Filtro aceite motor 2.25 nafta FRAM alternativo https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=149499 |
Página 1 de 2 |
Autor: | laaventuradelhombre [ 23 Jun 2016, 13:08 ] |
Asunto: | Filtro aceite motor 2.25 nafta FRAM alternativo |
Hola gente, les hago una consulta por si alguno sabe, estoy por hacerle el cambio de aceite al Santana y Mickey no tiene el filtro, tienen idea si hay alguno que pueda ir?? es el filtro largo que va en la carcasa metálica! Cualquier cosa avisen. Muchas gracias |
Autor: | LandCasco [ 23 Jun 2016, 14:35 ] |
Asunto: | Re: Filtro aceite motor 2.25 nafta |
Uh cuando yo lo cambie en dic todavia tenia. Te dijo si los va a conseguir o nunca mas? Segun mikey padre el otro dia me dijo pone la reforma para poner filtros comunes de los q se enroscan creo q sale algo d 75 dolares en uk |
Autor: | laaventuradelhombre [ 23 Jun 2016, 14:49 ] |
Hola Pablo! Me dijo Juan que están pedidos pero que no sabe cuándo van a ingresar, tampoco tiene fecha estimada,,, muy buen dato lo de Carlos Padre, después lo llamo para consultarlo. Lo quiero cambiar cuanto antes por qué ya parece cindor el aceite jajajajajajja Nuevamente gracias por el dato. Abrazoo |
Autor: | jorge_contreras [ 23 Jun 2016, 18:10 ] |
Le preguto a JR el puso uno de mercedes benz, marca y codigo (si lo tiene) Jorge. |
Autor: | laaventuradelhombre [ 23 Jun 2016, 18:14 ] |
jorge_contreras escribiste: Le preguto a JR el puso uno de mercedes benz, marca y codigo (si lo tiene) Jorge. Espectacular Jorge, viene bien el dato si se puede conseguir! Desde ya muchas gracias |
Autor: | LandCasco [ 23 Jun 2016, 20:50 ] |
Joya Jorge quedamos a la espera, yo cambie el aceite en diciembre, pero esta negro feo, entiendo que sera porque el coche estuvo 4 años parado, asi que lo voy a cambiar de nuevo previo bajar el carter para limpiar todo adentro |
Autor: | cristianfassetta [ 23 Jun 2016, 21:10 ] |
cuando cambie el filtro las ultimas 2 veces fue el del perkins, fui con el filtro en la mano y son exactamente iguales |
Autor: | Rudo [ 24 Jun 2016, 13:38 ] |
Hola, soy Luis, nuevo en el foro en este mundo LR, no se si te sirve el dato , y si es el mismo filtro, yo por error compre en Mickey un filtro largo hace aproximadamente un mes, descubrí que el alojamiento de mi SII no era tan largo comó yo creía, mi mecánico lo soluciono con un filtro Perkins, no se si habrá medida larga también en esa marca, el tema es que el largo que compre , como no lo use se lo devolvió a Mickey hace unos 15 días mas o menos, me llama la atención que tenga tanta demanda, pero fíjate si ya que Perkins tiene la medida para el corto , por ahí tiene también la medida para el largo. Abrazo y a tus ordenes. Luis |
Autor: | cristianfassetta [ 24 Jun 2016, 14:41 ] |
apenas vieron el filtro viejo, me dijeron...ahhh de un perkins.... no sale nada y calza justo |
Autor: | Rudo [ 24 Jun 2016, 15:13 ] |
Me alegro mucho que hayas podido solucionar el tema. Saludos. Luis |
Autor: | laaventuradelhombre [ 24 Jun 2016, 20:19 ] |
Alguien me puede confirmar si este es el filtro largo que va? subir imagenes Pregunto por qué la verdad no vi otro publicado y tal vez ese sea el corto. Gracias |
Autor: | bastiano [ 24 Jun 2016, 22:41 ] |
