Arranque de Indenor despues de 3 años!!! https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=147581 |
Autor: | case [ 02 Dic 2015, 19:46 ] |
Asunto: | Arranque de Indenor despues de 3 años!!! |
Mismo Gasoil., sin limpiar bomba, solo con un cable para precalentar. Apuesta: Un asado!!!! https://www.youtube.com/watch?v=7KKxJzz ... ture=share Case |
Autor: | LandCasco [ 02 Dic 2015, 19:59 ] |
Asunto: | Re: Arranque de Indenor despues de 3 años!!! |
Muy bien fumigue nomas q los mosquitos estan terribles |
Autor: | case [ 02 Dic 2015, 20:04 ] |
LandCasco escribiste: Muy bien fumigue nomas q los mosquitos estan terribles El gasoil ese tenia mas de 3 años!!!!.... ya no fumiga tanto!!! |
Autor: | case [ 02 Dic 2015, 20:05 ] |
El tema de discusión fue: Motor 3.0 power stroke de la Ranger que no arranca si no esta todo OK... vs Indenor que lo haces andar con gasoil podrido!!!! |
Autor: | Alejandro Ávalos [ 02 Dic 2015, 20:20 ] |
Que placer cuando arrancan esos fierros Una vez dejé mi Serie II con Indenor XD2 parado más de un año y también arrancó en media vuelta, increíble!!!! y el TD5 es tan maricón, que eurodisel, que batería de 800CCA, que bomba de gasoil que tire 4 bares ja jaja (igual me encanta ojo) Los 488 y los XD2 son indestructibles!!! |
Autor: | LandCasco [ 02 Dic 2015, 20:27 ] |
A esta altura ya no hay discusión de q es mejor |
Autor: | case [ 03 Dic 2015, 08:33 ] |
Alejandro Ávalos escribiste: Que placer cuando arrancan esos fierros Una vez dejé mi Serie II con Indenor XD2 parado más de un año y también arrancó en media vuelta, increíble!!!! y el TD5 es tan maricón, que eurodisel, que batería de 800CCA, que bomba de gasoil que tire 4 bares ja jaja (igual me encanta ojo) Los 488 y los XD2 son indestructibles!!! Andan con lo que sea..... Pocas vueltas, una tortuga pero es un series., no da para mas. En UK les ponen tambien los XD2 y 3. este ultimo es mas maraco, pero tiene mas potencia........ Igual creo que se viene un turbito en non mucho tiempo., ya he visto por alli que le calzan un turbo con mínimas modificaciones!!! Saludos!! |
Autor: | maximuss [ 03 Dic 2015, 20:17 ] |
Que groso Case, fue por Banfield? Tengo que hacer lo mismo, despues te pido las indicaciones para no hacer macanas. Un dia te paso a saludar. |
Autor: | Carlos Alberto [ 03 Dic 2015, 21:01 ] |
Tenía un MB 220 en un Pagliettini compacto 690; despues de mas de un mes bajo el agua, le sacamos la que tenía en el carter hasta que empezó a salir el aceite, purgamos bastante la linea de gasoil, batería bien cargada, golpe de arranque y en marcha. Estos "VIEJOS FIERROS" dieron, dan y daran satisfacciones. |
Autor: | case [ 04 Dic 2015, 11:10 ] |
maximuss escribiste: Que groso Case, fue por Banfield? Tengo que hacer lo mismo, despues te pido las indicaciones para no hacer macanas. Un dia te paso a saludar. Hola Maxi., En temperley, en la fabrica. Si es un XD tenes que tener las bujias de precalentamiento bien.,, sino le cuesta mas. Cuando quieras venite Saludos!! |
Autor: | case [ 04 Dic 2015, 11:29 ] |
Autor: | case [ 04 Dic 2015, 11:47 ] |
Carlos Alberto escribiste: Tenía un MB 220 en un Pagliettini compacto 690; despues de mas de un mes bajo el agua, le sacamos la que tenía en el carter hasta que empezó a salir el aceite, purgamos bastante la linea de gasoil, batería bien cargada, golpe de arranque y en marcha. Estos "VIEJOS FIERROS" dieron, dan y daran satisfacciones. Si, son unos fierros., el año pasado fue el capi de un velero que tenia un volvo penta de 120 burros., motor noble tambien., solo con un problema en el impelente de la bomba de agua de mar. Motor simple, economico y duro. Lamentablemente ese velero hoy esta en manos de los Ingleses en Malvinas porque su tripu en vez de navegar a vela lo hicieron con el motor y se les recalento la misma bomba a la que hago referencia Saludos! |
