, "al toque" como diriamos, solo me resta probar luego de un tiron largo a ver que pasa, pero me dijo el electricista, un amigo de mucho tiempo y de confianza, que es un muy buen motor de arranque, creo que me dijo Bosch la marca, aprox. 3 hs de laburo $48 de repuestitos y $ 70 mano de obra, un abrazo a todos y seguimos posteando. Mario de Corrientes
