Restauracion de mi compañero - Nuevo! 9º etapa: Motor y Caja https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=150712 |
Página 3 de 3 |
Autor: | El Indio [ 11 Mar 2017, 13:11 ] |
Asunto: | Re: Restauracion de mi compañero - Fotos hasta 8º etapa |
Bern, Que buen trabajo!!! mis más sinceras felicitaciones por la dedicación puesta en la restauración y es muy lindo ver que también lo disfrutes junto a tus niños.Creo que con el paso del tiempo es lo que más vas a valorar. Te agradezco que compartas está experiencia para que los foreros seamos parte de alguna forma y también disfrutemos Abrazos y quedo a la espera de más fotos. Abrazos |
Autor: | Bern [ 18 Mar 2017, 21:46 ] |
Gracias Indio por tus comentarios, como dije anteriormente, para mi es mas que gratificante que ustedes los foreros disfruten de una simple publicacion.....de hecho yo tambien lo hago....para mi es pasion por estos aparatos tan nobles, a medida que sigo avanzando, no paro de seguir confirmando su nobleza.... Abrazo a todos, no piensen que les sigo mintiendo, me falta abulonar el carter de motor y ya posteo, la seccion motor... Abrazo; PD: Indio por donde andas vos que veo que sos de Villa Elisa, yo vivo por City Bell...a poquitas cuadras de Camino Belgrano... |
Autor: | El Indio [ 19 Mar 2017, 23:48 ] |
Hola Bern, Estamos bastante cerca, estoy en 426 y 136. Cualquier cosa a tu disposición. Abrazos |
Autor: | juanamicarelli [ 20 Mar 2017, 19:24 ] |
bern felicitaciones, que buen laburo, soy de city bell y me encataria ver el serie. felicitaciones nuevamente. slds. |
Autor: | Bern [ 26 Mar 2017, 20:37 ] |
Indio, Juan y a toda la banda del foro, si andan cerca y quieren pasar, los espero con unos mates! Abrazo; Bernardo |
Autor: | Bern [ 09 Abr 2017, 17:04 ] |
Asunto: | Re: Restauracion de mi compañero - Nuevo! 9º etapa: Motor y |
9º: Motor y Caja Estimados despues de tanta ausencia retomo el post... Asi estaba mi motorcito al momento del desarme...siempre fiel y funcionando pero feo de apariencia e imagen... imagen subir imagenes gratis Aca les muestro unas patas que rapidamente me fabriqué para laburar mas comodo, firme y seguro imagenes gratis Multiples sube fotos La empaquetadura de bomba de agua...sangrando! subir foto Distribucion subir fotos gratis Placa y disco de embrague imagen Volante motor subirimagenes Carter del volante motor: se puede ver la perdida del reten de bancada... subefotos Bomba de aceite desarmada y limpia imag Empezando la operatoria para el cambio de reten de bancada: subir gif sube Reten, porta reten y juntas de corcho de la bancada... share image Cuando colocamos las juntas de corcho debemos biselarlas para no romperlas por arrastre... subir foto Aqui debemos cortar los sobrantes de corcho una vez colocada la bancada imag Tapa de distribucion: Un tema: Por consejo de Carlos Gaiarin...con buen criterio me sugirió cortar los remaches del guardapolvos, para asi poder colocar el reten sin tener que sacar toda la tapa....en la proxima foto ven los remaches cabeza tanque cementados y tapando los orificios... subir fotos online sube Empaquetadura de agua, piezas de bronce de acople, grifo calefa y termostato imag Cambiando las arandelas de aluminio de los bulones que retienen los cilindros de empujadores y guias de valvulas subir fotos gratis Motor ya desengrasado y limpio con cepillo de alambre de amoladora para empezar los trabajos de pintura subir fotos gratis La pintura que utilicé luego de dar mucha vuelta, es la Rust Oleum High Heat (1000º)....la misma que utilice para pintar multiple de escape imagen jpg imag imagen Carter de volante de motor pulido y con "O" Ring nuevo... subir fotos a internet Tapa y junta de la salida del arbol de levas subir fotos gratis Conducto de aceite hacia tapa de cilindros subir foto Bulonaje original de motor, todo limpio esperando el ensamble... sube fotos Dentado de puesta a punto y casquillos de retenes de tapa de