Hola Diego, Yo le puse el de Perkins y es exactamente igual. Hasta donde se hay 2 tipos uno es el tipo cartucho roscado como el de la mayoría de los autos modernos y otro que el elemento filtrante que va dentro de una carcaza. Saludos y suerte |
Autor: | laaventuradelhombre [ 25 Jun 2016, 15:42 ] |
bastiano escribiste: Hola Diego, Yo le puse el de Perkins y es exactamente igual. Hasta donde se hay 2 tipos uno es el tipo cartucho roscado como el de la mayoría de los autos modernos y otro que el elemento filtrante que va dentro de una carcaza. Saludos y suerte Perfecto, gracias por la data Bastiano! Por el momento voy a hacer como decís vos y Jorge, ponerle alternativo! Después me traigo un par de afuera! Saludos |
Autor: | laaventuradelhombre [ 26 Jun 2016, 15:39 ] |
Hola gente, les cuento que hoy desarme el filtro y vacíe el aceite del carter, para mi sorpresa, yo que buscaba el filtro original, tenía puesto uno para perkins jajajja y bueh hacia como 7 años que no lo cambiaba jajaj. Ahora con el filtro en mano vuelvo a la estación de servicio que me dijeron que tenía pero que le lleve la muestra por las dudas. Les hago una consulta a los que saben, el elemento de fijación de la Carcasa metálica, después va armado como puse en la foto???? Ya que cuando saque el filtro se desarmo todo y no sé cómo lo tengo que volver a poner, si alguno me puede ayudar con eso se lo voy a agradecer. En estos días voy a hacer como también dijo Pablo, voy a bajar el carter y limpiar el filtro de la bomba de aceite y lavar todo con nafta. En un rato les paso el codo del filtro de aceite que consigo. Espero que le ayude a alguien. PD el aceite que saque era Cindor la verdad cada día me sorprendo más con estos bichos, andan con cualquier cosa...... Por mucho menos cualquier auto se funde jajajjaja sube imagenes |
Autor: | laaventuradelhombre [ 27 Jun 2016, 19:25 ] |
Asunto: | Re: Filtro aceite motor 2.25 nafta Filtro alternativo FRAM |
Hola gente, como ya les comente conseguí uno alternativo al original. Subo la foto con el código para el que le sirva, la marca es FRAM muy conocida por todos y fácil de conseguir. Saludos subir fotos online |
Autor: | defeyago [ 28 Jun 2016, 23:55 ] |
Asunto: | Re: Filtro aceite motor 2.25 nafta FRAM alternativo |
También lo tienen en MANN H1038x Slds, |
Autor: | fer4x4 [ 29 Jun 2016, 08:17 ] |
Viendo la foto parece que es del Perkins 4-203 Perkins 4 mas comun que el Falcon ! |
Autor: | Administrador [ 01 Jul 2016, 16:45 ] |
Todos los santanas que tuve tenian hecha la modificacion para alojar el filtro cartucho de lata comun. |
Autor: | Rudo [ 03 Jul 2016, 00:10 ] |
Si te sirve el dato , yo tengo un SII A Late, del 69 , le pusieron el perkins y anda que es un contento! |
Autor: | Bern [ 05 Nov 2016, 23:11 ] |
Hola Diego, yo me canse hace años de no conseguir el repuesto del filtro y lo que hice fue comprar la base del 2.25 diesel, y ahora le pongo uno roscado comun, que incluso hace mas rapido, facil y limpio al hacer el cambio. Lo que veo en las imagenes publicadas, que los filtros (cartucho) que muestran, son bastante mas cortos que el que venia original, hay que tomar el recaudo que ese cartucho quede apretado por el resorte del eje de la carcaza asi no pierde su capacidad filtrante, al estar apretado siempre contra los dos "O" rings que lo sellan internamente. Un abrazo; Bernardo - La plata |
