Fecha actual 16 Abr 2024, 18:56
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2007, 18:53
ando buscando un esquema de la puesta a punto de la cadena de distribucion del santana 4 cilindro y mirando en los manuales no se cual , es hay una mescla con el gasolero si alguno me lo puede facilitar la busqueda smoky estara agradecido :D
sergio
defender 110
santana 88
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2007, 23:33
Hola Sergio. No tengo un esquema que pueda facilitarte, pero te explico mi version segun el manual, la cual se presta a cierta confución. La puesta a punto de la distribución
significa colocar en una posición especifica el cigueñal respecto al arbol de levas y luego unir los dos ejes con la cadena de distribución. la posición del cigueñal se logra colocando el engranaje del cigueñal con el chavetero hacia arriba, para fijar esa posición correctamete se arma la tapa de distribución con el puntero de la puesta apunto (el que se utiliza para la puesta a punto con lampara estroboscopica) y que esta coincida con la marca del cigueñal que te indica que el piston N° 1 esta en el PMS (punto muerto superior). Esa es la posición del engranaje del cigueñal, la posición del arbol de levas se logra colocando el engranaje del arbol de levas con la marca "P" en la misma linea que pasa por el centro del orificio aterrajado y por el centro del eje del arbol de levas (como se ve en el manual, supongo que lo tenes,caso contrario chiflame).Esas son las posiciones inamovibles de los 2 ejes, al unirlos por la cadena un lado tiene la cadena tensa y el otro no, en caso de que la cadena no quede tensa en el lado tenso (SIN MOVER LA POSICION DE LOS ARBOLES) poder correr la posición del engranaje del arbol de levas hasta otro chavetero (del estriado en realidad)y que la cadena quede tensa.
Si la cadena no se puede tensar por que no te da la distancia del nuevo chavetero o estria te indica que la cadena o esta estirada(gastada)o tendras que tener en cuenta en la puesta punto del encendido que variara respecto a la colocada originalmente.