valvulas...limpitos subir foto Multiple de escape pintado y con esparragos nuevos subir fotos a internet Aca un caprichito mio porque soy medio rompe bo...me fabrique la tuberia y grampa de calefaccion en acero inoxidable AISI 304 para achicar problemas de corrosion.. subir imagenes Placa y disco nuevos... subir imagenes imag Limpieza de mi Zenith 36 IV.... imagen jpg Vistiendo nuevamente el motor share image Simple limpieza y pulido del Distribuidor, tambien le pinte la carcaza del diafragma de avance hosting imagenes Mas vestimenta subir imagen Puliendo para pintar... subir fotos online subir fotos online Patas de motor y caja arenadas! imagenes gratis Pintando... sube El motor se siente cada vez menos mutilado, sus partes empiezan a encajar! hosting imagenes Empezando con la caja...estado inicial... Esta es la carcaza del reten de la directa... subir fotos gratis Limpieza y pulido de conjunto palanca de cambios... subir fotos gratis Carter del eje primario de la reductora...pulido sube imagenes Carter de corona y piñon para cable de velocimetro... subir imagenes Tapas de registro... sube fotos Ejes de marchas, horquillas, "O" rings y bolillas de caja principal subir fotos online Piezas ya pulidas....ruleman de empuje imagenes gratis Conjunto freno de transmision, limpio, pulido... imagen Mas piezas limpias y pulidas de ambas cajas.... sube fotos Campana freno de transmision y yugo de cardan traserro sube Mas vestimenta.... subir fotos a internet Una linda del motor, ya bastante completo.... imagenes gratis Mecanismo de acople de la baja, pulido y con chavetas nuevas....aca se puede ver la picadura del estremo del eje por la quietud del aceite, por eso estoy un poco en contra de los famosos cubos magicos, los cuales está probado que no reducen el consumo de combustible... subir fotos a internet subir imagenes gratis Motor con correa nueva... subir fotos online sube fotos subir imagenes gratis Carter de caja reductora subir imagenes gratis caja principal imagen jpg Carter de embrague, con el asiento de la tapa del reten de la directa bien pulido para poder asentar la junta de la tapa sin problemas subir fotos gratis Aca muestro como rearmar el carter del eje primario de la reductora, debemos posicionar el eje de la horquilla de reductora ya enganchado en el mecanismo, para lugo presentar el carter con el eje principal en su interior... imagen subir foto Aca se ve el carter del eje primario de la reductora, donde podemos ver el eje ya presentado en su interior par luego colocarlo como dije anteriormente, las dos aletas que se ven en centro del eje, son batidores de aceite para mantener lubricado el mecanismo; con los cubos magicos, este eje permanece sin girar, lo cual hace que el aceite este estatico generando oxido en el varillaje, como citaba anteriormente....en mi caso ya no va a pasar porque eliminé los cubos y puse tapas de palier fijas... subir fotos a internet Carter ya colocado, se ve el eje primario de reductora, y las dos varillas, la de mayor diametro es el eje de la horquilla y el de menor diametro es el eje del mecanismo de accionamiento (palanca roja) subir fotos a internet Leva de accionamiento de la palanca amarilla...se ve su desgaste por roce, tanto en la leva como en el bulon... sube fotos Aca tuve que embujar con bronce la leva y tambien un pequeño buje de cobre al bulon para eliminar desgaste... subir imagen Piezas de caja pulidas para pintar... imagen Pintando con Primer de alto solido... share image imagen subir fotos subir fotos a internet hosting imagenes Bueno llego hasta aqui....la semana proxima, ya tendré estas piezas pintadas de negro, y si dios quiere finalizo el armado de motor y caja y ya hago la ceremonia de matrimonio entre chasiss y motor y caja... Abrazo a todos; Bernardo - La Plata |
Autor: | afvilouta [ 09 Abr 2017, 20:30 ] |
muy bueno...felicitaciones |
Página 3 de 3 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
