Fecha actual 16 Jun 2024, 02:27
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 11:35
Vuelvo a la carga con otro pedido para poder dejar a mi querida Chiva como se merece. Quisisera saber si alguien tiene fotos del sistema de levas y varillas que tiene el freno de mano a la salida del tambor de freno. En la grafica del manual que baje de la Legion (fig H6, en la Seccion H Sistema de frenos) la varilla del expansor termina en una horquilla y tiene un par de pasadores y una tuerca. El tema es que a mi me falta esa horquilla y tampoco se como conecta esto con el resto del sistema o sea con la palanca en si. Como tampoco tengo las piezas que faltan, necesitaria dichas fotos para poder fabricarle alguna adaptacion.
Muchas gracias
Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2007, 12:08
Fernet, esto es lo uqe hay en el manual, fotos tengo pero no aca asi que te las debo.....
La palanca viene completa, y como tenemos la direccion a la izquierda trae una palanca hasta el lado derecho, esta palanca termina en un ojo que trae un pasador que està marcado con los numeros 8, 9 y 10, si miras la parte del manual trae un despiece de otra parte que trae una varilla hacia arriba, esto es una especie de codo que articula hacia arriba y abajo, y esta varilla va conectada en el ojo de la palanca grande,,, es decir la varilla con numero 29 va conectada en el ojo del pasador numero 9, la funcion de esto es asi....cuando halas la palanca hacia arriba esta a su ves mueve el cado en la misma direccion y este codo es el que activa el freno en el tambor con otra varilla..
En la primer figura de la otra grafica se puede ver un pedecito del codo armado, y conectado a el la varilla que va hasta el tambor..esta varilla es la numero 13 de la tercer grafica, que entra en el cilindro marcado como 10, y cuando se mueve hacia atras hace presion sobre las rudas y piston marcados como 12.
El codo debe estar bien lubricado, pues le cae barro por montones......revisa las rueditas que empujan los cilindros, pues estas se desgastan y es por eso que pierde capacidad de frenado.....
Espero te sirva, te colocaria fotos pero es que el carro solo lo tengo los fines de semana...
Cualquier cosa preguntas..
Siervo Andres.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2007, 12:15
como no pudo editar el mensaje anterior, las fotos 1 y 2 estan al contrari de como te dije....
Siervo Andres.
