Fecha actual 26 Abr 2024, 12:58
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2017, 20:43
Buenas! estimados necesito saber si el 80W90 es el aceite correcto para el diferencial de un serie II, y si las bochas llevan aparte otro aceite o es el mismo o se engrasan?
Gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2017, 22:44
Ese esta bien. Si estás en una zona muy caliente o tienes mucho desgaste en los elementos mecánicos te recomiendo que mezcles con algo de 85w140... Hay gente que echa todo 85/140 en esas condiciones, pero cuando lo pones a trabajar muy fuerte puede generar fugas por sobre presión, por eso solo agregar la mitad o menos....
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2017, 16:23
Gracias! Entonces las bochas llevan aparte (grasa o aceite) o se comunican con el dierencial?
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2017, 19:16
No se comunican, es mas hay un reten que lo evita si esta en buen estado. Llevan tambien 80w90 podes poner 140 si pierden mucho. Igualmente si no estan mal y solo estan jodido el reten q corre sobre la.bocha lo podes cambiar. Es un laburo simple pero largo y te olvidas del.problema para siempre. Lo mas grave no es q pierda sino q te entra el agua y te arruina todo
Pablo
Serie III 1977
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
