Ayuda encendido Serie II 1959 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=151267 |
Autor: | eduzancaner [ 14 Mar 2017, 14:07 ] |
Asunto: | Ayuda encendido Serie II 1959 |
Buenas tardes a todos! Despues de mucho tiempo escribo porque estoy teniendo problemas con la SII y si bien me pude dar maña con todo, esta vez no puedo dar en el clavo. De una semana a la otra la camioneta empezó a regular mal, como si anduviese en 3 cilindros, el problema se hace todavía mas evidente cuando el motor llega a la temp de funcionamiento. Tanto que hasta tiende a apagarse y tengo que mantenerla acelerada con el acelerador de mano. Lo primero que hice fue revisarle las bujias a ver si alguna estaba empastada...NADA Lo segundo fue cambiarle la bobina por si estaba fallando...NADA Limpie el distribuidor...tampoco ninguna mejora Tiene el kit de encendido Accuspark que reemplaza los platinos...creo que va a ser la proxima variable con la que voy a jugar... A alguno le paso algo similar o se le ocurre algo?? Muchas gracias! |
Autor: | LandCasco [ 14 Mar 2017, 14:29 ] |
Asunto: | Re: Ayuda encendido Serie II 1959 |
A mi me suena mas a problema de carburacion |
Autor: | IngReynoso [ 14 Mar 2017, 15:55 ] |
Hola Edu, Como dice Pablo, puede ser el carburador. A mi lo me pasa (bastante seguido) debido a que no lo uso mucho al serie es que se me tapa el Chicler de baja (No regula y hay que mantenerlo acelerado). El mio tiene el carburador Solex original. Es mas... ando con la llave 8mm en el serie para sacarlo y limpiarlo... Para descartar algún empaste de bujia lo que hago es dejarla "chispeando" o sea levanto el contacto del capuchon de bujia para que haga salto de chispa y asi, si se normaliza entonces es la bujía. Yo empezaría por una limpieza de carburador o de chiclers. Saludos. |
Autor: | eduzancaner [ 15 Mar 2017, 19:23 ] |
Chicos, muchas gracias por su ayuda! Vamos a arrancar con eso entonces. El fin de semana me pongo a desarmar! Que bueno como otros puntos de vista pueden despejar una duda tan rapido que yo ya daba por Ok! Un abrazo a todos |
Autor: | laaventuradelhombre [ 17 Mar 2017, 01:55 ] |
Como dicen los chicos, es carburación. Me estaba haciendo lo mismo, revise bujías, cables distribuidor, por qué también pensaba que estaba en 3 cilindros...finalmente era la plaqueta del carburador. Paciencia y a desarmar. |
Autor: | eduzancaner [ 18 Mar 2017, 17:54 ] |
Gracias a todos! Tengo el Zenith 36 IV y ya lo desarme varias veces. El o-ring que esta dentro de la cuba y envuelve la garganta habia desaparecido y habia pedazos de goma. Se ve que los Britpart no son de muy buena calidad jaja Lo desarme integro y deje todo en remojo en Fluido Manchester (Buscando en internet recomendaban esto...la junta estaba muy pegada y carcomida). La verdad que quedo buenisimo y desaparecen todos los rastros de goma y grasa...solo permanece el metal! Despues de enjuagar con agua a sopletear con algun solvente y voila! Ya lo arme y esta andando joya...muy contento Buen fin de semana a todos! |
Autor: | laaventuradelhombre [ 19 Mar 2017, 11:32 ] |
Muy biennnn ahí Edu! Felicitaciones |
Autor: | patricio g saravia [ 05 Jun 2017, 02:40 ] |
hola yo tengo los platinos originales lucas nunca tuve problemas, el tema son los platinos chinos no sirven. No hace falta el acuspart, esto no es original en el vehiculo. saludos patricio |
Autor: | Flavio van Dorssen [ 05 Jun 2017, 12:17 ] |
condensador ?? |
Autor: | patricio g saravia [ 10 Jul 2017, 01:19 ] |
tambien tengo el condensador lucas , todo eso hace que no tenga problemas, el problema son los platinos y condesadores chinos. |
