Ayuda con los frenos https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=152196 |
Autor: | CrisC [ 31 Jul 2017, 22:05 ] |
Asunto: | Ayuda con los frenos |
Buenas a todos. Recurro a ustedes ya que tengo un problema con los frenos de mi serie, y no puedo identificarlo. Un serie 2a 88. El problema es que frena bien al pisar tres veces el pedal. Con una pisada nada, con dos frena algo y a la tercera se clava. Al principio frenaba muy bien. Pero al desarmar para cambiar los retenes de las ruedas, que perdía aceite la derecha trasera, no volvió a frenar bien. Mandé a hacer las cintas, resortes nuevos, bombines y bomba nuevas, las campanas se rectificaron, cañerías hechas en casa de frenos y embragues de Pilar, el cual siempre lleve a que me hagan caños sea para autos o para máquinas pesadas y nunca tuve problemas con ello. Purgue todo, saque aire y nada. Quisiera saber si hay algo que estoy obviando, o el problema puede venir por otro lado. A quien pueda ayudarme, se lo agradecería. Desde ya, muchas gracias. Saludos |
Autor: | LandCasco [ 01 Ago 2017, 06:26 ] |
Asunto: | Re: Ayuda con los frenos |
Puede ser q las cintas esten muy alejadas d las campanadas, otra cosa es que los resortes esten al reves, la parte larga va del lado de la cinta y la corta agarra en el plato. A mi me pasaba exactamente lo mismo y era los resortes |
Autor: | alpha charly [ 02 Ago 2017, 10:14 ] |
Hola. ¿Existe la posibilidad de que hayas confundido los patines de freno con su correspondiente campana?. Si rectificaron campanas (no todas tienen porqué estar con el mismo diámetro), el taller de frenos te debería suministrar los patines adentro de cada capana, y si se te caen, por ejemplo, se entreveran. El resorte de arriba, la parte plana más larga, va del lado del regulador, como dijo "Landcasco", y DEBE PASAR POR ENTRE EL REGULADOR, Y EL PLATO DEL FRENO; si no lo armas así, el patín se va hacia afuera, e imposibilita el apoyo sobre el regulador. |
Autor: | CrisC [ 03 Ago 2017, 04:23 ] |
Los patines quedaron con susc ampanas, ya que marque todo antes de llevarlo, cuando lo retire vinieron dentro de sus campanas y lo controle al armarlo. Ahora, lo de los resortes.. podría venir por ese lado, y que esten alejadas las cintas de la campana. Voy a revisar eso Muchas gracias, saludos! |
Autor: | fer4x4 [ 03 Ago 2017, 05:34 ] |
Citar: Puede ser q las cintas esten muy alejadas d las campanadas
Autor: | Juan Ocampo [ 06 Ago 2017, 08:36 ] |
y volver a purgar ... tenia ese mismo tema en mi SIIA |
Autor: | Bern [ 07 Ago 2017, 19:26 ] |
Cris coincido con la banda, hay que ver la ubicacion de los resortes, de todas maneras para mi intuyo que las cintas estan reguladas lejos o bien ya el desgaste de campanas es exesivo. mas aun si fueron restificadas y por ende las cintas ya no alcanzan un margen de frenado necesario por su alejamiento. Si fueran las campanas, podes hacer una criollada en los portacintas: se les suelda un suplemento en los cantos de apoyo inferiores....quiza estoy pecando, soy bastante purista respecto de los Rovers....pero, es una opcion. En detrimento de esto, el dia que cambias campanas, debes volver a su medida original los portacintas.... En fin, espero le soluciones, estamos atentos; Bernardo - La Plata |
Autor: | Administrador [ 08 Ago 2017, 17:08 ] |
Los resortes tienen un rol muy importante, porque tenes de las 2 zapatas, una regulable y la otra no, la que no es regulable no tiene nada que la traiga para adentro, sino la rotacion de la rueda, la que va del lado de adelante del auto (la regulable) es la que lleva resorte que la mete para adentro. Tenes 2 resortes que tienen colores distintos, el que tiene el alambre largo sirve ademas para mantener ambos patines mas o menos centrados en su lugar. Una vez que tenes todo purgado tenes que ajustar los reguladores hasta que toque la cinta delantera al tambor, despues hasta que se asiente bien, tenes que ajustar periodicamente las cintas hasta que apoyan perfecto. |
Autor: | alpha charly [ 11 Ago 2017, 06:50 ] |
Bern escribiste: Cris coincido con la banda, hay que ver la ubicacion de los resortes, de todas maneras para mi intuyo que las cintas estan reguladas lejos o bien ya el desgaste de campanas es exesivo. mas aun si fueron restificadas y por ende las cintas ya no alcanzan un margen de frenado necesario por su alejamiento. Si fueran las campanas, podes hacer una criollada en los portacintas: se les suelda un suplemento en los cantos de apoyo inferiores....quiza estoy pecando, soy bastante purista respecto de los Rovers....pero, es una opcion. En detrimento de esto, el dia que cambias campanas, debes volver a su medida original los portacintas.... En fin, espero le soluciones, estamos atentos; Bernardo - La Plata Noooo.....no le sueldes nada a los patines!, después terminas enloqueciendote, porque todo está modidicado. Cuando uno lleva los patines a una tontería de frenos, debería llevar las campanas, o al menos medir su diámetro. El tornero de frenos es el responsable de suministrarte el espesor de raybesto para que la campana entre, y a la vez, que se pueda regular. No hay que agregar suplementos; por supuesto que esto lo hace andar, pero no es como se debería solucionar |
Autor: | Administrador [ 11 Ago 2017, 13:14 ] |
Se puede suplementar poniendo cintas mas gruesas en los patines y listo, sin modificar nada. |
Autor: | case [ 13 Ago 2017, 21:46 ] |
Por lo que decis, al margen de lo que te han contestado... tenes un problema de aire/ bomba... me suena raro esonde pisar tres veces para que agarre pedal |
